Большое усилие на педаль тормоза
Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Сообщение Alexxx-si » Чт фев 19, 2015 23:53 pm
А/м газ 24 76г. Штатная тормозная система. Менял двигатель, отсоединял трубку от ГТЦ и скинул вакумный шланг от ВГУа. После установки все подсоединили обратно, залили БСК, прокачали тормоза... Иииии собственно обозначилась проблема. Вгут похоже совсем не работает. До замены двигателя все работало.
Где искать проблему???
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Большое усилие на педаль тормоза
Сообщение Dark Yak » Пт фев 20, 2015 1:22 am
Проверить еще раз подсоединения.
ГВУТ точно прокачали?
Сообщение Kamanch » Пт фев 20, 2015 11:00 am
Когда прокачивали кран на разделителе откручивали?
Сообщение Alexxx-si » Сб фев 21, 2015 1:52 am
Dark Yak писал(а):Проверить еще раз подсоединения.
ГВУТ не прокачивал, как это сделать ?
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Сообщение Tixomir » Сб фев 21, 2015 8:57 am
Dark Yak писал(а):ГВУТ точно прокачали?
Ни коим образом не влияет это на усилие педали. Если тормоза "с первого" то прокачка не нужна.
Alexxx-si
Во первых промой фильт ГВУТ
Во вторых проверь герметичность вот этой диафрагмы , манжет и свободное перемещение штока где эти манжеты установлены. Состояние запорного клапана. (отмечены на рис.)
Сообщение Alexxx-si » Сб фев 21, 2015 16:42 pm
Фильтр проверял - ОК , попробую второе сделать.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Сообщение NoComments » Вс фев 22, 2015 6:29 am
Причина смешная - а не забыта ли какая-нибудь пробочка в шланге вакуумном от коллектора к ГВУТу? Либо не появилась ли в нем трещина? Обратный клапан вроде свойства залипать намертво не имеет...
Сообщение Alexxx-si » Пт фев 27, 2015 9:33 am
Уезжал на неделю, сегодня постараюсь все проверить. Шланг на всякий случай купил новый.
-- Чт мар 05, 2015 2:40 am --
Поменял шланг вакуумный, можно стало тормозить. возможно так и должно быть, опыт вождения волги до ремон а 2 дня ))
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
