Передний бампер 1 серия (установка)
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Сообщение X-Tuning » Пт ноя 10, 2017 8:59 am
Всем привет.
При установке переднего бампера, возник вопрос, как правильно ставить кронштейны бампера?
Напомню машина 70г, кронштейны не симметричные (одна сторона кронштейна изогнутая, другая плоская) с длинной шпилькой.
Вопрос: где верх? где низ? На фото левый (с водительской стороны), или правый (с пассажирской)?
Фото для примера
p.s. я конечно думаю что на фото, правый с пассажирской стороны, и изогнутой частью надо притягивать к верхней части бампера, но мнения разделились. :what: :fool2: :crazy:
Re: Передний бампер 1 серия (установка)
Сообщение TANKER » Пн ноя 20, 2017 15:44 pm
верх плоский который, тот что с изгибом вниз смотрит. если притягивать изогнутой верхнюю плоскость бампера корежит
Сообщение X-Tuning » Пн ноя 20, 2017 16:27 pm
Спасибо! А развернуты как должны быть? [ _ ] или ] _ [
Сообщение TANKER » Вт ноя 21, 2017 8:57 am
первый вариант
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
Сообщение tvist » Ср ноя 22, 2017 6:52 am
X-Tuning писал(а):Спасибо! А развернуты как должны быть? [ _ ] или ] _ [
второй вариант.при первом болт кронштейна будет заходить в отверстие под углом.
Сообщение TANKER » Ср ноя 22, 2017 8:32 am
X-Tuning да конечно tvist прав, чёт я ошибся.
Сообщение X-Tuning » Ср ноя 22, 2017 16:55 pm
Вот и я тоже смотрю на каталог, картинка конечно мелкая, но вроде как тоже скобками наружу.
А если такие кронштейны, то без разницы где верх где низ, главное "скобками" наружу? я так понимаю на 2 серию?
Автомобиль: пешеход
Сообщение tvist » Чт ноя 23, 2017 3:57 am
X-Tuning писал(а):А если такие кронштейны, то без разницы где верх где низ, главное "скобками" наружу? я так понимаю на 2 серию?
кронштейны переднего бампера неделятся на 1 и 2 серию.они одинаковые,стандартные.верх и низ у них нет.главное ставь скобами наружу. :bad:
Сообщение X-Tuning » Чт ноя 23, 2017 14:59 pm
Нууу как это, фото в начале темы там другой кронштейн, и форма другая и шпильки там длиннее. Есть разница между 1 и 2 серией.
Автомобиль: пешеход
Сообщение tvist » Чт ноя 23, 2017 21:37 pm
X-Tuning писал(а):Нууу как это, фото в начале темы там другой кронштейн, и форма другая и шпильки там длиннее. Есть разница между 1 и 2 серией.
причем тут шпильки,какие поставили,такие и стоят.а верхний кронштейн просто так отштампован и получился один край чуть больше загнут.читаю твои вопросы и смешно становится.чушь всякую пишешь.
Сообщение X-Tuning » Пт ноя 24, 2017 14:11 pm
ну ну, знаток.
Сообщение Charon » Пт ноя 24, 2017 14:43 pm
tvist писал(а):чушь всякую пишешь.
Именно этим и занимаетесь, причём довольно самоуверенно.
Кронштейны разные, как и закладные болты, как и петли на кузове, куда эти болты заходят.
Сообщение X-Tuning » Пт ноя 24, 2017 15:01 pm
Изображение Изображение Изображение Изображение
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение iguana01 » Пт ноя 24, 2017 15:26 pm
X-Tuning, кто их только не штамповал, включая военные заводы в в конце 90-х.
Ящик кронштейнов в начале 2000-х я забирал со склада военного производства, где их в своё время наклепали.
Так что, незначительные различия в форме кронштейнов есть, включая длину болта или шпильки. Что было, то и ставили.
Штатно должен быть болт с квадратной головкой, зажатый пластиной. Попадались варианты с вваренными болтами разной длины и приваренными шпильками, прижимные пластины для болта, в этом случае, отсутствовали.
Автомобиль: пешеход
Сообщение tvist » Пт ноя 24, 2017 18:50 pm
еще один умник нашелся.перед тем как писать,сначала подумай.умнее будешь выглядеть.читаю цитаты так называемых знатоков на форуме и слов немогу подобрать.болты ставили разные,а форма стандартная. :crazy:
Автомобиль: газ 24 1976г.газ 24-10 1988г.
Сообщение валера » Пт ноя 24, 2017 19:18 pm
Charon писал(а):Кронштейны разные, как и закладные болты, как и петли на кузове, куда эти болты заходят.
ты подумай своей УМНОЙ головой.разве будут менять форму штампа на производстве ради кронштейнов.болты ставили разные,раньше были закладные,потом просто на сварку лепили.форма кронштейнов одинаковая.ни верха,ни низа у кронштейнов нет. :hey:
Сообщение Charon » Пт ноя 24, 2017 20:05 pm
Вы определитесь, что вы обсуждаете. Говно непонятного производства и качества или то, что ставилось на машину на заводе в 70х годах. Я говорю исключительно про заводскую сборку. В 70-72 году были разные кронштейны правый и левый и с длинными болтами. В 1975 и позже ставились уже одинаковые, с короткими болтами.
Сообщение X-Tuning » Пт ноя 24, 2017 22:57 pm
Charon, вот и я о том же. Шпилька разной длинны потому что кронштейн на кузове разный был в разные годы выпуска. Даже по каталогу 69-70г лев и прав кронштейны идут под разными номерами, а в каталоге 80г уже под одним номером, потому что стали проностью симметричными.
Автомобиль: газ 24
Сообщение кувалда » Сб ноя 25, 2017 3:29 am
X-Tuning писал(а):Charon, вот и я о том же. Шпилька разной длинны потому что кронштейн на кузове разный был в разные годы выпуска. Даже по каталогу 69-70г лев и прав кронштейны идут под разными номерами, а в каталоге 80г уже под одним номером, потому что стали проностью симметричными.
само собой в каталогах указаны разные коды одной и той же детали.а на самом деле кронштейны одинаковые и ничего в них неизменилось,будь то 1 или 2 серия и т.д.взять к примеру каталоги газ 31029 и газ 2410,многие детали одинаковые,а в каталогах указаны под разным кодами.с каждым годом нумерация изменяется.начитаешься речей умников,действительно смешно становится.прямо детский сад какой-то. :careful:
Сообщение iguana01 » Сб ноя 25, 2017 12:12 pm
В самом скором времени буду ставить на первосерийную клиентскую машину бампер с поздними кронштейнами, специально сделаю фото, как они встали.
