Снижение расхода на 402м (+)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 13:46 pm
Коллеги, можно ли добиться расхода на 402м 8-9 по трассе и до 13 литров по городу?
Дадут ли существенную экономию следующие шаги:
- установка МПСЗ ~3000руб,
- облегчение ГРМ ~ 2000руб,
- щлифовка ГБЦ под 93 бензин ~ 1000руб,
- или просто установка инжектора на 402 ~ 20000руб
Сейчас машина ездит с расходом 30л на сотню.. Очень накладно :sad:
Последний раз редактировалось BT878A Чт авг 25, 2011 13:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Снижение расхода на 402м (+)
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 13:50 pm
BT878A писал(а):- установка инжектора на 402 ~ 20000руб
самая бредовая брехня, поставь 406 дрыгатель.
МПЗС или инжектор, что то одно
у меня машина с 402 дрыгом кушала около 13 литров на сотню (в основном в городе езда).
новый 126 карб, всегда чистый и отрегулированный, безконтактное волговское зажигание, свечи НЖК, провода Цезарь. правда и компрессия там было 12 очей
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 13:53 pm
п3 даст существенную экономию, но максимальная экономия дростигается правильным использованием правой ноги)))))
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:02 pm
vovka_ximik
Сколько стоит установка и переоформление 406 двигателя?
Для справки:
Новый 406 в ГАЗ Детали Машин 101тыс руб, установка на официальном сервисе 68тыс руб.
Сколько стоит переоформить не знаю...
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 14:09 pm
бу мотор 10..25кр
установка - одна ночь и две пары рук, гараж не нужен (Халфмен свидетель и участник))))
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:22 pm
novator55
Хм.. заманчиво :overhappy: А какой получится расход у б/у 406 за 25тыс руб?
Сообщение Mortis » Чт авг 25, 2011 14:25 pm
Нормально отстроенный полностью штатный 402-й и жрет в районе 12л. Если что-то делать дополнительно, то сразу инжектор ставить. Расход сильно не уменьшится, но хотя бы от регулировок (и, соответственно, прямизны рук хозяина) зависеть не будет. С 406-м в плане расхода то же самое (около 12л), но на 30 лошадей больше.
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 14:34 pm
у меня сейчас 10.2-10.4 в городском режиме
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Чт авг 25, 2011 14:37 pm
У меня на 24Д под АИ-92 расход стабильный: 10 литров по трассе (70-110 км/час) и 12-15 по городу.
Карб 126ГМ, Электронное зажигание с Датчиком Холла, свечи А11, КПП4, колеса 14.
Если убрать багажник с крыши - будет на пол-литра поменьше.
Меньше уже никак не сделаешь - ехать оно не будет.
30 литров - это конечно много.
Вкладываться в зеленую 3110 - смысла нет.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:39 pm
vovka_ximik
Что для этого нужно сделать????
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 14:47 pm
BT878A
у меня 406 матор на моей 2410
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 14:49 pm
vovka_ximik
аа :sad:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 14:57 pm
расход не так уж и зависит от мотора, съэкономить не получится. По трассе 406есть около 7..8, 402 - 8..9. По городу в зависимости от пробок, но разница чуток побольше 402 - гдет 12-15, 406 - 10-13. Расход напрямую от массы зависит, а она неизменна.
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 15:05 pm
novator55
ага так и есть, шибко большой разнице в расходе нету, но это на сиправных 402 и 406 маторе. 406 тоже может потреблять бенз ведрами, как и другой неисправный мотор
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 15:07 pm
если жать в пол оба мотора легко за 30л выйдут, если пенсионерить - ваыйдут из 10
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 15:09 pm
novator55
Нет. Расход зависит не только от массы. На инжекторе расход не так сильно зависит от состояния двигателя как у 402. Я слабо себе представляю 406 с расходом 30л... а 25л на 402 вполне обычное явление...
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 15:23 pm
BT878A
ни у одного из моих близких друзей волговодов нету расхода 20л даже,
я так понимаю на 3110 вашему 402 уже не помочь, ибо капиталка тоже будет соизмерима цене 406 дрыга
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 25, 2011 15:48 pm
берем груженую газель на лямку и лезем в пятницу вечером в москву - и больше 30 будет. Или любой светофор - тапка в пол, расход - аналогичен. И это на любой машине. Основная часть расхода - это разгон нелегкой волговской (или неволговской) тушки до заданной скорости. При равномерном движении расход минимален и зависит уже от сопротивления движению (до 100км аэродинамика кирпича не сильно влияет). И в данном режиме у исправных движков будет примерно одинаков. Тазик жрет около 6л по трассе с 1.5, а 2х тонная аврора с 253лс - около 8л. Так же как и волги с 402/406/тойота. На переходных режимах (город) разница чуток другая. Но в условии пробок более важный папраметр уже часовой расход - л/ч.
