Альтернативная подсветка приборов
Расбирал полностью приборы, сканировал железные шкалы,в иллюстраторе дорисовывал,на прозрачной пленке распечатывал (в зеркальном отображении) на принтере, пленку клеил на пластмаску вырезанную из коробочки для дисков, затем самое трудоемкое... подбирал светодиоды. На спидометре-под каждой цифрой изнутри приклеен фиолетовый светодиод (его диаметр 6мм, круглую головку диода стачивал чтобы лучше рассеять свет и клеится он тогда легче).Красный круг с насечками подсветил прощще - вместо штатных лампочек поставил большие красные 12вольтовые светодиоды(в принципе их хватило).Долго мучался со стрелками: вышел из ситуации следующщим образом- так как кольцо рассеивателя было убрано из приборов полностью и свет не попадал на стрелки вообще-обратился к "блондинкам" :) . купил лак для ногтей-есть такой что светится в УФ лучах, накрасил им стрелки, а под железным кольцом корпуса прибора приклейл 3 маленьких УФ светодиода(еле приклеил так чтоб их было не видно)и стрелки засветились. С левым щитком приборов пришлось помучаться так как там клеил диоды самые маленькие2х мм. плюс в трех цветах :sm63: , но было уже лень перерисовывать. стрелки подсвечивал также как и в спидометре.Если найду дома полуфабрикаты шкал с напаяными диодами- сделаю фото и выложу(гдето они валялись - те что первые не получились). Плавную регулировку делал методом подбора проволочного переменного резистора (благо под рукой их был не один десяток), его сопротивление не скажу - оно меняется в зависимости от количества диодов. Сам резистор прекрасно стал рядом с ЦПС-там было заглушенное отверстие. Вот вроде коротко и все. Если нужно-могу написать ОЧЕНЬ подробно :)
и вот так вот подсветил замок зажигания
фотографировал ночью на телефон-за качество не ругать... обещаные фотки полуфабрикатов не выкладываю,бо ненашел последние... где-то в гараже. По приезду с морей в след. субботу обяз.найду. Если вдруг кого-чего заинтерисует- пишите на имейл- по приезду отвечу :sm170:
дербаниш спидометр 2410-31029 и выковыриваешь оттуда патрон лампочки.
Сверлишь отверстие в кошухе рулевой колонки и вставляешь изнутри.
Закрепляеш каким нить мощным клеем.
С внешней стороны я вставил рассеиватель от сигнализатора тормозов-давления масла,который стоит в середине левой приборки.
Подключал к дверному концевику,включается при открытии двери.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Смотрится прикольно но помоему сильно разноцветно :)
помоему надо было сделать обе стороны одинакового цвета, ато немного на елку новогоднюю смахивает :sm3:
А вобще респект за проделанную работу! намучался наверно ппц.
покаж как днём смотрится, мож тоже заморочусь на выходных
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Во ты дал типа найди-ка 9 вольтовы лампочки, их в прибору и будет тебе счастье. :sm64:Skrrmrchoh писал(а):Ответ прост- поставить более низковольтные лампы и застабилизировать напряжение их питания.
Супер, а главное вроде все правильно только вот несколько но.
1. 9 вольтовые лапочки надо поиска, хер найдешь.
2. Стабилизатор это хорошо но вот мощностью они должны бать больше чем 12 вольтовые.
А не проще просто поставить перемычку на спирали от регулятора освещения на ЦПС ??????
Я насколько понял, Tanker хочет просто более яркую подсветку...
Немного не так как у Плотника, вместо лампочки-2,5 мм светодиод,причем он становится не сбоку от замка, а как раз напротив.Подключен к концевику на водительской двери парралельно конденсатору 10000 мкф 25в, что позволяет светодиоду светиться секунд20 после закрытия двери.Как замок подсветил расскажи
:sm3: именно об этом я и писал в начале. а вид днемСмотрится прикольно но помоему сильно разноцветно
А как светодиод закрепил? Вклеил или через держатель специальный закрепил?
- Автомобиль: ГАЗ-2401
ЧИТАЙ!!!!! :sm116:
ЧИТАЙ!!!!! :sm116:
А у тебя в панели 5w мощность лампочки, а не 2,7w, это практически в 2 раза тускнее. :sm63:Skrrmrchoh писал(а):Лис, вот http://www.chip-dip.ru/product0/40976.aspx
Я про подсветку замка спрашивал. Как в кожухе светодид закреплен?Firebird18-44 писал(а):ЧИТАЙ!!!!! :sm116:
