Тормозная жидкость
Kir
Сообщение Kir » Ср май 10, 2006 13:54 pm
Дата: 07.01.2006 11:26
От кого: Сердитов МВ
Заголовок: Тормозная жидкость
Сайт: -
У меня залита БСК по ошибке плеснул 30г рос дот что делать?
Дата: 07.01.2006 20:34
От кого: Шустрик
Заголовок: Re: Тормозная жидкость
Сайт: -
Как менять жидкость. Если вкратце:
1. Слить старую.
1.1 Если несовместимы, то, может, промыть? Только чем?
2. Залить новую.
3. Прокачать тормоза.
Подробнее напишу потом, если не отпадёт необходимость, т.к. сейчас очень занят, сорри :(
Дата: 07.01.2006 17:08
От кого: leham24
Сайт: -
Менять однозначно, они несовместимы. С тормозами шутки плохи :(
Дата: 07.01.2006 13:47
От кого: Вадим
Сайт: -
Очень хороший повод заменить всю БСК РосДотом. Я так дааавно сделал.
Сообщение Geramon » Сб июн 17, 2006 22:25 pm
Хотел поменять у себя, но смущает родная инструкция.Там написано,что резинки в тормозах и сцеплении не расчитаны на что-то другое .А если так ,то промывай- не промывай , резинки вспухнут от Дота.У меня всё родное, резинок боюсь на переборку всех не купить,что посоветуете?Может в мануале перегнули?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб июн 17, 2006 22:26 pm
Geramon
а чем бск плох? с дотом лучше тормозить врят ли станет.
Сообщение Geramon » Сб июн 17, 2006 22:41 pm
Не знаю как и объяснить.Дот роднее.
Сообщение MacIn » Вс июн 18, 2006 1:09 am
Андрей К.
у БСК температура кипения низка.
Сообщение Master General » Вс июн 18, 2006 11:16 am
MacIn пишет:
Что??? 210 градусов не хочешь при том что у Невы 190!!!!
Сообщение Geramon » Вс июн 18, 2006 13:24 pm
По горному серпантину ,слышал на волгах народ опасливо ездил,торможение исключительно движком.И темпер. кипения вроде 115 гр., но точно не знаю.Ну ладно, так и так оставить БСК придётся.
Сообщение MacIn » Вс июн 18, 2006 13:33 pm
Master General
А то. Не может быть, должно быть ты ошибся. Когда Жигули переводили на дисковые тормоза, один из факторов отказа от БСК был бОльший нагрев тормозов, БСК закипала бы уже. Не 210-190, видимо, ты ошибся.
Сообщение Master General » Вс июн 18, 2006 13:55 pm
Спорить усердно не собираюсь я гдето читал. А теперь нарыл:
Про тормозные жидкости независимая инфа первая попавшаяся
и оказывается 115 градусов. Наверное в моей книге ошибка и цифру 1 на 2 случайно поменяли... Звеняюся за ложные показания...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн апр 02, 2007 18:27 pm
машина какая? Если 2410 и позже, то тормозуха может в вакуумник утечь и подтеков не будет. Если 24 то наверное тоже может, но я про такое пока не слышал...
Сообщение Zart » Пн апр 02, 2007 19:06 pm
Если 24, то может в салон утечь через сальник.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение DMAD » Вт апр 03, 2007 8:23 am
Сегодня начинаю переборку тормозной системы. Буду заливать РосДот-4.
Отказываться от родного ГВУТа - не буду, уж очень он цепко тормозит, зараза. Даже с выключеным двигателем.
Приготовил полный комплект резинотехнических изделий, замочил их, как в инструкции сказано, в тёплом касторовом масле.
Сообщение DMAD » Вт апр 03, 2007 8:33 am
Буду делать фото. Если получатся - выложу.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт апр 03, 2007 11:13 am
Жидкость БСК - на основе касторового масла
Жидкости ДОТ на основе чего-то другого (не помню как оно там называется). Касторки там нет и не будет.
Вывод - резинки нужно замачивать в той жиже, в которой им работать.
Здесь был Вася =)
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт апр 03, 2007 11:36 am
dmitry в самом деле, нафига в касторке то замочил? Изображение Замачивать надо в ДОТе чтобы убедиться что резина не разбухнет
Сообщение DMAD » Вт апр 03, 2007 18:37 pm
ЛёхаМобиль пишет:
Сказано в инструкции - в касторке, значит в касторке! Изображение Изображение
Касторовое масло предаёт резине и коже эластичность и предотвращает трещины и разрывы. Диафрагма - как камень была. Смазал маслом, обернул целофаном, подержал сутки - как новенькая, гибкая, эластичная. Прочность не теряет, не вытягивается.
