накрылся двигатель
- Автомобиль: ГАЗ 3102, 1995 г
накрылся двигатель
Всем доброго времени суток.Возникла проблема,двигатель приказал долго жить.Снятие головы показало,пробит поршень второго цилиндра,гильза треснута,по остальным цилиндрам выработка.По голове,клапан второго цилиндра сгорел,одна ножка осталась во втулке,седлам труба,все покороблено.Вопрос к вам как к опытным,можно ли,и стоит ли востанавливать такой мотор,мотор 402.1.Есть варианты 1-востановить этот;2-есть придложение купить за 200$ 402,после капиталки,но кем откапитален и как неизвестно;3-купить донора 1000$ ,вроде не ушатана и запчастей валом будет,но по деньгам придетса в долги.Что посоветуйте?
Re: накрылся двигатель
Сам решай :)
Я в схожей ситуации мотор перебрал. Купил хорошую б\у головку, новые поршни с гильзами и кольцами, шатуны, шестерню р\вала, вкладыши. Колено проточил и собрал. Ездит.
Да и цена у этого говна хорошая.Одна поршневая группа затянет на 120$.Просто плюс втом,что сам все перещупаеш,будеш знать,что в движок вложил.Eсли перебирать то думал комбинировать,что то с разборок взять,что то новое.Наверно возьму движок,вкину,чтобы не стоять,а там будет возможность,буду сам не спеша,старый капиталить.
При снятии движка отломал два крепижа кпп,теперь вабще не знаю,что делать.Приварить аргоном.Насколько это будет надежно?Кто нибудь сталкивался с таким?
- Автомобиль: UCV24
при очень ограниченном бюджете и выборе я бы искал готовый более-менее ходовой 402, а свой неспешно перебирал и в запас
Так у ней всего четыре уха.Два отломано.Будет ли держатса на двух целых и двух привареных.
Жалко коробку,поменял на ней все кольца синхронитора,работала на 5.Да на четырехступке особо не погоняеш.
Это я уже понял.Но все же в плане надежности, можно ли поставить свареную кпп?На форуме сварщиков видел,что они занимаютса исправлением ошибок таких горе мастеров.
soflogos, если нормальный аргонщик варить будет - никуда оно не денется, будет держаться нормально.
