Приборка № Ыыы
Приборка № Ыыы
Ну вот и я решил облагородить свою приборку. Все началось поздно ночью с бессоницы :sm3: Я нарыл в интернете шкалы на 24 панель и начал перерисовывать под себя. После распечатки получилось Это:
Потом я начал разукрашивать шкалу с обратной стороны, чтобы через черную краску не проходил свет. Замечу что владельцам струйных принтеров можно аккуратно пропечатать лист 2-3 раза и не нужно будет еб***ся с маркером.
Кстати разукрашивать было очень удобно на маленьком автомобильном телевизоре :sm146:
Далее вырезал два стеклышка под шкалу из коробок для дисков
Внешнее стеклышко нужно делать очень аккуратно, потому что даже малейшие царапины в конце всплывут(Сам буду позже переделывать)
Внутреннее можно вырезать хоть кухонным ножом, только заранее отметить место под цифры спидометра и не поцарапать. Остальное место шкурим или царапаем(например лезвием)
Далее вымеряем и вырезаем из пластика крепление под диоды, но используйте твердый пластик иначе в конце будет так : :sm63:
ТАК у меня получалось раза 3 :sm97: потом получилось нормально и на последней дырке пластик лопнул пополам :sm97: :sm97: :sm97:
Вспомнив пингвинов из Мадагаскара "Плюнул, размазал и надежно склеил скотчем" :sm12:
Далее нужно сточить напильником линзу у диодов, что бы свет был более равномерным. Потом приклеиваем маленькие брусочки чтобы на них приклеить нижнее стеклышко(которое царапаное)
Собственно сию конструкцию устанавливаем в корпус (прийдеться подрезать туннель под дальний свет)
Итог:
Было:
Cтало:
Надпись интересно переливается от 3х сине-красных моргающих диодов, подключил специально просто параллельно чтобы не было синхронности. Чтобы она постоянно не моргала подключу ее к датчику давления масла.
Остальные шкалы пока в процессе :sm112:
Итог:
Было:
Cтало:
Последний раз редактировалось Guliver Вс ноя 16, 2008 2:02 am, всего редактировалось 2 раза.
Ага аналогично.
Дети блин - цветы жизни :sm57: Брат 6 летний спалил все диоды в спидометре (без резистора подключил).
Расстроился, но потом родилась идея сделать эффект пламени по низу. Хочу нижнюю и верхнюю часть пламени сделать из пластика, наложить друг на друга и с торца подсветить (желтыми и красными моргающими диодами)
Примерно так (пластик будет в виде пламени! на рисунке схематично)
Как считаете есть смысл заморачиваться ????
Рульно делаешь. Респект! :sm36: :sm36: :sm36:
