Странная крышка корпуса воздушного фильтра.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 14:39 pm
5hun
Решил поставить корпус воздушного фильтра,который при покупке машины лежал отдельно,но обнаружил что крышка корпуса заметно больше в диаметре его самого и уплотнительная резинка на крышке не прилегает к корпусу. Так и должно быть или это крышка от какого то другого автомобиля? На крышке выбит штамп-ГАЗ.Машина Газ 2410.
Re: Странная крышка корпуса воздушного фильтра.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 15:02 pm
Если штуцер под вентиляцию картера снизу, то воздухан газоновский.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 16:17 pm
Латыш
Крышка от 151 карба, старого образца, а корпус не че не видно.
Там на корпусе застежки есть?
Добавлено: Вт апр 21, 2015 19:31 pm
5hun
Штуцер под вентиляцию сверху,в крышке.
Корпус не догадался сфотографировать,думал он обычный
А сейчас уже всё это добро унёс из дома.
На корпусе 4 застёжки,резиновое уплотнение по центру под 151-й карбюратор.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 19:49 pm
Tixomir
Застежек должно быть 5
Добавлено: Вт апр 21, 2015 21:08 pm
Tixomir писал(а):Застежек должно быть 5
Совершенно верно! Крышка - та, корпус - не тот
Добавлено: Вт апр 21, 2015 21:27 pm
5hun
436 писал(а):Tixomir писал(а):Застежек должно быть 5
Ого,вот это новость!
Сейчас попросил водителя Волги 3110 открыть капот и показать корпус фильтра.Так вот,крышка всё таки тоже не та,у меня более плоская и диаметр на пару см больше.На кол-во застёжек внимания не обратил,к сожалению.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 21:37 pm
Может быть крышка от фильтра старого образца, а сам корпус более новый? Может, у них диаметры разные, не знаю. На фото не видно, но у корпуса старого образца должен быть в хоботе снизу отвод на "жаровню" и заслонка забора холодного/горячего воздуха в хоботе. Если нет - это новый корпус. Или вообще не от Волги.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 7:48 am
5hun
На корпусе ни отвода на жаровню,ни заслонки нет.Значит нового образца,но застёжки четыре.
Куда у нас ещё ставился карб к 151? На УАЗ? Но там корпус фильтра совсем не такой. Может быть Газель.
В общем понял уже,что надо искать либо верхнюю новую,либо нижнюю старую части,либо корпус в сборе
Добавлено: Ср апр 22, 2015 8:20 am
Лучше нижнюю старую ищи - она круче выглядит! :-)
Добавлено: Ср апр 22, 2015 9:12 am
5hun
Ок,постараюсь найти
Надеюсь она не редкость?
И чем,кстати,круче?
Добавлено: Ср апр 22, 2015 9:36 am
5hun писал(а):И чем,кстати,круче?
Хобот длиннее и тооооолще!!!
-- 22 апр 2015 9:56 --
Новый фильтр
Старый фильтр, на 3102 ставился.
И, кстати, да - у нового и правда 4 застёжки.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 13:14 pm
5hun
Ну чтож,информацией теперь владею,будем искать
