Вопрос по часам.
Вопрос по часам.
Сообщение Плавник » Пт мар 01, 2013 10:19 am
Подскажите, плиз, как эти часы заводятся? (Может такая уже тема была - не нашел...). У меня уже вторая машинка, у обоих часы не работают, и первые хозяева уверяли, что часы не работали ни когда, даже когда машины были нулевые... Если они ни когда не шли - может их не включали... А если сломаны, то где можно такие часы отремонтировать? :saint:
Благодарил (а): 88 раз
Re: Вопрос по часам.
Сообщение Smooth Criminal » Пт мар 01, 2013 12:52 pm
По часам обсуждения здесь
Плавник писал(а):Подскажите, плиз, как эти часы заводятся?
Часы никак не заводятся.Работают от сети автомобиля.
Сообщение Плавник » Пт мар 01, 2013 23:08 pm
Конечно я выразился не точно, "заводятся" в смысле есть ли какой-то у часов пусковой механизм? Или они должны работать автоматически, при подключении аккумулятора? Сзади корпуса у часов есть какая-то кнопка, для чего она?
Сообщение Smooth Criminal » Сб мар 02, 2013 9:13 am
В щитке установлены часы типа АЧВ-3,которые имеют балансовый часовой механизм с анкерным спуском и электромагнитным механизмом заводки.Часы потребляют ток только только в момент подзаводки при прохождении тока через обмотку электромагнита.Подзаводка пружины производится автоматически через каждые 2-4 минуты
Плавник писал(а):Сзади корпуса у часов есть какая-то кнопка, для чего она?
Механизм заводки часов постоянно соединен с источниками тока и при стоянке автомобиля не отключается. Для защиты электромагнита от сгорания при падении напряжения ниже 8 В часы снабжены специальным предохранителем, который в этом случае прерывает цепь питания. Чтобы включить предохранитель, необходимо нажать до отказа и отпустить пластмассовую кнопку на задней стороне часов.
Сообщение Плавник » Сб мар 02, 2013 14:16 pm
...попробую, спасибо.
