Приборка №1.1
Приборка №1.1
Вобщем созрел я для изменения индикации своей приборки.Как известно по фоткам из "Анкета учасника" первый вариант моей приборки был поводом отойти от стандарта и немножко облагородить вид этой части салона.
По прошествии нескольких лет я решил всё таки доделать начатое и реализовать идею прямой подсветки.
Была чесно стырита приборка от Крайслер себринг-ныне Волга Сайбер,
была безжалостно разобрана для анализа
и началось крамсание этого прибора для вживления в стаканы родной приборки.
Общая идея такова-
Была разрезана стандартная приборка на сегменты
Далее был вырезан круг-основа из бокса компакт диска
Он соответствует внутреннему диаметру родного стакана спидометра.
Далее было удалено всё лишнее с самого механизма счёта скорости и пробега
Сразу говорю что пробег для меня ничего не значит и если так случится что машину надо будет продавать-сматреть надо на состояние машины а не пробег,к тому же он не миллионик и реальный пробег трудновато определить в сотнях тысячях.
Пака всё,далее на наждаке будет обработан механизм спидометра,иначе его углы мешают подсвечиванию км/ч(внутреннее кольцо цифр).Под спидометром (в тонированном окошке) будет располагаться индикация поворотников и дальнего света,для этого используются фрагменты родной приборки Крайслера.
Общая идея такова-
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Продолжение.
Обработал торцы исполнительного механизма спидометра.
Размечены и просверлены отверстия в основе(подложке) и в самой шкале.
Далее был раздербанен "светофор" родной приборки для вживления его в клетки крайслеровской приборки.Это сделано для того,чтоб можно было применить стандартные патроны с лампами.
Для размещения переделанного светофора,были ликвидированы колодцы индикации поворотников,обогрева стекла и ПТФ.
Данная переделка была сделана для возможности индикации поворотников и дальнего света в окне крайслеровского спидометра,где ранее располагался дисплей с отображением положения АКПП.
Предварительно собрав конструкцию оказалось,что для более правильного освещения стрелки необходимо добавить света непосредственно в место крепления стрелки.Для этого в колодце дальнего света было сделано отверстие под диод так,
чтоб его луч был направлен как раз в место основы стрелки
Прибор был собран для проверки сбороспособности
Всё собралось нармально и ничиго нигде не задевает.
На сегодня всё.
На сегодня всё.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Паш, нет слов, респект!
Получается куда круче приборов БМВ вживленных в панель 3102 у Новатора и Артема.
Даже не думал о преминении Крайслеровской приборки в Волговских колодцах...
Смотрится классно, как родное.
Надеюсь вскоре увидеть все это на машине.
Красяво получилось. А можешь сфоткать как оно в темноте все смотриться с подсветкой?
