Шлифование ГБЦ с 98мм. до 94,4мм. вручную
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Re: Шлифование ГБЦ с 98мм. до 94,4мм. вручную
Сообщение Snob » Пн мар 21, 2011 9:52 am
Спасибо за ответы буду шлифовать до 94мм.Вчера приложил металическуюлинейку к плоскости головки,область 2и3 его цилиндра выше где-то 0.5 мм или меньше.Вердикт:шлифовать по любому.
none
Сообщение Таргитай » Пн мар 21, 2011 10:08 am
Snob писал(а):Как поведут себя толкатели,ведь ход увеличится на 1.4 мм.
Это с какого такого перепугу :surprise: ?! С каких пор ход клапана от высоты головки зависит :wink: ?
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 9:33 am
Извиняюсь натупил.Вчера забрал головку после фрезеровки.Сделали отлично,поверхность зеркальная и ессно ровная.Сделали помоему 94.2,мастер не смотря на меня не рискнул делать 94мм.Что бы был запас для последующих шлифовок.Теперб вопрос: как обмотать шпилькт блока асбестовой нитью? Еще хочу немного промазать блок герметиком, как герметик дружит с графитовой смазкой.Еще был приятно удивлен ценой-всего 60 грн около 300 рублей
Сообщение DMAD » Ср мар 30, 2011 9:43 am
Snob писал(а):Теперб вопрос: как обмотать шпилькт блока асбестовой нитью?
Зачем?
Snob писал(а):Еще хочу немного промазать блок герметиком, как герметик дружит с графитовой смазкой.
Абро серый. Мажешь тонким слоем блок(размазываешь его пальцем), обязательно обезжиреный, ждёшь пол-часа, ставишь прокладку и головку.
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 13:24 pm
Зачем?
Прочитал где-то здесь на форуме,что основание шпильки желательно обмотать асбестовой нитью.Т.к. в зимний период это исключает попадание тосола в масло при запуске холодного двигателя.Я так понял что это болезнь волговских движков в холодное время.
Я собирал все на белом росийском герметике.Многие мотористы его хвалят.К абро отношусь скептически по личному опыту и опыту товарищей.Можно вместо серого абро использовать белый герметик?
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 30, 2011 15:02 pm
Негатив наверное от красного Абро?
Серый с этим "уксусом" (рэд абро) ничего общего не имеет, реально хороший продукт.
Сообщение Snob » Ср мар 30, 2011 15:15 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Негатив наверное от красного Абро?
Да от красного.Каково ваше мнение насчет асбестовой нити на шпильках?
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 30, 2011 15:29 pm
Х.з. никогда не обматывал ничего.
Сообщение DMAD » Ср мар 30, 2011 17:31 pm
Чтобы не текло из-под шпилек - надо класть чуть-чуть герметика под шайбы. При затяжке он раздавливается вокруг шпильки и всё герметизирует.
Сообщение Ан » Вс апр 10, 2011 21:55 pm
Слыхал я умный совет:перед установкой прокладки ГБЦ на блок по внешнему контуру нужно уложить нитку асбестовую ,а затем прижимать прокладкой и головкой как обычно,с последующей перетяжкой
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 10, 2011 22:38 pm
Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
Сообщение rok88 » Пн апр 11, 2011 2:34 am
ed101utf8 писал(а):Сколько в среднем стоят услуги мастера по разборке и с сборке головы? Т.е. я хочу что б мне сняли голову, фрезернули с 98мм до 94-94.4, и затем снова собрали. Про цену фрезеровки уже прочитал, интересует остальное. Сам не буду рисковать устанавливать голову, опыта нет, еще набокопорю.
Присоединяюсь к вопросу.
Автомобиль: волга 2410
#43
Сообщение Вениамин » Пн апр 11, 2011 23:58 pm
В Москве в 20 ТМП 6 тыс. руб.
#44
Сообщение rok88 » Вт апр 12, 2011 0:20 am
В 17ом 5тысяч снять -поставить 1700 шлифануть.
Глядя на цена на шлифовку предоставленые в этой ветке, разумно предположить, как завышена цена за шлифовку так же и за снятие разборку.
Вероятно есть места где эту операцию произведут за более скромный прайс
#45
Сообщение Snob » Вт апр 12, 2011 15:52 pm
Обратись к Андрюхе ТурбоИксЭс я думаю он возмется.В принципе ничего сложного нет.На Газ24 он Andruha
Автомобиль: Газ 2417 1989г
#46
Сообщение Nikolas 34 » Чт апр 14, 2011 20:14 pm
Снять головку можно самому,аразбирать её не надо.
