прогорает прокладка блока цилиндров.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение 31029 » Пн мар 11, 2019 20:51 pm
Не знал и не задумывался о том, что температура горения газа ниже бензина. Откуда тогда разговоры о поведёных головах при езде на газе?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Пн мар 11, 2019 21:10 pm
Эти сказки рассказывают те кто не когда не ездил на газу. Для примера последний мной собранный мотор за два года пробежал 95т и пока не намека на старость. Правда это змз523 но это не так важно.
Сообщение 31029 » Пн мар 11, 2019 22:34 pm
Первый результат на вскидку.
Это к вопросу об углах зажигания.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пн мар 11, 2019 23:29 pm
Вот такая еще табличка есть из книги Золотницкого... Газ дольше горит, вот и делают зажигание раньше.
Правильно сказал Dimk44, это байки людей "не в теме"!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение 31029 » Вт мар 12, 2019 21:34 pm
ну, тогда занимайтесь, раз всё знаете...
Сообщение Mortis » Ср мар 13, 2019 0:31 am
Канавки Сингха надо пелидь :).
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср мар 13, 2019 14:27 pm
:regard: Маленький нюанс -"холодный" двигатель - это +20 градусов , как и все другие операции при "нормальной" температуре описываемые в инструкциях. :RTFM: А перегреть головку можно и на газу , при неисправном термостате или при долгом буксовании . Еще головку может повести из-за неравномерности и повышенной температуры , если после длительной высокой скорости или нагрузки сразу выключить двигатель , не дожидаясь снижения и выравнивания температуры. :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Ср мар 13, 2019 20:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimk44 » Ср мар 13, 2019 15:11 pm
Я знаю случай когда движок вскипятили не заводя. С дури можно все сломать. А Канавки Сингха это да это тема :verynice:
Сообщение Catmaps » Чт апр 11, 2019 15:16 pm
Эксперимент с железной прокладкой находится на активной стадии тестирования :verynice:
Но! Возникла проблемка, по трем шпилькам ГБЦ сочилась охлаждайка на заведенном моторе, именно на заведенном, т.е. давит давлением. На холодном все норм. Гайки затянуты моментом 10.
Помог фокус с фумлентой.
Сообщение 436 » Чт апр 11, 2019 15:43 pm
Dimk44 писал(а):
Пн мар 11, 2019 20:28 pm
Тянуть после первого прогрева
+1, момент затяжки после первого прогрева-остывания падает с 9 до 5,5 - 6 Нм (лично неоднократно проверял)
Сообщение 436 » Чт апр 11, 2019 15:45 pm
Расскажи, как? :surprise:
Сообщение Dimk44 » Чт апр 11, 2019 16:33 pm
Давно это было, тогда все грузовики ездили на воде и зимой приходилось бегать с ведрами проливать. На фабрике несколько самых умных водил ставили машины рядом с паросиловым цехом, вставляли шланг по которому шел пар( не помню подробности он какой то перегретый с конской температурой) в радиатр 5-10 минут и движок горячий, ну и один спец передержал шланг и сварил движок.
#43
Сообщение Catmaps » Сб июн 15, 2019 11:20 am
Чего то я забыл написать...
После пробега 1 тыс.км., как положено, решил сделать протяжгу гбц. Все гайки как были закручены моментом 10 так и остались.
Выходит эта железная прокладка как сжалась с самого начала так и осталась.
Пока все хорошо :nice:
#44
Сообщение дядя вова » Вс июн 16, 2019 1:57 am
:regard: Чтобы перегреть движок , его надо или плохо охлаждать или выключить сильно нагретый. Тогда возникают зоны перегрева и , соответственно закипания ОЖ , пар , расширяясь , вытесняет ОЖ и охлаждение ОЖ прекращается , а пар тепло отводит очень незначительно , только за счет повышения его температуры . Категорически нельзя заливать в неостывший закипевший двигатель , температура в котором может доходить местами до 300 град и выше , холодную ОЖ , т.к. это вызывает бурное парообразование , что чревато ожогами , и неравномерное охлаждение , особенно головки, что приводит к тому , что ее "ведет" , со всеми вытекающими последствиями. :careful: :RTFM: А вот как смогли сварить двигатель , разогревая паром радиатор - это вопрос. :dnk: Какая же по вашему была температура пара ? :dnk: Тогда бы уж вначале распаялся радиатор. :yahho: Скорее всего движок запороли раньше , могли просто не слить до конца воду , которую могло прихватить в процессе слива , так , кстати , бывает и радиатор прихватывает и размораживает. :shaman: А вот головка требует протяжки через 500-1000 км., т.к. при первоначальной работе происходит усадка , "обтяжка" прокладки , т.к. головка - алюминиевая , а шпильки - стальные и при нагревании удлиняются меньше , чем головка и требуется повторная протяжка , для обеспечения необходимого для герметичности натяга шпилек. :RTFM: Успехов , учите матчасть , в машине нет пустяков - важно все. :pardon: ПС Интересно , что за железная прокладка ? Может металлическая - алюминиевая ,тогда все правильно , так такие на Жигули ставили переводя на 80 бензин. :ara:
#45
Сообщение Catmaps » Пн июн 17, 2019 15:31 pm
Вот такая
Она "типа железная". На предыдущей странице я писал про нее.
