помогите завести.
- Автомобиль: газ-24, 1970 - мечта
помогите завести.
Фабула такова: есть 24ка. которую продать пока не получается, а значит грозит её использование как машины. Но для этого желательно чтобы она завелась.
вводные:
-машина стояла 3 года
-двигатель 24д под 80й бенз (может что не так сказал, не ругайтесь)
-карб 126
-движок стартером крутится
-видимых течей нет
-занимаюсь один. так что искру оценить некому.
Машина стоит в городе Дзержинский, который прямо на мкад
в иделе прошу чтобы кто-то приехал и посмотрел что и как, ибо в волговодстве я человек новый.
Готов выслушать предложения
вводные:
-карб 126
-видимых течей нет
Re: помогите завести.
Явно надо, чтобы искру кто-то оценил.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Кривым крутим, и оцениваем. Чё сложного?VolgaDriver-52 писал(а):Явно надо, чтобы искру кто-то оценил.
нету кривогоScy.thian писал(а):Кривым крутим, и оцениваем. Чё сложного?VolgaDriver-52 писал(а):Явно надо, чтобы искру кто-то оценил.
chebarkul писал(а):нету кривого
- значит контактное зажигание. Открываем крышку трамблёра, снимаем бегунок, центральный провод с крышки трамблёра вынимаем, и прикручиваем (проволокой к примеру) таким образом, что-бы зазор между центральным проводом и массой был 8...9 мм, и отвёрткой размыкаем/замыкаем контакт в трамблёре, наблюдаем искру с центрального провода на массу.газ-24, 1970 - мечта
По-моему, ГАЗ-24 70го - это пока только мечта
- Телефон: 89017833242
Нужен новый бензин и механик , который должен провести ревизию зажигания , карбюратора и других агрегатов. Иначе вряд ли получится и может закончится непредвиденным ремонтом. Кривой счтартер не нужен (хотя , если очень хочется - звоните , найдем), просто надо , провернув к.в. ( за вентилятор - ремнями или воротком за храповик)до положения , близкого к моменту размыкания контактов , поворачивать бегунок вперед , и при размыкании должно быть небольшое искрение контактов и искра на центральном проводе. Успеха.
Последний раз редактировалось дядя вова Вс июн 23, 2013 22:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
мечта остается мечтой. в наличии вот это: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=83176
- Автомобиль: 24 черная матовая, на 105 подвеске
Можем помочь звони --- 7 906 734 22 11chebarkul писал(а):мечта остается мечтой. в наличии вот это: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=83176
свечки, контакты, бегунок, крышка трамблера. Танцы с бубном)) Дольше думал))BocharOFF писал(а):А что именно?
