Приборка №3
Приборка №3
Начал на днях переделывать приборку от 2410 под светодиода.
и наткнулся на лампочку неисправности тормозов в центре.
Что-то она мне так нравиться вот и задумался, а что если на ней поместить надпись или изображение ну типа:
пиздец, хана тормозам, х@й, изображение черепа, : ) или просто написать ЛОХ.
Редкостные извращенцы...
При загорании лампы будет играть похоронный марш. :sm146:
Ну короче решил выложить краткий курс как ставить светодиоды в прибору.
Подопытный: приборка от 2410 не знаю почему но попросили поставить зеленые светодиоды как говорится хотите зелень, будит вам зелень.
Да проблема с показателем масла заедает, поправили, смазав его специальной смазкой для кулеров.
Светодиоды количестве 4 шт.
диодный мост 1 шт.
сопротивление 680 Ом 1 шт.
Начинаем со светодиодов, просто припаиваем к ним проводки.
Изнутри все обклеиваем алюминиевым скотчем.
Далее прикрепляем светодиоды, не знаю почему но меня переклинило и я их не сделал все от центра, ну до ладно и так хорошо светят.
Проверка
З.Ы. на проверке горит только 3 светодиода.
Продолжение следует.
диодный мост 1 шт.
Проверка
Хорошо смотрится. Не додумался я в свое время что можно так сделать. Скоро буду менять свою панель 2410 на 3110ую - старую разберу и выложу фото.
PS: Думаю еслеб направить светодиоды не на приборчики а на фольгу-получатся более равномерный свет :sm33: и по поводу проверки - если ты включил все диоды через одно сопротивление-то некоторые гореть не будут из-за разброса параметров светодиодов, даже яркость у них не всегда одинаковая (я ставил на каждый диод свой резистор - светятся все!
Вот как говорится и подошел к концу очередной проект, как не прискорбно приходится расставаться. Обещаное время я конечно провали но тем не менее я это доделал.
Задумался я об изюминки для этой приборки и родилась идея поставить конденсатор.
В запасах родины бал найден кондер 25v 4700 мф.
его я впоял после диодного моста перед сопротивлением.
закрываем все отверстия тем что оказалась под рукой.
Тестем, что получаем при отключение подсветки, приборка медленно гаснет, как бы прощаясь.
Не согласен. При полключении параллельно с резисторами в цепи каждого светодиода получаем РАЗНЫЕ токи на каждый светодиод. Определяется разность токов разбросом рараметров светодиодов и резисторов. При последовательном соединении ток в цепи один, а значит токи через все светодиоды РАВНЫ. Падение напряжения на светодиоде слабо зависит от тока, определяется в основном его параметрами (но светодиоды у нас и в первом и втором эксперименте одни и те же, поэтому это опускаем.). Согласен, при обрыве в светодиоде погаснут все, но я еще не видел светодиодов, умерших от старости :) При правильно подобранном режиме работы светодиоды проживут дольше, чем машина...Константин писал(а):При последовательном соединении - не будут гореть равномерно-проверено. к тому же при смерти одного диода перестанут светиться все. :sm88:
Skrrmrchoh
не настроен сегодня спорить - скажу так... проверено на практике-при последовательном соединении горят с разной интенсивностью- ток идет одинаковый-но есть т.н. разброс в параметрах( кстати упомянутый Вами) самого светодиода.
И по-моему я не говорил о смерти светодиода от старости... Он умрет тогда-когда ему захочется (это уж кому как повезет). :sm4:
- Автомобиль: из трёх букв
А этот параметр как-то нормируется производителем?Константин писал(а):Skrrmrchoh
Может "Дельта желания" и измеряется в светоночах?
А светодиод в фонарике умер, потому что нечего покупать китайские фонарики, в них ток через светодиоды не ограничивается, да и сами светодиоды "не фонтан"!
Пы.Сы.: повторю конструкцию дешевле -)
