Текущее время: Ср апр 25, 2018 11:37 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Правильная работа разделителя тормозов
Quick link Сообщение Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:06 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Перед зимой перебрал всю тормозную систему коме разделителя тормозов. Конечно он штука полезная но какая-то замороченная.
В общем обнаружил особенности работы и не знаю правильно это или нет. Тормоза работают, но как-то по разному в зависимости от того в каком положении прокачивающий клапан. При выкрученном клапане тормоза работают, но педаль мягкая, берет к середине хода, при закрученном клапане педаль берет выше, сама несколько жестче. В обоих случаях торможение по городу эффективное. Правильно ли это или нет? На другой машине у меня все проще, у меня там ни ГВУТа нет, ни этого разделителя, конечно давить нужно сильнее, но все-таки педаль несколько информативнее...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Правильная работа разделителя тормозов
Quick link Сообщение Добавлено: Ср ноя 09, 2016 23:34 pm
Благодарил (а): 255 раз.
Автомобиль: Продан
Правильная работа, это когда разделитель на помойке ... Опасная штука, клапан лучше не закрывать
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 10, 2016 0:37 am
Вот думаю перебрать в таком случае его, или заменить тройником...?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 10, 2016 2:07 am
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: газ-24
Если не закручивать клапан, то разделитель не будет выполнять свою функцию - отключать неисправный контур привода тормозов и если такой вариант устраивает, тогда действительно проще поставить обычный тройник.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 10, 2016 3:36 am
Просто говорят с этим тройником можно встрять, что бац и тормозов нету...Переклинило там его и пипец....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 10, 2016 20:41 pm
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
если не закручивать клапан, то разделитель будет выполнять только функцию тройника, нужно лишь гайкой законтрить клапан...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 10, 2016 21:02 pm
Благодарил (а): 89 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-21099i.
У тебя в системе есть проблемы, воздух, или большой ход в одном из рабочих цилиндров - педаль мягкая, когда клапан открыт и имеем обычную одноконтурную систему . Похоже, поэтому когда кран закрыт, разделитель у тебя уже срабатывает, перекрывая "мягкий" контур!
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт ноя 15, 2016 14:24 pm
Благодарил (а): 9 раз.
Да, +1, возможно там сзади цилиндры от УАЗа, и полуизношенные колодки, плюс ненатянутый "ручник". Это и даёт бОльший ход педали.
Волгомучитель :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.056s | 19 Queries | GZIP : On ]
