Как избавиться от кострюльного звука выхлопной системы?
Блин помоготи надоел етот голимый звук что делать чтоб его небыло?
- Автомобиль: Разные
А вваривать газоновский глушак в каком месте- в начале, в середине или в конце(где бак)? По диаметрам со штатным широким стыкуется?TANKER писал(а):тебя спасет глушак от ГАЗона 52, вваривается вместо родного, стоит копейки.
или раздвоение выпуска.
или вваривание дополнительного рзонатора от 3110 хотя мне помогло только поначалу...
Про раздвоение тоже очень интересно... :oops:
заместо штатного ставить лучше. у меня сейчас стоит газоновский после штанов, потом родной на своем месте и резонатор т.е 3 аж целых.
так вот газоновский весь уже помялся об бордюры и прочие неровности, потому что выступает сильно.
а про раздвоение тут на сайте статья: http://gaz-24.ru/index.php?set=content&mc=31
Друг ставил газоновский глушитель на VW транспортер Т2 1.6d, получился низкий спортивно- фирменный пердеж, но весьма громкий. Себе, на Г-24, вварил второй глушитель в районе бензобака. Теперь у меня 2 глушителя от 2410 соединеных последовательно. Получилось довольно тихо, основной источник звука ,теперь, корпус первого глушителя под днищем. Потери тяги на низах не заметил, на верхах наверно душится, но мне это не так важно- больше 100 не езжу.serega-1989 писал(а):Интересует звук от газоновского глушака - если пердеж на всю улицу то нахрен такой нужен,
- Автомобиль: нет
Не возбуждает меня потеря тяги, да и около бензобака места не так уж и много для второго глушителя. Прямоток
Может временно можно воткнуть новый глушак, а всю выхлопную асбестом обмотать? Где-то читал про это :sm12:
всё таки удел сракеров на восьмерках. На Волге при большем обьеме двигателя наверно фирменный пердеж превратится в грохот.спортивно- фирменный пердеж, но весьма громкий
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Дааа!!!serega-1989 писал(а):На Волге при большем обьеме двигателя наверно фирменный пердеж превратится в грохот.
Я както глушитель менял, но мне не те хамуты продали. Так я без глушака поехал :sm146: Ехал крассный от стыда - все оборачиваются.
Но этого рёва мне иногда так не хватает! :sm12: Особенно как она хрюкает при переключении передач... как антилаг на турбированных машинах :sm160:
Надо будет как-нибудь повторить, хотяб по гаражу :sm5:
У меня штаны вот прогогорели недавно. И ничего, никакого стыда. Два дня так катался, даже в цетр города ездил, правда вечером :)Vovchik писал(а): Дааа!!!
Рычит отлично, так же бы только потише. Раз газанул сильно, у машины рядом сигналка сработала)
Реально помогает установка выхлопной системы СЕТ, финского производства.
:sm36: Поставил ее себе в 2002, мало того что тихо и звук цивильный, так она не ржавеет, за 6 лет при круглогодичной эксплуатации не появилось ни намека на ржавчину.
К сожалению фирма СЕТ закрылась(она занималась разработкой частей для Волги и ремонтом) и как теперь купить их выхлопную систему не знаю.
Но можно найти б/у.
В 2002 году она стоила 4500руб(150$), но она того стоила, хотя бы потому что за те 6 лет что она стоит прогорело и проржавело 2 стандартные системы.
Если ставить не ее, то только раздваивать выхлоп.
Когда СЕТ накроется буду раздваивать, но это будет явно не скоро.
Но можно найти б/у.
