Не растармаживаються все колеса.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср июл 08, 2009 12:48 pm
У меня проблема следующая:
начну "от печки": были заменены все колодки, вакуумник, БСК залита новая.
По прошествии 100 км тормоза начали не растормаживаться.
Дело было на дороге, поэтому просто стравил давление путем стравливания открутив слегка трубку с ГТЦ. поехал дальше. по прошествии опятже некоторого времени опять начало проявляться - стравил добрался до дома и не знаю за что схватиться!
Подскажите.!????
Сообщение Hellcat » Ср июл 08, 2009 13:15 pm
делитель и, возможно, колесные цилиндры.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Ср июл 08, 2009 13:24 pm
Знакомый глюк при долгой стоянке. При замене элементов тормозной системы РТЦ разбирались? Если нет, начни с них. Чистка, разборка, мойка, дефектовка, сборка по науке.
ЗЫ. Я бы начинал отказываться от БСК и переходить на ДОТ4.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср июл 08, 2009 13:27 pm
4887 писал(а):Знакомый глюк при долгой стоянке. При замене элементов тормозной системы РТЦ разбирались? Если нет, начни с них. Чистка, разборка, мойка, дефектовка, сборка по науке.
насколько я знаю меняли все рабочие цилиндры.
Re: Не растармаживаються все колеса.
Сообщение 4887 » Ср июл 08, 2009 13:35 pm
Так "я знаю" или, действительно меняли?
Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):... были заменены все колодки, вакуумник, БСК залита новая.
Не увидел когда меняли РТЦ.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср июл 08, 2009 13:37 pm
4887 писал(а):Так "я знаю" или, действительно меняли?
без меня дело проиисходило!
Сообщение 4887 » Ср июл 08, 2009 13:43 pm
Меняешь грязную майку - меняй и трусы! Меняешь что-либо в тормозной системе - проверь абсолютно все. Кстати, стяжные пружины тоже проверить не грех, могли растянуться.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июл 08, 2009 14:08 pm
Проверь трубки! У знакомого не растормаживались от этого на УАЗе колеса!
Сообщение NoComments » Ср июл 08, 2009 17:28 pm
"Гнать" сразу на БСК, виня её во всех бедах, не стоит - если попалась не "палёнка" или туда кто-то не плеснул ДОТа, всё с ней ОК.
Шланги, трубки, свободный ход педали тормоза, наличие оттяжной пружины на педали.
Делитель проверить просто - отвернуть на нём перепускной клапан на 1,5-2 оборота и опять прокатиться. Пропадёт - он виноват.
Теоретически может быть ГВУТ, но не очень похоже, раз давление сбрасывается трубкой у ГТЦ.
Я бы всё же сразу проверил свободный ход педали тормоза и пружину на ней. А потом уже "копал" дальше. Плюс проверить легкость возврата педали, сразу ли она отходит после нажатия.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср июл 08, 2009 20:05 pm
Damon777 писал(а):"Гнать" сразу на БСК, виня её во всех бедах, не стоит - если попалась не "палёнка" или туда кто-то не плеснул ДОТа, всё с ней ОК.
педалька то возвращается нормально.
Вот интересно такое: при том при этом (описано в начале) тормоза горят (фонари).
Я сегодня разобрал ГТЦ промыл прочистил.
И обнаружил: в трубке БСК так и стоит и не капает. Ощущение такое что просто обратно не стравливается давление.
Сообщение NoComments » Ср июл 08, 2009 23:32 pm
Обычно не стравливается давление, когда или перепускной клапан в ГТЦ залипает (не факт), или свободного хода нет, компенсационное отверстие не открывается. Либо манжета разбухла.
В трубке где жидкость стоит? Там, где трубка к ГТЦ подходит? Так оттуда и не будет течь, это же самая верхняя точка системы.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 08, 2009 23:37 pm
Damon777 писал(а):Обычно не стравливается давление, когда или перепускной клапан в ГТЦ залипает (не факт), или свободного хода нет, компенсационное отверстие не открывается. Либо манжета разбухла.
Если есть желание поэкспериментировать, то попробуй не просто отпускать педаль тормоза, а еще отводить ее немного на себя носком ботинка. У меня была такая херня на Жигуле (Ниве) после замены вакуумника (не отрегулировал педаль). Клинили передние тормоза, тоже пришлось сливать тормозуху с передних цилиндров чтобы доехать до дома.
Не знаю, применимо ли это к 24 тормозной системе... :saint:
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Чт июл 09, 2009 7:18 am
Я видимо покажусь полным кретином, но как быстро выставить свободный ход и насколько???
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июл 09, 2009 11:04 am
Не волнуйся не покажешся. Я суперопытный и зрелый волговод( :verynice: ) тоже догнать не могу как. Штоком там ничего не выставишь., кроме высоты педали! :dnk:
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Пт июл 10, 2009 8:25 am
короче, расскажу что проделал вчера.
Купил ГТЦ ГАЗ53, (пришлось поршень от своего поставить там без толкателя)
Поставил педалька помягче стала и тормозит плавнее.
Накатал правда не много что бы понять растормаживает или нет.
далее поймал какие то трущие звуки на задних колесах....
:dnk:
Полез...
барабаны достаточно горячие. еле-еле снял... такое ощущение сложилось что колодки до конца не возвращаются (правда грешу что новые)
стравил давление и снял и поставил без проблем.
