https://buhanka-uaz.ru/vakuumnyj-usilit ... az-buhanka
Не растармаживаються все колеса.
- Автомобиль: х
Блин,я перепутал.Ты про ГВУТ спрашивал,а я то про ВУТ имел в виду. Тут описано,что я хотел сказать
umc-varta, если без вакуума растормаживается, значит он создаёт излишнее давление. Посмотри управляющий клапан ГВУТа, возможно не герметичен воздушный клапан, он нижний.
Другой вариант - остаточное давление в ГТЦ после торможения не даёт ему полностью закрыться. Попробуй так - после торможения, мотор заведён, проверили, что машина не катается "от руки". Приоткрой клапан прокачки на ГВУТе, чем снимем остаточное давление в системе. Проверяем начала ли машина кататься.
А вот мои мучения на эту тему: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=78780
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
добавлю к ответу СержНовоч - управляющий клапан ГВУТ - на нем 2 манжеты (можно снять одну), может давать повышенное сопротивление,....кроме того над управляющим клапаном пружина, которая должна иметь определенную жесткость (в чертежах есть норматив), если она просела, то возможен подобный эффект... У меня была аналогичная проблема, только отключение разряжения ничего не дало, решил проблему заменой пружины управляющего клапана и заменой тормозных пружинок на колодках, которые сразу установил на вторые (дальние отверстия)...
