Новые колодки шумят
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Чт фев 25, 2010 1:31 am
Лосяш писал(а):латунный эксцентрик на болту которым прижимаеться колодка встает только в одно положение. если этот момент про@бать то колодки не подвести и барабан хер одеть. там на болтике один угол под 90 градусов надо совместить с углом в 90 градусов а латунной шайбе, и только потом собирать механизм следя что бы это все не развалилось до затяжки. это не так то просто. нужна небольшая сноровка. иначе наличие эксцентрика ничего не даст и колодки не подвести.
этто то понятно, просто получается, что после сборки ещё можно подвести колодки вращая палец вместе с с латунной шайбой внутри колодки
надеюсь я правильно понял?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение RAV_21 » Чт фев 25, 2010 7:27 am
Mels писал(а):Андрюх, я запихал :nice: Собственно, поэтому и решил спросить...
ааа)) :saint: ...учеба выносит мозг иногда ..
блин,я дурень,я ж перебирал передок,надо было померить колодки,интересно теперь стало
Сообщение RAV_21 » Чт фев 25, 2010 7:29 am
Наиль писал(а):этто то понятно, просто получается, что после сборки ещё можно подвести колодки вращая палец вместе с с латунной шайбой внутри колодки
да,правильно
Сообщение Лосяш » Чт фев 25, 2010 8:11 am
все правильно. отпускаеш контр гайку и ключиком для амортизаторов вращаеш ралец. он входит в зацепление с шайбой латунной которая пододвигает и отодвигает колодку от барабана.
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 25, 2010 9:10 am
Mels писал(а):Господа, такой вопрос: в "камасутре" написано, что задние колодки на заднем мосту должны быть с длинными накладками (290мм), а все остальные колодки с короткими (240мм). А если везде длинные поставить, это как-то скажется на эффективности тормозов?
Я себе ставил так как-то раз. При торможении был типичный уазовский скрип и вибрация. Подрезал накладки на передних колодках до нужной длины, после чего и скрип, и вибрация исчезли.
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Сб фев 27, 2010 19:08 pm
Таргитай писал(а): Я себе ставил так как-то раз. При торможении был типичный уазовский скрип и вибрация. Подрезал накладки на передних колодках до нужной длины, после чего и скрип, и вибрация исчезли.
Таргитай, я так понял ты только передние укорачивал? А задние длинные оставил?
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Новые колодки шумят
Сообщение ACORN » Сб май 15, 2010 11:34 am
А как короткие колодки? где должно остаться пустое место? со стороны где колодка к цилиндру? или где к эксцентрику? или колодку по середине приклепать? или вообще всё ровно??
Сообщение Giorgio » Пн май 31, 2010 9:06 am
у меня скрипят после замены, везде советские, но спереди одни длинные начало, меня скрип не напрягает негромкий и только при сильном торможении
Сообщение Лосяш » Вт июл 13, 2010 20:58 pm
Сегодня обнаружил что ухудшился накат. доехал до места работы своей поддомкратил и баааа заднее правое еле от руки вращается.
Приехал значит неспехоном домой разобрал. оказалось что эксцентрики почему то раскрутились и видать подклинили тормоза. но я то помню что их закручивал и контрил. а они расконтрились.
Отрегулировал, затянул нажимаю на педаль тормоза отпускаю и снова колесо чуть труднеее чем до нажатия крутится. регулирую эксцентрики нажимаю тормоз. опять. короче вроде отрегулировал собрал прокатился вроде греется так же как и левое мной еще не тронутое колесо.
Грядет замена колодок пружинок барабанов и эксцентриков. так вот у меня вопрос при полной ревизии это пропадет? или надо еще и задние цилиндры поменять?
Если цилиндры менять то какие они там? на чистой 24ке. и еще можно ли сейчас купить тормозную трубку которая идет от заднего шланга по мосту до цилиндров и просвятите дурака какая она там. под какой диаметр резьбы. :peace:
Сообщение Mortis » Вт июл 13, 2010 23:21 pm
Лосяш
Скорее всего болты в эксцентриках раздолбали большие дыры и свободно там проворачиваются. Думаю, достаточно будет поменять только эксцентрики, пружины незачем.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1986г
Сообщение d1moxa » Вс апр 17, 2011 22:52 pm
всем здравствуйте!) у меня 2410 86 года. проблема следующая: поменял колодки на передних и заднем правом колёсах (поставил б/у но в хорошем состоянии), подвёл эксцентрик зажал всё хорошо! проезжаю буквально 5 км-клинят! :dnk:
поддомкратил подвёл опять эксцентрик колесо крутится отлично,зажал,5км-клинит!) кто то сказал что нужно эксцентрик отпусть парураз тормознуть, он встанет на своё место и затянуть! сдклал так-педаль тормоза стала совсем другая, проверял юзом-отлично, но :overhappy: опять 5 км-клинять-нет ни никата, отпускаю газ машина просто тормозит!!! :sos: подскажите если ктото что то знает! заранее очень благодарен!!!
Сообщение Dmitry_989 » Пн апр 18, 2011 19:24 pm
Ihsahn писал(а):Угу. Там же эксцентрики есть, вот с их помощью и надо добиваться чтоб барабаны одевались без мата и ругани
А вообще-то обычно достаточно ключами упереться в щит и втлокнуть поршни обратно. Это если цилиндры в порядке.
RAV_21 писал(а):а цилиндры я сводил вообще с помощью молотка и большой железной отвертки,так как слева оба прикипели,а с правой все равно не мог утопить их вручную..
Да-а, отличные тормоза.
Телефон: 89017833242
#43
Сообщение дядя вова » Пн апр 18, 2011 20:25 pm
:regard: Вначале надо утопить до конца поршни , а потом уже - регулировать. :RTFM: Возможно , ослабла пружина , стягивающая колодки и они не отходят , можно натянуть подальше , в следующее отверстие в колодке , или подогнуть , поменять пружину. :yahho:
