Тормоза с ГВУТ на газ 24 проблема!
Автомобиль: Газ 24 1973г.
Телефон: 9288050005
Сообщение Highlander » Ср авг 07, 2013 21:58 pm
Господа Волговоды, помогитн с проблемой.
Сам новичек в этом деле поэтому прошу совета. а/м газ 24 73 год ГВУТ, поставил 24 дисковый передок, перед через двойники от делителя, задний контур без изменения, тормоза прокачали по порядку с задних потом передние, заменили бск на дот4. в общем проблема в торможении, тормоза то хватают на пол хода педали то почти пропадают и почти полный ход и слегка хватают в конце,тоесть хватают со второго качка. воздуха в системе вроде как нет, грешил на ГВУТ и заменил его на второй имеющийся в наличии - проблема не исчезла. советуют поменять на ВУТ, но хочется чтою машина в оригинале была с ГВУТом.
С чем может быть связана эта проблема господа?
С уважкнием!
Re: Тормоза с ГВУТ на газ 24 проблема!
Сообщение Sly » Ср авг 07, 2013 22:29 pm
Highlander писал(а):поставил 24 дисковый передок
Highlander писал(а):С чем может быть связана эта проблема
Для дисков одноконтурного ГТЦ не хватает жидкости. Если хотим оставить все в оригинале, то обратно барабаны на перед.
Телефон: 9288050005
Сообщение Highlander » Ср авг 07, 2013 22:39 pm
Пардон. 14й дисковый передок от 3102)))
-- Чт авг 08, 2013 0:41 am --
Сообщение Sly » Ср авг 07, 2013 23:02 pm
Highlander, так я о чем. Если дисковые на перед поставил, то однозначно ГВУТ со старым ГТЦ выкидывать и ставить двухконтурный ГТЦ с ВУТ.
Телефон: 9288050005
Сообщение Highlander » Ср авг 07, 2013 23:16 pm
Тогда какой ВУТ и ГТЦ посоветуете установить?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт авг 08, 2013 6:55 am
Highlander писал(а):Тогда какой ВУТ и ГТЦ посоветуете установить?
Как минимум родные с 2410, или так http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/a ... 888698251/
Телефон: 9288050005
Сообщение Highlander » Чт авг 08, 2013 19:14 pm
а как ведет себя родной ВУТ Волговский, от 31й или Бошевский?
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Чт авг 08, 2013 19:26 pm
Highlander
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/ser ... nal/65454/
делай так. и проблем не будет :good:
только хардкор!
Телефон: 9288050005
Сообщение Highlander » Пт авг 09, 2013 21:36 pm
Благодарю за отзввчивость господа)
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Arnold » Сб янв 11, 2014 21:50 pm
"курица родная"
А что за курица?
- выяснил
"переходники под трубки сделал сам с помощью плашки"
этот момент тоже не совсем понял...
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Вс янв 12, 2014 8:07 am
На родной 24-ке тормоза начинают прокачивать с передних! А вообще правильно народ советует, ГВУТ, разделитель, сигнализатор, переходники - в топку, и менять на ВУТ с перекладкой магистралей и заменой педального узла!
