[мастеркласс] Ремонтируем ГВУТ (траффик, много фото)
Сообщение DMAD » Ср апр 04, 2007 19:49 pm
Слово [мастеркласс] добавил я. Думаю автор не обидится ;) Шустрик
Итак, назрела необходимость ремонта гидровакуумного усилителя тормозов, т.к. реакция на педаль была запоздалая, а при полном выжиме двигатель троил, подсасывая воздух через дыру в диафрагме.
Приступим:
1. Снимаем, смотрим... Да, что-то надо делать... А что делать? Разбирать и ремонтировать!
2. Приступаем к разборке:
Отвинитив болты крепления крышки и сняв шланг взираем на помятую диафрагму.
3. Откручиваем гайку, снимаем диафрагму, ищем дырку... Вот она!
Диафрагма залита тормозухой, раскисла и измялась.
4. Только я успел убрать голову, как в меня из ГВУТа вылетела вот эта забавная вешь Не выпала kyf раньше только потому, что зацепилась за резьбу. Будьте осторожны!
5. Открутив четыре гайки отделяем кастрюлю от гидроцилиндра.
6. С помощью ключа на 37 отворачиваем муфту(или как там она по-научному) и вынимаем шток в сборе.
7. Откручиваем ещё четыре болта и разбираем следящий клапан.
8. Моем всё керосином, раскладываем, смотрим, что имеем...
А имеем замученные манжеты, немного позеленевший поршень. Изображение Зеркало цилиндра - без задиров, есть небольшие следы от поршня. Принимаем решение, что менять не надо. Диафрагма следящёго клапана - как новая(видно на фото). Протираем касторкой. Изображение
9.(Произвольная программа) Болгаркой зачищаем цилиндр, кастрюлю с крышкой. Аллюминиевые детали тщательно оттираем растворителем, а ещё лучше ацетоном от грязи. И отдуши грунтуем их и красим в выбранные цвета.
10. Шкуркой-нулёвкой убираем поверхностную коррозию на поршне, одеваем новые манжеты, подсобираем поршень с муфтой.
Всё, на сегодня с меня хватит! Продолжение - завтра.
Сообщение DMAD » Ср апр 04, 2007 19:53 pm
Жду Ваших комментариев! Кстати, цвет нормально подобрал? Изображение
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт апр 05, 2007 8:50 am
dmitry
Очень подробный фото-отчёт, побольше бы таких, ждём продолжения! Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт апр 05, 2007 8:59 am
[off]по-моему мнению - переквалифицировать тему в мастеркласс[/off]
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт апр 05, 2007 11:51 am
Картинок не видно Изображение
Дал бы прямых ссылок, что ли
Ага, это фотофайл прилег.
Пост можно удалить. Но только после указания прямой ссылки на альбом.
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Чт апр 05, 2007 16:44 pm
А шариковый клапан внутри поршня проверял?
Удалось ли разобрать и проверить прилегание шарика к седлу?
Здесь был Вася =)
Сообщение Шустрик » Чт апр 05, 2007 17:26 pm
dmitry пишет:
Какой насадкой зачищал? Самый распространённый диск - режущий, он для этих целей не подходит! Но бывает много других насадок, шлифовальных и т.п.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Чт апр 05, 2007 19:27 pm
dvv70 пишет:
Вытаскиваем шплинт спереди поршня, и пружинка с шариком - у нас в руках. Седло клапана - гладенькое и блестящее, пружинка - пружинит, шарик не болтается. Изображение Шплинт, есс-но, меняется на новый.
Шустрик пишет:
Нет, знаешь, скоблил режущим диском! Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну даже я до такого не додумался-бы!
Насадка - есс-но покупная, диск с впрессованным по периметру металлическим ёжиком. Диск уже года два трудится - ещё даже на половину ёжик не выработался. Брал на рынке, аз 120р. Болгарка - DWT, 1.5квт., с регулятором оборотов, иначе диск разнесло-бы.
Сообщение DMAD » Чт апр 05, 2007 19:31 pm
И ещё! Поршень пригоден, если следы коррозии есть только на неработающих поверхностях! Иначе, если коррозия на местах соприкосновения с цилиндром, или на посадочном месте манжеты - сразу менять!
