Свистит под капотом
Добавлено: Пт июл 06, 2018 19:38 pm
Газ-2401-78
Коллеги подскажите: появился свист в районе генератора, сначала только после того как заведешься, а через месяц уже при любой перегазовке, особенно при малых и средних оборотах. Подтяжка ремней и смазка подшипника помпы результата не дали. В конце концов пришлось для проверки снять ремни, но проблема осталась. Cвистит и в движении и на месте, достаточно громко и резко. Вопрос: где искать дальше?
Re: Свистит под капотом
Добавлено: Пт июл 06, 2018 21:44 pm
Tixomir
Прокладкау коллектора вероятно надо менять.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 23:21 pm
Газ-2401-78
Напрягает то, что свист сопровождается еще и небольшим лязгом.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 23:34 pm
iguana01
Газ-2401-78 писал(а):свист сопровождается еще и небольшим лязгом
Подшипники генератора тоже стоит проверить.
Добавлено: Сб июл 07, 2018 0:27 am
Газ-2401-78
Уважаемый iguana01, дело в том, что все эти симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
Добавлено: Сб июл 07, 2018 8:42 am
shtepsel_
Газ-2401-78, салют. А свист какого характера? Свистеть может в том числе воздух, всасываемый через повреждения прокладки где-то на впуске. Для локализации источника звука (если он механический,например), можно воспользоваться деревянной палочкой, или монтировкой, прислоняемой в разных подозрительных местах и к уху. Свистеть может также выжимной подшипник. Характер звука при нажатии сцепления не меняется? В салоне не слышно?
Добавлено: Сб июл 07, 2018 16:37 pm
Impala
Газ-2401-78 писал(а):симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
Кажется мне, это под крышкой распеделительных шестерен. Осевой люфт коленвала или распредвала есть?
Добавлено: Вс июл 08, 2018 1:24 am
Газ-2401-78
Cвист достаточно резкий с небольшим полязгиванием при сбросе газа. При выжиме сцепления характер звука не меняется, в салоне слышен хорошо.
Impala писал(а):Кажется мне, это под крышкой распеделительных шестерен. Осевой люфт коленвала или распредвала есть?
Не постесняюсь спросить, а как определить осевой люфт коленвала или распредвала?
Добавлено: Пн июл 09, 2018 20:17 pm
Impala
Осевой люфт коленвала должен быть 0,075...0.175 мм, допускается до 0,25 мм. Измеряется индикатором, по переднему торцу вала. При этом вал перемещать монтировкой, вставив ее между щекой вала и перегородкой блока. Правильный зазор обеспечивается подбором упорной шайбы нужной толщины. Только если
Газ-2401-78 писал(а):При выжиме сцепления характер звука не меняется
, то похоже, причина не здесь.
Осевой люфт распредвала должен быть 0,1...0,2 мм, допускается до 0,25 мм. Измеряется щупом, вставлять между ступицей шестерни и упорным фланцем. При проверке снять ось коромысел, чтобы усилие от толкателей не мешало шевелить вал. Но так как
Газ-2401-78 писал(а):с небольшим полязгиванием при сбросе газа
, то тоже теперь сомневаюсь, что причина тут. Думаем дальше. Послушать бы...
Добавлено: Вт июл 10, 2018 1:27 am
Газ-2401-78
Impala писал(а):Газ-2401-78 писал(а):симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
При обратной установке ремни были заменены на новые и натянуты чуть сильнее, чем старые. На какое-то время свист пропал совсем, но после поездки на пять километров стало опять посвистывать, но тише, чем раньше и не при каждой перегазовке. Может быть этот факт натолкнет не какую-нибудь мысль? Свист, если станет опять громче, попробую записать и выложить.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 5:38 am
ynikod
на ступице КВ есть металлический пыльник отражатель он может так звук давать,потом может за металлическую обойму сальника задевать тоже свистеть будет.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 19:00 pm
Impala
ynikod Да, очень похоже. Только какой помятый он должен быть, чтобы задевать? Или храповик откручен и пыльник болтается?
Добавлено: Вт июл 10, 2018 19:29 pm
ynikod
Все может быть,у меня шоркало об сальник и что удевительно на определенных оборотах только,снять ступицу и проверить ,я немного на токарке её обработал и все.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 23:43 pm
Юрий24
У меня такие же симптомы были, на прошлой неделе. Помогло заменой прокладок и коллектора, свист до этого как-то у тебя при перегазовках, непонятно что происходило. В общем оказалось что свистел воздух в коллекторе. Так как коллектор мягко скажем у меня был не очень, нормальной плоскости не было решил его заменить сейчас всё в норме
Добавлено: Сб июл 14, 2018 0:57 am
Газ-2401-78
Юрий 24. Оказался Ваш случай. Дело было в межколлекторной прокладке (квадратной). Это стало ясно только после того, как сняли коллектор. Даже стала выгорать кромка металла, где секло. После замены обеих прокладок свист ушел. Спасибо всем за советы.
