Поставил на 24 пятиступку. Спидометр врет. Что делать?
Надо было сначала читать ФАК на газклубе. Там написано что коробку для 24 надо брать от 31029 а не от газели или 3110. Или разбирать нафиг твою коробку и менять привод спидометра.
Без переделки приборки другой спидометр туда не всунешь (по крайней мере туда не влезет никакой другой без переделки). Кстати приборка другая в 24 тоже не подойдет. Придется делать жуткий колхоз. по-моему мнению проще поменять торпеду
Как вариант, купи GPS, он гораздо точнее любого спидометра
ЛёхаМобиль пишет:
ЛёхаМобиль пишет:
Бред там написан. У 24-ки ГП-4,1, а у всех следующих волг - 3,9? в том числе и у 31029. От чего-бы ни ставили, всё равно придётся менять шестерни.Там написано что коробку для 24 надо брать от 31029
ЛёхаМобиль пишет:
Не соглашусь, проще махнуть шестерни, заодно коробку ревизовать можно.по-моему мнению проще поменять торпеду
кондрат пишет:
Смысл - приёмник принимает сигнал с нескольких спутников и анализируя его определяет местоположение и скорость.
Бюджетный вариант стоит около 5-7 тыр, никуда устанавливать не надо, держите в руке и смотрите на экранчик, где вся доступная информация выводится.
Тема переростает во флуд, советую о подобных вещах спрашивать в разделе "Разговоры обо всём".
Глобал Позишинер Системс. Глобальная система позиционирования. Исполнения - от варианта в виде КПК до мощных и точных компьютерных систем с несколькими приёмниками.Господа ветераны объясните новичку что такое GPS.
Пяти разбирать проще чем 4х, ее надо стоймя пристроить, и кажется передняя часть картера должна сняться , если снять кольцо с подшипника первичного вала (вал остается на месте, без картера он снимется ) и еще не потерять шарик который служит шпонкой шестеренки спидометра. ВАЖНО не переусердствовать с силовыми методами, а то болт в грязи не нашел, хха ломом, ой слАмал, в магазин, а там нет таких.
Всё понимаю, сказать не могу
кондрат пишет:
Покупал машину убитую-сравнить не с чем. Перебрал двиг. поставил КПП5 машина на определенных оборотах дёргается (мост старый) это и есть несовпадение передаточных чисел о которых меня предупреждали бывалые дедки?
В Иваново как и на малой моей Родине в Ростовской области за впаривание херни башку отшибут и вся улица будет знать об этом, а здесь Москва М Е Г А П О Л И С ссссссс........дали сроку 1месяц поездить. епонравиться верну
Vlad&peace
Vlad&peace
Влад пишет:
Нет. Это у тебя просто машина дергаетсямашина на определенных оборотах дёргается (мост старый) это и есть несовпадение передаточных чисел о которых меня предупреждали бывалые дедки?
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
. . . а для тебя так уж важна твоя скорость на трассе? У меня тож стоит на 2410 пятиступка от 31029-ой. Я когда езжу за баранкой никогда не смотрю на спидометр. Это уже профессиональная привычка. Так что не заморачивайся или ставь обратно 4ступку.
...Держись за ОБЛАКА!!!...
dmitry пишет:
Как раз не бред. Переход от 4,1 к 3,9 компенсировался переходом от 7,35-14 на 205/70Р14 (на меньшие колеса). На 24-10 стоит таже коробка как и на 24, а мост уже 3,9. На 3110 уже пошел другой спидометр и поменяли приво, поэтому они и не подходят (врут). В принципе судя по каталогам запчастей на коробки Волг и номерам деталей нужно просто заменить привод спидометра (ведущую и ведомую шестерни).Бред там написан. У 24-ки ГП-4,1, а у всех следующих волг - 3,9? в том числе и у 31029. От чего-бы ни ставили, всё равно придётся менять шестерни.
С уважением, Константин
- Дядя Серёжа R.I.P
Короче строишь графики http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... 0%CA%CF%CF
переносишь точечки на шкалу и рисуешь