Вот и остается вопрос: Что же всё таки такое происходит то??? А????
Найти спеца по Волге (тормозам) не могу. И куда кидаться уже не знаю....
:what:
что касаемо регулировки педали, тоже пришел к выводу что нет там свободного хода. Выставил так чтоб педаль после возврата поршня была свободна.
В сети
Сообщение iguana01 » Пт июл 10, 2009 8:33 am
Попробуй обратиться в таксопарк, могу посоветовать мастера.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Пт июл 10, 2009 8:44 am
iguana01 писал(а):Попробуй обратиться в таксопарк, могу посоветовать мастера.
Да был я в третьем на Кабельном.
Они то колодки и меняли.
Ну тянули долго что то там всё искали...
Так не хрена не сделали...
Правда колодки вакуумник и по мелочи поменяли....
Но блин нервов стоило!
от совета не откажусь!
а понял одно делай всё сам и будет кого бить!
В сети
Сообщение iguana01 » Пт июл 10, 2009 9:07 am
...я имел ввиду конкретный таксопарк и конкретного мастера, у которого делаю машину.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Пт июл 10, 2009 9:09 am
iguana01 писал(а):...я имел ввиду конкретный таксопарк и конкретного мастера, у которого делаю машину.
Я только за!
Кинь контакты в личку.
и насколько дорог мастер сей????
Сообщение Tyler » Вт окт 06, 2009 13:37 pm
На днях такая же фигня случилась. Перебрал ГВУТ и ГТЦ. Езда после этого превратилась в муку. Машина полностью не растормаживаеца. Едишь как буд-то с выкинутым парашутом сзади. Тормозит своеобразно. Нажимаеш педаль начинает тормозить нажмёш сильнее и сразу отпустишь секундная пауза и тормозит сильнее и отпускает сам по себе. Т.е. как бы обдумывает мою команду.
Сообщение Master General » Вт окт 06, 2009 14:23 pm
Поставь обратно старые манжеты на управляющий клапан вакуумника(поршенек под малой диафрагмой - два манжетика). В ремкомплектах дерьмо - от них поршень клинит вот вакуум и ипет моск. Сам искал зверя в своих тормозах, как поменял те манжетки на маленьком поршеньке машина вообще ехать перестала - не мог с места тронуться. Поставил назад старые (благо не выбросил) и все стало на свои места - система растармаживается и хорошо тормозит.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср окт 07, 2009 9:37 am
Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а): Да был я в третьем на Кабельном.
стяжные пружины колодок на ближние или дальние дырки надели?
Сообщение Master General » Ср окт 07, 2009 10:07 am
по заводу стяжные пружины натягиваются на ближние дырки. Но можна натягивать и на дальние. Только эту пружину больше на ближние не надеть-растянется.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср окт 07, 2009 10:09 am
Я не смотрел(((
Я просто заменил ГТЦ и всё восстановилось))))
до колодок добирусь теперь позже))))
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср окт 07, 2009 10:28 am
Причина неростормаживания всех колес может быть ГТЦ изза розбухания монжеты которая перекрывает перепускное отверстие и житкость невозвращается назад в бачок.
Сообщение Master General » Ср окт 07, 2009 10:56 am
Изучив конструкцию данного узла пришел к выводу что манжет должен разбухнуть на миллиметра два относительно исходного размера чтобы перекрыть компенсациоонное отверстие, что весма маловероятно. Притертый манжет не разбухает а просто слизывается постепенно. Ну а новый надо прежде чем ставить выдержать минимум полчаса (а лучше 2 часа) в тормозухе.
Чтобы проверить компенсационное достаточно аккуратно снять крышку с бачка (не пробку а именно крышку) и плавно нажать на педаль (помощник) предварительно держа тряпку на расстоянии около 15 см на ГТЦ. Если вверх брызнула струйка в начале легкого нажатия на педаль - значить компенсационное отверстие не перекрыто и манжет в норме(не разбухший настолько).
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср окт 07, 2009 11:20 am
У меня было именно забито или закрыто это самое отверстие.
Чистка не помогла и пришлось заменить ГТЦ полностью.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Сообщение Master General » Ср окт 07, 2009 11:46 am
Я не верю что это нельзя сделать. Надо просто это делать проволока и вперед... Там все элементарно причин для замены ГТЦ нет. Другое дело если это делал мастер который не хочет вникать и напарил тебя .... Таких много. Многие имеют "договора" с соседними магазинами или "новые" цилиндры в загашнике.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср окт 07, 2009 11:48 am
Из своей практики (на отцовской 24) была причина именно в розбухшей новопоставленной монжете. Поэтому как сказал MG перед установкой монжеты выдержать в т. жидкости.
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Ср окт 07, 2009 11:53 am
Master General писал(а):Я не верю что это нельзя сделать. Надо просто это делать проволока и вперед... Там все элементарно причин для замены ГТЦ нет. Другое дело если это делал мастер который не хочет вникать и напарил тебя .... Таких много. Многие имеют "договора" с соседними магазинами или "новые" цилиндры в загашнике.
да не было времени на доскональную разборку и работу - надо было ехать и цена вопроса была 900 р.
БСК была в запасе
теперь в запасе ГТЦ под разбор и чистку)))
заменил все сам))))
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
