Врет датчик топлива
Re: Врет датчик топлива
Сообщение Серый » Вс апр 24, 2011 21:45 pm
Алексеич
таки всё уже сказано..шукай в датчике..или масса или плохой контакт на бегунке..нулёвка может помочь+подогни контакты..там сложного ни чего нет...
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Сообщение Алексеич » Сб май 07, 2011 21:12 pm
Я наконец то узнал что щуп в баке это не какая то там самодельная палочка :verynice: :verynice: А самый что ни наесть фирменный прибамбас :verynice: Вот ведь век живи век учись,мнеб и в голову не пришло что такая штука может быть :verynice: :verynice:
Сообщение BocharOFF » Сб май 07, 2011 22:44 pm
Самодельная?! У меня эта штука выглядит вполне фирменно, вся такая с разметкой .Сомнений в своём заводском происхождении, не вызывает. Помню как мне впервые показали её, при покупке машины. Стоим мы значит возле машины, я уже отдал деньги, и спрашиваю у продавца "Что-то по указателю бензина маловато... сколько там реально в баке? До дома дотяну, или лучше заправиться на ближайшей запрвке?" А он в ответ "Сейчас посмотрим!". И с этими словами, открывает багажник, и достаёт оттуда эту хрень. Сказать что я удивился, значит ничего не сказать. ) Кстати, показывал друзьям и знакомым, все стабильно ох****ют!
Сообщение Алексеич » Пн май 09, 2011 13:26 pm
BocharOFF писал(а):Самодельная?! У меня эта штука выглядит вполне фирменно, вся такая с разметкой .Сомнений в своём заводском происхождении, не вызывает. Помню как мне впервые показали её, при покупке машины. Стоим мы значит возле машины, я уже отдал деньги, и спрашиваю у продавца "Что-то по указателю бензина маловато... сколько там реально в баке? До дома дотяну, или лучше заправиться на ближайшей запрвке?" А он в ответ "Сейчас посмотрим!". И с этими словами, открывает багажник, и достаёт оттуда эту хрень. Сказать что я удивился, значит ничего не сказать. ) Кстати, показывал друзьям и знакомым, все стабильно ох****ют!
У меня тоже фирменная :verynice: Просто я и не подозревал что она вообще есть :verynice:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср июл 27, 2011 11:04 am
Привет всем) А где такой щуп находится в багажнике, в какой его части ?? Ниразу не видел у себя :)
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср июл 27, 2011 11:45 am
redhand_13th писал(а):Привет всем) А где такой щуп находится в багажнике, в какой его части ?? Ниразу не видел у себя :)
В правом переднем углу бака.
:nice: :nice: :nice: точно в левом!!!
Последний раз редактировалось Xoxlov Ср июл 27, 2011 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 45-45 » Ср июл 27, 2011 11:54 am
На моей наверное бак неправильный :lol:
Щуп слева :mad:
Пластмасски на конце нет. Железная палочка поперёк. Ибо древний.
Фото не моё. Украдено с инетов.
Сообщение redhand_13th » Ср июл 27, 2011 11:55 am
Ооо, спасибо, гляну на днях :)
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Ср июл 27, 2011 19:22 pm
да только не сильно надейся на щуп, а то пары бензина быстро поднимаются верх.
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Чт июл 28, 2011 8:22 am
Если бы топливный насос из бензобака выкачивал весь бензин без остатка, то это могло бы приводит к быстрой и сильной коррозии стального бензобака внутри, если бы машина на какое-то время (несколько недель и более) осталась бы не заправленной.
Так что остаток бензина в бензобака является защитой самого бензобака от коррозии и его ржавления до дыр.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс дек 11, 2011 23:20 pm
Scy.thianПомогите решить проблему приобрел датчик бака для Газ 3110 на свою 24 ну что бы лампочка загоралась при установки замкнул и как результат перегорел резистор, скрутил его но толку нет как вы встроил проволочный резистор . Заранее благодарен за помощь.
Сообщение Scy.thian » Вс дек 11, 2011 23:44 pm
Andrey писал(а): приобрел датчик бака для Газ 3110 на свою 24 ну что бы лампочка загоралась при установки замкнул и как результат перегорел резистор, скрутил его но толку нет как вы встроил проволочный резистор
Я тоже приобрёл такой датчик, и в него резистор и встроил.
Потому, что при осмотре новья - понял что работать оно не сможет. Мертворождённый датчик.
Там одно отверстие просверлить, ф 8 мм (зависит от крепёжной резьбы резистора), сделать ограничитель хода рычага, ну и переходничёк для рычага поплавка на ось резистора.
Резистор нужен 470...510 Ом, потому что он не весь полный ход использует. Как-раз получится нормально, на весь ход стрелки.
Автомобиль: Газ 24
#43
Сообщение Andrey » Вс дек 11, 2011 23:57 pm
Scy.thianможет я неправильно выразился но меня интересует, где взять новый резистор или чем его заменить.
-- Вс дек 11, 2011 23:00 pm --
Andrey писал(а):Scy.thianможет я неправильно выразился но меня интересует, где взять новый резистор или чем его заменить.
