Секрет хороших тормоза - в отполированных механизмах
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср сен 10, 2014 8:07 am
Смотрю тут многие на волговские тормоза жалуются.
И неинформативные и тормозят слабо, а зад так вообще - течет через одного.
Советую просто посмотреть, что нужно сделать со всей тормозной, что бы у вас в стоке всё работало идеально и долго.
Основной принцип - для информативности работы в системе должно быть чисто (все трубки промыты), а все части тормозов (суппорта, цилиндрики и главный) - внутри отполированы до состояния "зеркала) + советую демонтировать "колдуна" и поставить вместо него клапан ограничивающий давление в заднем контуре от иномарки (хотя бы от ланоса 3 на 40)
Собственно при таком подходе тормоза у вас будут лучше, чем на стоковых бюджетных иномарках.
И немного фот на примере задних цлиндриков с моей Волги
Если одни был снят с донора по идее в более менее рабочем состоянии (по крайней мере без рыхлой ржи на зеркале), то 3 других напоминали после длительного стояния ежей, судя по оттопыривающейся ржавчине).
Поэтому не так давно купил еще один цилиндрик. Даже новый)
Давайте на них посмотрим:
слева новый, справа б-у с авто
и наоборот)
обратите внимание! Настоящий цилиндрик имеет в стопорном кольце прорезь и поршень легко вынимается, поворотом на 90 градусов.
Новый — новодел (они почти все сейчас такие). Обратите внимание — цилиндрик не из алюминия, а из чёрного металла + в стопорном отверстии нет прорези! В итоге я просто забивал поршенек внутрь, пока он не выдавил противоположный наружу.
как должно быть
как сейчас делают
Состояние б-у шного внутри. Кратеры ржавчны, заметна выработка.
Думаете у вас в Волге не так? Сомневаюсь))))
А взять новый. Думаете купил и поставил? Да как бы не так!
Во первых, чугун после 1-2 лет хранения начинает корродировать и внутри собираются продукты коррозии. Просто поставив и начав ездить — манжеты у вас порвёт этой ржой очень быстро.
Но еще быстрее манжеты прикончит обработка зеркала цилиндра. Следы от заводской фрезы видно даже на мой "фото-напильник"
Жесть, как она есть!
Поэтому без вариантов — в шлифовку-полировку.
Тут стандартно — нужно сто либо крутить, либо цилиндр либо абразив. Абразив проще — поэтому в тиски малооборотоистый перфоратор
В патрон что либо подходящее. Под руку попал болт крепления стремянок от волги, на него внатяг кусок подходящего резиновго шланга, а на верх наматываю 2 наждачки на липучке (для толщины) от орбитальной шлиф машинки. Нужно навернуть её так, что бы при вращении наждачка самозатягивалась.
Цлиндрик входит внатяг
И теперь с водичкой шлифую. Наждачки 400-600-800-1000-1200-1500-2000
по несколько минут — вращая и водя его туда-сюда
А после- наматываю сухую верхнюю наждачку ворсом вверх, натираю пастой для полировки металлов и еще минут 5 полирую
Итог
— на новом чистое зеркало
, на б-у буквально осталось пару мелких кратерков.
Всю начинку — протираю новой микрофиброй с обезжиривателем
Тут внимание — все работы нужно делать на чисто, чистыми руками, что бы никакой пыли и мусора не попало внутрь
И аккуатно собираю. Дабы потом можно было легче разбирать, в каждый цилиндрик ставлю 2 разных поршенька, съёмный и не съёмный
Несъёмный нужно заводить, чуть вставив стопорное кольцо и после аккуратно забивать-запрессовывать внутрь, не допуская перекоса
Само собой — всё нужно смазывать не тормозной, а спец смазкой для тормозов. Под рукой была вот эта
Вот, теперь они готовы к установке. Теперь тормоза будут информативные и долгонетекущими)
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Секрет хороших тормоза - в отполированных механизмах
Сообщение Muller » Ср сен 10, 2014 9:49 am
Ну слава богу, ну хоть кто-то... :good:
Сообщение Mortis » Ср сен 10, 2014 9:59 am
Цилиндры Allied Nippon кагбэ этих недостатков лишены.
ЗЫ: Закинул в ФАК.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт сен 11, 2014 14:48 pm
Mortis писал(а):Цилиндры Allied Nippon кагбэ этих недостатков лишены.
суппорта вольво сильно б/у, а также и стопятые - какбе тоже лишены....не текут гады....тормозят
Но на фото красиво
Сообщение TANKER » Пт сен 12, 2014 8:40 am
У волговских суппортов проблема заклинивания направляющих из-за говнопыльников, но всяко лучше цилиндров. Проделанная работа внушает надежду на положительный результат при эксплуатации.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт сен 12, 2014 9:07 am
Пыльники уже давно как на южке силиконовые есть и для направляющих в суппортах и для шарниров трапеции - пользую те и те нареканий нет.
По тормозным цилиндрам помню такую историю. Перебрал полностью новыми деталями перед барабанный. Через неделю снова стало уводить в сторону. Подвеску выкинул на улицу и поставил нормальную от 31105. Через 2 недели ее купили, и новый владелец жаловался что она вся заклиненная уже...всего за 2 недели на улице
Сообщение TANKER » Пт сен 12, 2014 9:19 am
Да я знаю, у меня где-то лежит комплект силиконовых тоже, долгими зимними вечерами они мне пригодятся. Ну а насчет родной подвески, сколько я не ебся с ней, торможение оставляло желать лучшего. Особенно бесил занос жопы при торможении юзом, с установкой Вольво-моста теперь тормозит прямо.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт сен 12, 2014 10:15 am
TANKER писал(а):Особенно бесил занос жопы при торможении юзом
Это в рамках заводской подготовки к дрифту.
Зазоры с палец в крыльях и панели дворников позволяют быстро пробросить косу из-под капота в салон, например для широкополосного датчика кислорода
А занос при торможении позволяет быстрее выставить машину перед поворотом, не тратя время на ручник
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Сб сен 13, 2014 23:03 pm
На ручник, который резко заканчивается при попытке им затормозить на скорости больше 10 кмч....
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт сен 16, 2014 22:11 pm
TANKER писал(а): У волговских суппортов проблема заклинивания направляющих из-за говнопыльников,
Надо глянуть ,если не ошибаюсь на Волгу от ВАЗ-2110 подходят пыльники. Если так, то я на 10-ку ставил пыльники с Мерса А-класса, отлично подходят.
Сообщение Mortis » Вт сен 16, 2014 22:23 pm
В ремкомплектах еще и говнопоршни без хромировки. Ржавеют в момент.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср сен 17, 2014 9:19 am
Serzhi
по каталогу она от 2108, силикон брал на ЮП как восьмерошный
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт сен 18, 2014 21:06 pm
George писал(а):по каталогу она от 2108, силикон брал на ЮП как восьмерошный
на 10-ке тоже на резинке 2108. Значит от Мерса после небольшой подрезки станут как родные.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт сен 18, 2014 21:31 pm
Serzhi
можешь каталожник написать?
занесли бы в экзист-справочник Олега
Сообщение Mortis » Чт сен 18, 2014 22:09 pm
А там уже есть, по-моему.
