Машина глохнет при нажатии на тормоз
Автомобиль: Газ-24 1983
Сообщение soulmessiah » Ср сен 03, 2014 21:57 pm
Доброго времени суток, форумчане!
Есть проблема. Машина нормально держит обороты на холостых, но стоит нажать на тормоз, как движок начинает "задыхаться", дергано работать, пока в конечном итоге не глохнет. При этом слышится, как выходит воздух из распреда. Такой короткий, но громкий "пшик". После того, как педаль отпускаешь, двигатель снова начинает работать ровно.
Подскажите, в чем может быть проблема. Мб кто сталкивался.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Машина глохнет при нажатии на тормоз
Сообщение kostenus » Чт сен 04, 2014 5:42 am
Если тормоза с гидро-вакуумным усилителем (ГВУТ), то виноват он. Если тормоза с вакуумным усилителем (ВУТ), виноват ВУТ. При нажатии на педаль тормоза, через ГВУТ (ВУТ) начинает сосать воздух и смесь сильно обедняется.
Сообщение soulmessiah » Чт сен 04, 2014 9:09 am
У меня ВУТ. А что с ним может случиться?
Сообщение kostenus » Чт сен 04, 2014 13:40 pm
Внутри есть резиновые мембраны, вот они и порвались. Можно отремонтировать старый ВУТ, вроде как, продаются ремкомплекты. Но разбирать и собирать ВУТ сложновато. Мой когда начал шипеть я купил новый фирмы АДС.
Автомобиль: ГАЗ-2410, 1986г.в.
Сообщение DarkMind » Чт сен 04, 2014 18:48 pm
Как показывает практика лучше взять новый или снять с чего-нить, т.к. ремкомплекты в основном некачественные.
Да прибудет с нами сила!
ГАЗ 2410, ДВС 402, ГБЦ 421 93 мм., карбюратор К-89 пиленый, ВУТ+ГТЦ фирмы LUСAS (снят с БМВ е39)., сцепление HOLA, подвеска от ГАЗ 31105.
https://www.drive2.ru/r/gaz/955508/
Сообщение soulmessiah » Чт сен 04, 2014 20:13 pm
kostenus,DarkMind, спасибо, поставлю новый.
Автомобиль: 24-10
Телефон: 89119417881
Сообщение Kit554 » Чт июл 06, 2017 22:58 pm
Всем привет, у меня та же проблема , но после замены ВУТа, проблема не разрешилась, есть подозрения на обратный клапан. На старом вакуумнике он металлический и вкручиыаемый а на новом пластиковый и держится на резиновой уплотнительной втулке. Приложив небольшое усилие этот клапан легко выходит из гнезда. Подскажите прав ли я в своих подозрениях и какие еще могут быть причины?
Сообщение kostenus » Сб июл 08, 2017 16:40 pm
Если клапан пропускает в своем посадочном месте, то должно быть слышно шипение. На заведенном двигателе, не нажимая педаль тормоза, можно покачать этот клапан из стороны в сторону и послушать. Если будет слышно сильное шипение, то значит клапан сидит неплотно. Хотя у меня стоит ВУТ фирмы АДС там тоже пластиковый клапан и никаких проблем в этом не вижу. Можно попробовать заменить сам клапан, стоит он недорого.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Пн июл 10, 2017 9:24 am
Мне посоветовали еще проверить включатель стоп сигнала на предмет замыкания, сам "вакуумник" на предмет исправной работы. Клапан действительно не внушает доверия)) уж очень сильно он отгибается))). Есть у меня металлический от старого, но он вкручиваемый. Не знаю как это посадочное место на новый переместить. Варить точно нет, там металл тонкий.