Сообщение Alexx » Чт апр 05, 2007 19:38 pm
Да я смотрю - я не один маньяк, который грунтовал-красил детали ГВУ. Правда в цвета поспокойнее, черным и серым - но тут, видать, от темперамента зависит :)
Сообщение DMAD » Чт апр 05, 2007 20:43 pm
Alexx пишет:
Просто после того, как покрасил мотор(тема - КР моего движка, в разделе "двигатель") как-то стрёмно не покрасить ГВУТ. А цвета - ориентировался на фото подкапотного пространства Мустангов 60-х.
Сообщение dvv70 » Пт апр 06, 2007 9:27 am
Поршень менять? А пардон на что?
Здесь был Вася =)
Сообщение DMAD » Пт апр 06, 2007 10:14 am
dvv70 пишет:
А пардон на что?
На ГАЗ-53 вроде такой-же. В крайнем случае я-бы новый с дюральки вытокарил, благо возможность есть. Изображение
Сообщение Alexx » Пт апр 06, 2007 16:50 pm
dmitry кинь ссылку, где есть _фото подкапотного пространства Мустангов 60-х._
аж интересно стало глянуть
Сообщение DMAD » Пт апр 06, 2007 21:25 pm
http://www.mustangclub.ru плюс поиск в интернет.
Сволочи. На них в штатной комплектации шёл двигатель - 2,6литра, 106л.с., почти как наш, только он V6 был.
Я так понимаю, такой собирались на 24-е ставить в перспективе, да так он и остался экспериментальным образцом...
Сообщение Рояльтор » Пт апр 06, 2007 22:15 pm
Тема актуальная, спасибо! Если можно, крупное фото бронзового поршенька в сборе с манжетами! И как туго ходит в канале. И как соединяется этот бронзовый поршень с мембраной следящего клапана?
И ещё -- подсобранный шток-поршень-втулку для сборки надо опять разобрать, иначе манжета поршня будет повреждена при сборке. Заводить поршень только со стороны огромной гайки-заглушки.
Сообщение DMAD » Пт апр 06, 2007 22:26 pm
2 Рояльтор:
Спасибо, просто до сборки я ещё не дочитал :)
Фото будут завтра вечером. Два дня дождь льёт - носа не высунешь, да и граффик работы дурацкий.
Рояльтор пишет:
Я-бы рад, да только фоткаю телефоном, 0,3 мегапикселя, поэтому извиняюсь за качество.
Сообщение DMAD » Вс апр 08, 2007 19:32 pm
Продолжаем разговор... Изображение
Итак, через гайку устанавливаем поршень, и напяливаем/закручиваем муфту.
Далее, зажимаем цилиндр в тиски и затягиваем гайку и муфту
Переходим к следяжему клапану
Бронзовый поршенёк впрессован с небольшим усилием в тарелку.
Выпрессовываем его через это отверстие(аккуратно!) - подбираем оправку типа "труба" и через отверстие гвоздиком его выколачиваем(я выпрессовывал в станке).
Запрессовываем так-же - очень аккуратно, но до упора. Причём у верхней манжеты имеется довольно большой зазор, и даже если дальше поршенёк не впрессовывается - давить не надо, можно расколоть тарелку.
Далее переходим опять к цилиндру и вворачиваем в него патрубки под штуцера
И прикручиваем цилиндр к кастрыле
Надеваем на шток шайбу и уплотнительное кольцо
Надеваем мега-поршень, диафрагму, тарелку, шайбу, и закручиваем гайку, не забыв положить гровер.
Тут нас поджидает засада! Изображение Изображение Изображение
Диафрагма должна быть вправлена между стенкой камеры и вакуумным поршнем! Не в коем случае не комкайте её и не пытайтесь сразу напялить крышку!
Я сделал так: вкрутил наместо клапан разряжения, что идёт к впускному коллектору, заркнул куском резины(можно любой пробкой, да хоть пальцем!) отверстие, идущее от полости следящего клапана к вакуумной камере, вдавил внутрь диафрагму до упора, и, пока она не успела выпрямиться, надеваем крышку и прихватываемся двумя болтами.
Разгерметизируем камеру, пружина выпрямляется, откручиваем болтики, и контролируем, как уселась диафрагма:
Уселась хорошо, равномерно.
Пока она снова не вывалилась наружу - закрываем крышку и прикручиваемся.
Возвращаемся к следящему клапану. Собираем его - надеваем диафрагму(выступающей уплотнительной каёмкой вверх, в сторону крышки клапана), кладём шайбу и закрепляемся страшно хитрой штампованой шайбой
Вставляем клапан в цилиндр - ОСТОРОЖНО, не повредите манжеты! Изображение Изображение Сам поршенёк идёт легко с порядочным зазором, а вот манжеты - надо вставлять аккуратно.
Собираем клапан, не забыв пружину(я забыл, пришлось разбирать) Изображение Изображение , а потом - всё остальное...
Вуаля! Всё готово!
Сегодня готовил главный цилиндр:
Отчистив ржавчину, обнаружил надпись на латинице, гласящую "Bodam".
Что-бы это значило??? Изображение Изображение Изображение
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс апр 08, 2007 19:48 pm
И действительно странно, надпись на англицком в савковые времена это нонсенс Изображение
Сообщение DMAD » Вс апр 08, 2007 19:55 pm
Андрей К. пишет:
Искал в И-нете, оказывается есть такая фирма - Бодам, производит чугунные ванны. Может просто цилиндр отливался на оборудовании этой фирмы?
Кстати, цилиндр тоже в хорошем состоянии, уже собрал все потроха, только нет прокладки на крышку, иначе уже-б собрал полностью. Описывать ничего не буду - там всё очень просто.
Сообщение dvv70 » Вт апр 10, 2007 11:50 am
Прокладку на крышку я сделал из плотного картона - благо там давления нету
Здесь был Вася =)
Сообщение DMAD » Вт апр 10, 2007 14:13 pm
dvv70 пишет:
Только-что с работы - собрал ГТЦ, прокладку вырезал из паронита, посадил на герметик.
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 8:39 am
Итак, осуществил пробное заполнение системы жидкостью:
Обнаружилось две течи: из-под перенесёной на выход ГВУТ лягушки и из заднего тройника.
Все течи на стыке сталь-сталь, видимо, плохая протяжка.
Kir
Сообщение Kir » Чт май 03, 2007 15:15 pm
dmitry Что за ремкомплект?
Сообщение DMAD » Чт май 03, 2007 15:22 pm
Kir пишет:
Что за ремкомплект?
У нас в магазине по волгам продаются. Так и называется - "Ремкомплект усилителя тормозов ГАЗ-53, ГАЗ-24". В комплект не входит диафрагма. Так-же есть Р/К для ГТЦ.
Kir
Сообщение Kir » Чт май 03, 2007 16:43 pm
dmitry диафрагма отдельно?
У нас в магазинах нет ремкомплектов, продавцы говорят, что их никто не берет - заменить не получится - сломаешь ыыыыыыыы Изображение
А диафрагма от 2410 подойдет?
Сообщение DMAD » Чт май 03, 2007 17:38 pm
Kir пишет:
Нет, у 2410 их две и они совершенно другой конфигурации. Подходит от 53-го.
Сообщение NoComments » Пт май 04, 2007 4:10 am
Kir, путают с вакуумником от 24-10. На гидровакуумнике 24-ки диафрагма меняется за 40 минут не торопясь, включая время на прокачку тормозов и снятие-установку усилителя. Разбирается усилитель элементарно, что и было прекрасно описано выше.
Kir
Сообщение Kir » Пт май 04, 2007 16:50 pm
dmitry пишет:
Подходит от 53-го
Ты от 53-го поставил?
Где-то слышал, что от 53-го подходит все, кроме диафрагмы - диаметр у 53-го больше
в выходные буду искать, мож клеить придется.
Сообщение DMAD » Пт май 04, 2007 22:03 pm
Kir пишет:
Нет, у нас свободно продаются (продавались год назад) для 24-ки, я её и купил соответственно.