Жаль, что нет на этом сайте онлайн.
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
#44
Сообщение inherit » Ср дек 21, 2011 17:15 pm
А я никак не могу отловить по стрелке, когда бенз на нуле... Едешь, стрелка на половине красной зоны, проходит километров 5, стрелка еще на половинку ниже и машина глохнет... Вчера так заглох в 3 ночи на пустой дороге в метель в 3 км от заправки... Все думаю, что б с датчиком сделать, чтобы он реальные вещи показывал, а не погоду на марсе... При полном баке показывает все правильно, но вот опускается она не в ровень с расходом как то... Посему, канистра всегда со мной:lol:
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Автомобиль: Газ 2410 - 1986 р.
#45
Сообщение bovi » Вс мар 11, 2012 0:31 am
Тоже такая беда. Вот конструкторы не доделали такую мелочь ! Почему ?
Телефон: 89612329845
#46
Сообщение gt24 » Пн июн 04, 2012 19:30 pm
ребят,еще такая тема,поменял приборку,и теперь когда вкл. зажигание то стрелку зашкаливает аж до полного ее исчезновения, что это? масса?
#47
Сообщение Scy.thian » Пн июн 04, 2012 20:37 pm
gt24 писал(а):стрелку зашкаливает аж до полного ее исчезновения
Приборка родная?
Если родная - то нет цепи датчика.
#48
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн июн 04, 2012 20:42 pm
Читаем и поверяем нужные датчики, кишки у всех почти одинаковые http://zil130-131.ru/gaz-53/elektrooborudovanie/pribory
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
#49
Сообщение gt24 » Пн июн 04, 2012 20:51 pm
Приборка родная?
Если родная - то нет цепи датчика.[/quote
нет не родная,мененая!
#50
Сообщение Scy.thian » Пн июн 04, 2012 21:02 pm
gt24 писал(а):нет не родная,мененая!
:nice: Я имею ввиду - 24-рошная? Или чья?
#51
Сообщение gt24 » Вт июн 05, 2012 17:02 pm
да,24-ная!85 года!
#52
Сообщение elviis@i.ua » Пт ноя 30, 2012 11:36 am
У меня стояла обычная приборка 24-ка, датчик топлива, вернее прибор контроля, прыгал, при пустом показывал 1/4 бака. Поменял аж 2 датчика в баке, ничего не поменялось. Кстати сказать все приборы немножко нервно себя вели, и масло, и вода. Сейчас ленточную приборку поставил, стрелки как с амортизаторами, медленно поднимаются (не то, что-бы со скрипом), но не нервно, как ватные, мягко как-то, и колебаний нет при движении. Датчик топлива не прыгает, но при пустом все-равно 1\4... Вопрос- приборы контроля, что-разные? Я понимаю, что характеристики по шкале одинаковые, потому как показания не отличаются, но старые лучше что-ли, качественней? Приборка 72-го года. Сначала думал стрелочки заедают-нет, можно сразу отметать.
Автомобиль: Газ 24
#53
Сообщение Andrey » Сб дек 01, 2012 19:52 pm
Сейчас ежу на опеле рекорд 1978 г.в. так там что топливо, что температура воды поднимается плавно и также отпускаются. не говоря о том, что прыгать . Бак на рекорде так же расположен под багажником. Немцы, что говорить.
#54
Сообщение redhand_13th » Сб фев 16, 2013 12:01 pm
Всем приветы !!:)
В последнее время показометр бенза начал показывать "вечный полный бак". До этого было всё норм. Приборка родная, в бак не лазил, ничего не крутил.
Как понял, надо массу/контакты проверить в багажнике ??
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#55
Сообщение melhicow1 » Сб фев 16, 2013 16:25 pm
redhand_13th писал(а):Всем приветы !!:)
Да, скорее всего почистить массу на датчике топлива под лючком бензозаборника в багажнике
#56
Сообщение redhand_13th » Сб фев 16, 2013 17:43 pm
Проблема устранена - провод, который от поплавка(крайний правый, если смотреть на это дело сверху) отвалился от массы. Зачистил, саморез и всё отлично :)
#57
Сообщение Scy.thian » Сб фев 16, 2013 18:20 pm
redhand_13th писал(а):Зачистил, саморез и всё отлично :)
Смазал? Что-бы ржа не жрала?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#58
Сообщение ed101utf8 » Вс фев 17, 2013 0:42 am
Читал-читал - своего случая не нашел.
Все сток, датчик меняный. При 0 показывает 0, а вот при полном только 3/4. Что можно придумать?
#59
Сообщение Scy.thian » Вс фев 17, 2013 0:45 am
ed101utf8 писал(а):Все сток, датчик меняный. При 0 показывает 0, а вот при полном только 3/4. Что можно придумать?
Проверить по мануалу:
А дальше - по результатам ориентироваться.
#60
Сообщение ed101utf8 » Вс фев 17, 2013 0:53 am
Scy.thian так проверять надо сам показометр на приборке или датчик в баке? Если показометр, так у меня другая приборка, там наверное и показометр другой.