Про состояние - согласен, но разговор о технически исправных моторах. Инжектор может приспосабливаться к убитому железу таки.
В любом случае при смене двигателя при одинаковом кузове съэкономить не получится - замена не окупится. Исключение - газ, соляра и халявное топливо))).
Сообщение 1cepera » Чт авг 25, 2011 16:51 pm
Почему нет пункта "Установка ГБО"?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 17:34 pm
1cepera
ГБО не рассматривается из-за сложностей с наличием АЗС...
Сообщение Латыш » Чт авг 25, 2011 18:09 pm
BT878A писал(а):Нет. Расход зависит не только от массы.
Ну как так, 21 вроде тяжелее 24 и расход у моей 21 трех ступкой 12л. по трассе, по городу не знаю, так как по городу я почти не езжу.
Сообщение Scy.thian » Чт авг 25, 2011 18:15 pm
BT878A писал(а):Коллеги, можно ли добиться расхода на 402м 8-9 по трассе и до 13 литров по городу?
Не "можно", а "нужно". Иначе - машина далека от исправного состояния.
Сообщение Самоварыч » Чт авг 25, 2011 18:16 pm
BT878A писал(а):БО не рассматривается из-за сложностей с наличием АЗС...
Ты имел ввиду АГНС?
Это очень странно для такого крупного и развитого города как Воронеж, потому, что даже на моей второй родине в нашей-то глухомани, где еще можно встретить медведей, лис, кабанов, всякую дикую птицу и волков в лесу, я этим летом в округе насчитал порядка 3-х АГНС (Пропан). Да и по пути из Москвы порядка 100 газовых заправок.
Сообщение 1cepera » Чт авг 25, 2011 18:41 pm
BT878A писал(а):1cepera
Ну хоть карбюраторщик толковый есть в городе? На хороший карб + бесконтактное зажигание многие не нарадуются.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт авг 25, 2011 18:48 pm
Самоварыч
Знаю одну пропановую и одну метановую заправки. Но специально если честно не искал, просто отпечаталось в памяти что не видно их на дорогах почему-то...
1cepera
Толковых мастеров я лично не знаю. Воронежские Волговоды тоже жалуются на качество местных сервисов.
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 25, 2011 19:08 pm
BT878A
НАДО ДЕЛАТЬ САМОМУ.
уж отрегулировать/почистить карб и настроить зажигание должен уметь каждый
Сообщение Scy.thian » Чт авг 25, 2011 21:22 pm
vovka_ximik писал(а):BT878A
НАДО ДЕЛАТЬ САМОМУ.
... Волговод.
vovka_ximik, золотые слова. Особенно на фоне отсутствия мастеров, и желания (да и умения) у оных делать Волги.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Снижение расхода на 402м ( )
Сообщение СержНовоч » Чт авг 25, 2011 21:35 pm
Для начала полностью исправный автомобиль. Потом учимся ездить экономично - минимум лишних движений(разгонов, торможении, обгонов), по возможности двигаться на более высокой передаче с оптимальной скоростью, внимательно анализировать дорожную обстановку, опять таки для уменьшения торможений и разгонов. Вторичную камеру открывать только в особых ситуациях. Если К126 без ЭПХХ - умело пользоваться накатом перед и при торможении, на не очень крутых спусках.
И лишь потом думаем о мелочах, способствующих экономии. Радиальные шины не слишком большого размера, давление не ниже рекомендованного, полусинтетические масла 10w-40 в двигатель и 75w-90 в трансмиссию, КПП-5, ГП-3,9, электровентилятор, К151с, электронное зажигание или МПСЗ, не возить на крыше багажник, не открывать окна без нужды, и т.п...
У меня за городом при 90-100 расход 9, по городу 11, зимой на коротких поездках доходит до 13-15.
Сообщение Master General » Чт авг 25, 2011 22:24 pm
30 литров это бред. Там бак течет или бензопровод/бензонасос.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Чт авг 25, 2011 23:44 pm
Скажу как прошедший закупку запчастей на "i"...Инжектор на 24Д/402 при обычном раскладе обойдется дороже 20т.р, при удачном - влезете в 15-ку... 10-ку в лучшем случае только голова почти новая/новая стоит...Б/у дешевых запчастей от УМЗ практически нет...
От себя еще добавлю, что 402i не целесообразен и никогда себя не окупит. Я делаю потому, что мне интересно что получится, а не из соображений практичности и какой то выгоды...
Для простой поджопной машины есть три варианта:
1. Установка ЗМЗ-406;
2. Установка иномотора;
3. Доведение до ума штатного ЗМЗ402 или 24д...
Целесообразное выделено жирным шрифтом :verynice:
