Вот еще один вариант приборки
Сообщение st_angel » Ср ноя 05, 2008 19:51 pm
вот что уменя получилось это еще не законченный вариант так как еще не куплен один девайс для полного счастья
начнем по порядку
купил в магазине флюрисцентные краски
снял приборку акуратно разобрал протер циферблат спиртом
(кстати полностью разбирать прибор не надо достаточно снять стекло)
для удобства покраски я использывал кастрюльку соответствующего размера
с помощью зубочистки покрасил цыферблат и стрелку
далее в планах в качестве светяшего элемента планирую использовать УФ шнур (для модинка компов) но за временным отсутствием такового вместо штатных ламп подсветки использовал цокольные светодиодные лампочки синего цветана фото это хорошо видно
при использовании уф подсветки синего ареола на циферблате не будет
приблизительно вот так это будет выглядеть
это сделано на ТАЗе
Сообщение Плотник » Ср ноя 05, 2008 22:51 pm
прикольно,но аккуратности требует и исключает покраску после попойки намедни.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт ноя 07, 2008 19:08 pm
Ну как готово? и мне интересно что с цифрами пробега?
Сообщение st_angel » Пт ноя 07, 2008 23:58 pm
пока решено оставить как есть за отсутствием УФ шнура в работе часы в дароботке приборы указателей
Сообщение st_angel » Сб ноя 08, 2008 0:03 am
Socovigimatel писал(а): и мне интересно что с цифрами пробега?
я прикинул что для покраски приборов и спидометра потрачено около 3 часов времени и 8 бутылок пива то на покраску 90 циферей уйдет ниделя и ящика 3-4 пива и как следствие больные глаза так как для акуратность красить приходиться при тусклом освещении с УФ посветкой
Сообщение serogundo » Ср ноя 19, 2008 12:15 pm
смотрится более чем зачетно. просто супер. буду искать краску. как именно и чем красить? :sm160: :sm160: :sm160:
Сообщение st_angel » Ср ноя 19, 2008 20:16 pm
Сергей писал(а):смотрится более чем зачетно. просто супер. буду искать краску. как именно и чем красить? :sm160: :sm160: :sm160:
какие краски смотри фото цифры красил обычной зубачисткой стрелки кисточкой гуашью желательно красить с первого раза и толстым слоем и очень акурато так как тщательно вытертые косяки в УФ выявляються сразу в процессе покраски используй хотябы УФ светодиод или уф лампу так лучше видно что и как красишь
если хорошо поискать в художественных магазинах такие краски есть и акриловые ими акуратней получаеться и можно второй слой нанести гуашью это не получаеться
Сообщение serogundo » Ср ноя 19, 2008 23:20 pm
а стрелку можно просто в краску окунуть? и еще: если вырезать шаблон шкалы,потом из пулика задуть?! как получится?
Сообщение st_angel » Ср ноя 19, 2008 23:46 pm
если использовать гуашь то она густая и окунув стрелку может краска нормально не лечь
второе краску тогда нужно использовать соответствующюю и цена ей будет не маленькой при стоимости гуаши ≈100-150 руб а ее нужно 10-15 капель
третее я думаю что вырезать шкалу займет столькоже времени что и покраска если конечно нет плотера
если таковой прибор есть то трафарет можно сделать на монтажной пленке причем не такой как родной а произвольный и изготовив новую пластину циферблата можно забабахать эксклюзивный приборчик ну это так для размышления может кто и заморочится
ведь наверняка из наших участников найдуться рекламщики которые с плотером очень тесно связаны
Сообщение user748 » Ср дек 24, 2008 10:56 am
Купил я акриловые флюорисцентные краски а они не флюорисцыруют. Накололи..
none
Сообщение Экс - админ » Ср дек 24, 2008 17:15 pm
Там подсветка нужна ультрафиолетовая тогда все гуд будет
Сообщение st_angel » Чт дек 25, 2008 23:58 pm
нашел УФ диоды D10мм установка начнеться предположительно завтра тч в ближайшее время фоты будут в студии
PS в модинговых магазинах есть УФ шнуры они 12в его в приборы ставить самое оно но за ниимением в нашей "Деревне" таких магазинов приходиться мутить с диодами
флюорисцентные краски должны подсвечивать даже в свете синих диодов смотри мое фото
Сообщение TiFFozi » Вт апр 28, 2009 9:37 am
тоже загорелся идеей, но вот только одного не пойму, чем подсвечивать надо будет, чтобы так красиво смотрелось? обязательно УФ? или обычные диоды подойдут?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img139.imageshack.us/img139/5484/spartak2.gif[/img][/url]
Спартак Москва - моя любвоь!!!
С тобою я пока есть в венах кровь!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://img111.imageshack.us/img111/8661/volga2410.gif[/img][/url]
Сообщение st_angel » Сб май 02, 2009 7:37 am
На фото подсветка сделана синими диодами в УФ будет светится еще лучше и ярче в белых светится тоже но не так ярко позже могу кинуть фото циферблата в уф свете фото спидометра уже не будет тк он полностью переделан соответствующая тема на форуме
