Половина приборов не работают
- Автомобиль: ГАЗ 24
Здравствуйте, помогите решить проблему. На приборке не работает укзатель температуры, часы, по моему амперметр (постоянно показывает -10) при этом лампа "перегрев" на указателе температуры горит почти всегда, открываешь радиатор температура нормальная. Из ламп на приборке нормально работает только ручник, дальний свет, противотуманки и через раз поворотники. Я в Волгах чайник, в электрики он же, два дня искал предохранители, нашёл какие то штуки квадратные с белыми кнопочками, под рулем, одну снял, но что с ней дальше делать не знаю, и вообще не уверен что это предохранитель. В общем незнаю что делать, нужен или грамотный и не очень жадный электрик, или подробный совет по решению проблемы, или кусок хозяйственного мыла и метр веревки.
- Телефон: 89152336354
Re: Половина приборов не работают
Вт на эти беленькие кнопочки для начала понажимай. Это и есть предохранители.
Сергей-ВолгарьПонажимал, только ничего не происходит, а что то должно произойти.
Посмотри в этих чёрненьких предохранителях внутри должны стоять металлические пластиночки и они при коротком замыкании бывают что перегорают.При нажатии на беленькую кнопочку если они пластины не перегорели,встанут на место.
Сергей-ВолгарьЯ не представляю как их потом на место ставить, там же гайки с внутренней стороны, а туда не подлезешь что б обратно прикрутить на две.
При желании всё снимается и ставится.Гемморойно согласен изголяться ставить именно так ,как они должны стоять.
Но тогда ставь их обратной стороной то есть наоборот.Гайки вниз и винт вверх.
Сергей-ВолгарьСпасибо) Странно что мне это самому в голову не пришло...
- Телефон: 89160603920
Чтобы нормально снять и поставить предохранители, сними приборную панель. Заодно посмотришь как там себя провода чувствуют.
+1 .... Плюс совет, если есть в наличии авто пылесос то снимаешь приборку, и как следует там усе пылесосишь .... пыли и прочей гадости у меня например было много ...iguana01 писал(а):Чтобы нормально снять и поставить предохранители, сними приборную панель. Заодно посмотришь как там себя провода чувствуют.
Насчет температуры может вышел из строя датчик на блоке, или там просто нет провода на самом датчике ... Можешь поменять его (главное когда будешь менять до усера его не вкручивай ... ) ....
А для начала а самом деле сними приборку --- только пометь маркером например какой разъем куда шел ...
С температурой вопрос решился, был просто не подключен датчик, амперметр молчит, да.ю и ещё хреновая зарядка, думаю генератор заменить, только вот не знаю на какой.
Самое простое - поставить генератор от 2410, он 65А и стоит недорого.
Более мощный и дорогой - генератор от "Бычка", он на 90А.
iguana01А перечисленные тобой генераторы встают на 24Д без переделок?
Генератор от 2410 встаёт без переделок, только реле регулятор напряжения поменяешь.
А вот с генератором от "Бычка" не всё так просто, придётся помудрить, но народ ставил.
У меня лежит бычковский гена, недавно купил, но пока ещё примерялся как поставить.
Здесь посмотри: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=310
Связи не замечаете?
Sheriff писал(а):да.ю и ещё хреновая зарядка,
Sheriff писал(а):На приборке не работает ..... амперметр (постоянно показывает -10)
Генератор 65А/Ч на ДВС ГАЗ-24Д встать то встаёт,вот только скоба натяжная не подходит.
Только что переставлял скобу с одной стороны крепления (штатное) в обратку.
- Автомобиль: GAZ-24
А может реле поменять? у меня такая же беда была с зарядкой, поменял РР 24 на 2410 и все ок.Sheriff писал(а):С температурой вопрос решился, был просто не подключен датчик, амперметр молчит, да.ю и ещё хреновая зарядка, думаю генератор заменить, только вот не знаю на какой.
Подтверждаю, если менять на генератор от 2410, то нужно делать как сказал Сергей-Волгарь, или как я делал - напильником немного протачивал натяжную планку. Плюс заменить реле регулятор напряжения и схему подключения генератора. Подробнее как делать есть в моей анкете.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