Фрезеровка стоит у нас от 600 до 1200р.После покупаеш прокладку и динамо ключ.И ставиш всё обратно там не че сложного нет(начинаеш со средних гаек и так далее по кругу,момент затяжки от 8 до 9кг ) :good:
Автомобиль: ГАЗ 3102
#47
Сообщение Frol » Пт апр 15, 2011 8:39 am
DMAD писал(а):Чтобы не текло из-под шпилек - надо класть чуть-чуть герметика под шайбы. При затяжке он раздавливается вокруг шпильки и всё герметизирует.
Правильная сборка из хороших комплектующих.
Если все уже кривое,герметка уже мало. Тогда уже нитку под шайбу. У меня по резьбе текла. Прям поднималась по резьбе гайки. Искал 3 дня, Ездил с постоянным майонезиком, пока не собрал переходник и не даванул атмосферу в рубажку. Тут то она и заслезила прям из стыка гайка-шпилька.
#48
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 18:16 pm
Наконец-то закончил кап-ремонт движка от своей 24-ки. До ремонта хорошенько "поджёг" этот двигатель, пришлось шлифовать ГБЦ, (98мм изначально, шлифуется второй раз) точил сам на шлифовальном круге, пол дня шмурыгал пока вывел ровную плоскость!
Теперь проблема (или нет, сам не пойму)! Длинные штанги(80-й бензин) дают зазор на коромыслах только вывернутыми винтами почти до упора, короткие (92-й бензин) этих винтов не хватает что-бы убрать огромный зазор!
Вопрос, не перекроится ли маслянный канал в этих винтах при такой регулировке?
На фото хорошо видны винтики!
P\S Написал-бы в своей теме о сарайке, но сообщение никто не увидит т.к. последнее сообщение тоже от меня.
#49
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 19:53 pm
Может перекрыть, провреить можно только экспериментально. Единственное лекарство - взять дремель, вставить туда развертку 3.3мм и проточить в резьбовой части коромысел пазы вверх и вниз от отверстия, не доходя пары витков до краев. Как временный вариант - прокладки под ось коромысел, долго так ездить не желательно, можно подсократить жизнь направляйкам.
#50
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 19:57 pm
Mortis писал(а):можно подсократить жизнь направляйкам
Это от прокладок под пятки оси коромысел или от такой регулировки?
#51
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 20:36 pm
От прокладок. Геометрия механизьмы меняется.
#52
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 22:14 pm
Причина найдена, ура! При переборке заменил родные регулировачные болты на болты от 21Волги, а на них сфера под наконечник штанги выполнена на целый милиметр ближе к краю и форма этой сферы несколько иная, она меньше в диаметре, вот оно в совокупности с шлифовкой ГБЦ так и получилось!
Значит я так понимаю в блоке УАЗа и 21Волги Р\В "сидит" ниже, либо стаканы толкателей другие т.к. штанги на всех моделях 21, уаз, 24 одинаковые.
#53
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 22:18 pm
21-е и 414-е штанги 281мм. Кстати такие же болты, похоже, в комплекте с прогрессовскими гидриками идут.
#54
Сообщение Tixomir » Пт янв 18, 2013 22:20 pm
Mortis писал(а):21-е и 414-е штанги 281мм
А на 24-ке какая длинна, неуж-то другая? :dnk:
#55
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 18, 2013 22:28 pm
Mortis писал(а):21-е и 414-е штанги 281мм. Кстати такие же болты, похоже, в комплекте с прогрессовскими гидриками идут.
путешествия по дружественным форумам привели меня к выводу, что штанги там 287мм а никак не 281мм.
#56
Сообщение Mortis » Пт янв 18, 2013 22:38 pm
Tixomir
На 24-ке 283 (под 92-й).
ed101utf8
281 - это из мануала какого-то.
#57
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 18, 2013 22:44 pm
Mortis вот ни в одном мануале или каталоге не нашел такую длину.
#58
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 7:52 am
Поищу если время будет.
#59
Сообщение Tixomir » Сб янв 19, 2013 8:02 am
Я не попню размеры штанг, но их всего два вида, короткие и длинные, взависимости от степени сжатия мотора.
Мне вот это не понятно!
Стойка коромысел Газ-21
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Стойка коромысел Газ-24
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0#
Стойка коромысел Газ-2410
На 21 Волге и 2410 одинаковый каталожный номер детали а на чистой 24-ке совсем другой! В чём разница, может в высоте стойки? :dnk:
#60
Сообщение Mortis » Сб янв 19, 2013 8:42 am
По-моему там перепутано, это на 21-й свои стойки.
