Тормоза будут, но давить на педаль в два раза больше придеться. Но ездить можно.Sheriff писал(а): А если трубку с ГТЦ кинуть на делитель (хрень с бронзовым болтом) в обход ГВУТа и ездить?
Пропали тормоза, педаль стоит колом.
Re: Пропали тормоза, педаль стоит колом.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Сделал, блин, не тормозит практически((( Придется наверное от 2410 систему ставить, а расскажите пожалуйста что для этого надо и насколько сложно это все ставится???
Нужно в общем вакуумник от 2410 (в сборе с ГТЦ), курица (на чо все это вешать) ... И вроде педаль от 2410_3110 .... Трубки вроде идут с переходниками ...Sheriff писал(а):Сделал, блин, не тормозит практически((( Придется наверное от 2410 систему ставить, а расскажите пожалуйста что для этого надо и насколько сложно это все ставится???
Поправьте если не прав ....
Но мне именно так сделали (но на бск ... )
Часа 3 .... с перекурами и прочим .... Хотя с другой стороны есть смысл поставить все от уаза патриота ... будет как у иномарки тормозилки ...Sheriff писал(а):А переделывать сложно?
Что всё, вакумник в сборе с ГТЦ? И ещё вопрос, возможно как нибудь решить проблему без замены педали?
- Автомобиль: газ-24
Педаль менять не обязательно, подключение стопсигналов неоднократно обсуждалось в разделе "Электрика"
Короче по месту вкарячить .... У себя гляну ...Sheriff писал(а):А дайте ссылочку пожалуйста, найти не могу(
Например, вот здесь: viewtopic.php?f=33&t=72243Sheriff писал(а):А дайте ссылочку пожалуйста, найти не могу(
Поставил другой ГВУТ, тормоза работают слабо, что может быть ума не приложу. Может кто подскажет???
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Влезу в чужую тему,с похожей проблемой.Сегодня ехал с работы и в какой то момент педаль тормоза стала колом,потом через мгновение попустило,но педаль стала работать туго и пропал небольшой такой мягкий рабочий ход!Что за фигня?Первый раз с таким столкнулся!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
- Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
[/color]
а можно поподробней про уазотормоза????HoTKoT писал(а):Часа 3 .... с перекурами и прочим .... Хотя с другой стороны есть смысл поставить все от уаза патриота ... будет как у иномарки тормозилки ...Sheriff писал(а):А переделывать сложно?
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
