Иномарошная замена переднего суппорта 3110
Всем привет! Не подскажете, ставил ли кто -либо вместо суппорта от 3110 аналог с иномарки? 2-х или 4-х поршневые взамен одного поршня на две колодки, как у Волги...Интересует крепление и все остальные нюансы... Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Иномарошная замена переднего суппорта 3110
Присоединяюсь к вопросу, тоже очень хотелось бы на подвеску 3110 31105 суппорта по-лучше и надежнее родных.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
смотря сколько денег есть. есть 50 тысяч-покупайте полный комплект Промы. нету 50 тысяч-покупайте суппорта, подбирайте диски под суппорта и конструируйте переходник. особо сложного ничего нету. например из дешевых 4 поршневых можно посмотреть суппорта от тоеты Сурфа-там 4 поршня, можно и от мазды рх7 смотреть и от скайлайны и от субару. последние 3 марки можно в принцыпе до 10 тысяч за комплект приобрести
А по принципу"снял-поставил"? без переходников и прочего конструктора?
только Прома и то она с переходниками все равно
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
михаил с Снял поставил, если без переделок, есть тормозной диск, в диаметре 305 или 320, производителей немеряно, выбирай любого. Еще под эти диски нужны суппорта, вроде как есть, такие, работаем в этом направлении.
Это все классно, но тут еще один косяк, диски нужны уже на 17, что на зиму что на лето. Вот и получается очень дорогая переделка.
Хотя диски на 17 у меня уже есть.
а у меня все вышеперечисленное есть и + комплект 7 хаккапелиты новой
Прома кстате и под 16 калесья делает тормоза. а те суппорта что я назвал тоже можно в 16 поставить
- Автомобиль: UCV24
а я просто родные перебрал...хз что не так делаю....
George, ты меня сегодня удивляешь
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
VolgaDriver-52 ремкомплектом из деталей машин газ...сам в шоке....я так думаю если газели перестанут тормозить в России случится коллапс, поэтому какие-то детали все же производят с минимально допустимым качеством. Мне этого хватает.
Да, неутешительные выводы. У меня вот потек правый суппорт, я в магаз пошел, новый суппорт 2100, жаба квакнула. Купил рем набор за 300, поставил, пока сухо. Надеюсь поработает.
Можно, конечно подумать и заслесарить иночные тормоза, но (не знаю как другим), а мне опять жалко расставаться с родными (уже 3110) дисками. Вот если бы они влезли, то было бы не плохо.
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
от замены суппорта будет малый эффект
переход на большие диски-сразу заметна разница
я себе на гранаде переходил с 262мм на бмв 302 + любимые волгогазелесоболеуазосуппорта,так это всё дело ходило с 15-ми дисками,у бмв вынос в глубь больше вот и позволяет.
Так что переходники решают вопрос.
