Приборка 3110
Приборка 3110
всем здрасти
у меня есть рижкая приборка (АР 60.3801) хачу ее поставить себе, но возникла проблема, не могу найти мануал по назначениям выводов, нашел тока под 31105, которая самая новая приборка, или выводы у них одинаковые?
ГАЗ 2410 черный
ГАЗ 2410 черный
хм... если верить мануалу для 31105, то на разъеме ХР3 выводы под №9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания и №11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя, а у меня их нет 7001 , откуда мне тогда брать вывод на тахометр?? приборка была снята с 3110 402 двиг
ГАЗ 2410 черный
ГАЗ 2410 черный
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Поиск в Яндексе сразу дал это: http://www.gaz-band.ru/forum/lofiversio ... p/t60.html
Вкратце: "установить нынешнюю комбинацию приборов АР 60.3801-05 или 382.3801 (предпочтительно 2004 года выпуска), для чего потребуется несколько изменить электропроводку: провод от генератора с вывода «W» перекинуть на безымянный вывод низкого напряжения катушки зажигания Б116-02 или на вывод «минус» катушки зажигания 4715.3705 (в зависимости от установленной на автомобиле), а в разъеме «ХЗ3» комбинации приборов зеленый провод переставить с вывода «6» на вывод «4»."
- Автомобиль: Газ 24
- Телефон: 89025661285
Re: Приборка 3110
Приветствую тот же вопрос у меня 3110 только зеленая . Где можно взять схему штекеров или пойдет тоже от 31105. Заранее благодарен.
Волга-24 . 1979.г мост само блок . средне форсированый 402движка.
- Автомобиль: Разные
Re: Приборка 3110
105 приборка(та что с цифровым табло) другая маркировка выводов.
а так есть просто схема проводки 3110, в ней указаны выводы
http://gazclub.ru/faq/materials/electro/image/desk.gif
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Приборка 3110
*** буду благодарен .