К тому-же, диафрагма с жидкостью не соприкасается, так что ничего страшного.
Инструкцию не просто так писали. Я по ней мотор собрал - доволен. Там ничего лишнего не пишут.
Сообщение DMAD » Вт апр 03, 2007 18:42 pm
azat пишет:
что мне сейчас делать?
Жидкость ещё могла уйти в вакуумник(вариант чистой 24), если манжеты на штоке развалились, то она вполне могла набраться в кастрюлю, а потом втянуться во впускной коллектор.
Отсоедините шланг забора разряжения, прокачивайте тормоза, смотрите откуда потечёт. Если есть течь - может до двух бытылей тормозухи уйти, пока разберётесь, откуда течёт. Изображение
Сообщение dvv70 » Чт апр 05, 2007 11:55 am
В инструкции написано - пользуй БСК
Так что твои опыты с ДОТ эээ некорректны
Опять таки в мане сказано - в касторке или в БСК
В твоем случае все манжеты (не диафрагмы) нужно вымочить в той жиже, в которой они будут работать. Иначе резинки могут и подвести.
Да, тормозные шланги стоит заменить на современные, а все трубочки промыть от касторки =)
Еще да - для корректной промывки системы у 2401 обязательно разобрать (и вычистить) разделитель тормозов. Он в схеме работает как отстойник и потоком новой жижи не промоется никогда.
Здесь был Вася =)
Сообщение Zart » Чт апр 05, 2007 19:30 pm
Сегодня специально смешивали БСК и ДОТ4, что бы посмотреть будет ли реакция. Реакции вообще никакой, т.е. не выпадает осадка, ничего не сворачивается, расстворяется одна в другой.
p.s Я не пытаюся утверждать что это безопасно, просто довожу до вашего сведения результаты эксперимента.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 05, 2007 19:32 pm
Zart а если надолго оставить? А еще нагреть... Надо будет попробовать ради спортивного интереса Изображение
Сообщение Zart » Чт апр 05, 2007 20:15 pm
ЛёхаМобиль пишет:
простояла часа 2, нагревалась. Ноль на массу.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение dvv70 » Пт апр 06, 2007 9:31 am
Проблема тут в резине, а не в смешении разных жидкостей.
Согласно старому мануалу =)
в тормозной системе использовалась не маслостойкая резина. Она выдерживала только касторку и БСК на ее основе.
Выдержат ли старые манжеты и шланги всякие ДОТ - неизвестно.
Я бы сменил все резинки по кругу.
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Пт апр 06, 2007 9:37 am
Кстати, про смешивание жижей.
Недавно смешал старую БСК старинного разлива, которая с резким запахом.
И новую жижу по имени БСК, почти без запаха, похожую только цветом.
Так вот они не смешались.
Одна плавала в другой каплями.
Насколько это плохо - не знаю.
Я буду все сливать, менять резинки и ставить агрегаты от 3110.
Ну и соответственно залью ДОТ.
Здесь был Вася =)
Сообщение Михастарр » Ср апр 18, 2007 20:08 pm
У БСК благодаря касторке антифрикционные свойства выше. ДОТ менее скользкий поэтому имеет смысл манжеты мазать ЛИТИЕВОЙ смазкой,(как японцы) она резину не растворяет и изнашиваться не даст. Бензостойкие кольца в тормозах наверно большая редкость.
Всё понимаю, сказать не могу
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср апр 18, 2007 21:37 pm
мм..а что такое БСК? Я сцепу Росой заправил, вроде полёт нормальный
Сообщение Михастарр » Чт апр 19, 2007 20:13 pm
George что такое БСК? БСК и ГТЖ-22 производились в СССР , там еще и спирт какойто жуткий мечта токсикомана, Еще был рецепт обрызгать несколько раз днище , так эту корку зубилом не возьмешь. Кажется от нее отказались из за большой гигроскопичности, А РОСА , НЕВА это ДОТ , новые машины уже пользуют ДОТ-4. Значит и нам поди не во вред Изображение
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 19, 2007 20:41 pm
БСК = Бутиловый Спирт и Касторка. Тормозная жидкость такая :) Использовалась в Газ-24 (и др.), в 2410 уже ДОТ пошла.
Михастарр пишет:
Нифига, насколько мне известно у нее наоборот низкая гигроскопичность (в отличии от ДОТ) а отказались из-за низкой температуры кипения.
Михастарр пишет:
Изображение Сколько раз уже говорили, ДОТ может разъесть резиновые манжеты которые не предназначены для нее. Т.е. допустим тупо поменять БСК на ДОТ в ГАЗ-24 нормальный человек не решится Изображение
Сообщение Лёха » Чт апр 19, 2007 22:21 pm
у меня в 24-10 ДОТ3 залит.
