Показания уровня топлива
- Автомобиль: газ-24 '84, раф-2203 '84
- Телефон: 9268499889
Стоял у меня на 24-ке бак 55 литров. Показометр бензина вроде работал, что-то там показывал, правда такое впечатление, что от показываемой величины отнимал литров 20 (т.е. зальешь полный бак - показывает 3/4 бака, выкатаешь по показометру почти до 0, а, оказывается, в баке еще литров 15 плещутся.
Нынче же установили 70-ти литровый бак от 3110. С новым датчиком топлива. Подключили все к проводке - показывает полный бак. Т.е. не крайнее положение, а, именно, полный бак - т.е. стрелка шевелится. Однако в баке бензина литров 20.
Где копать?
Где копать?
Продажа и аренда недвижимости в Москве. +7(926)8499889
Re: Показания уровня топлива
как где..в баке выкручиваешь датчик и подгинаешь поплавок как тебе надо..karl писал(а):Где копать?
- Автомобиль: ГАЗ-3110
А не забыл, что у 3110 датчиков обратный принцип действия? У старых датчиков при расходе топлива (т.е. опускании поплавка) сопротивление цепи падает, а у 3110-х растёт. Если тупо поменять один датчик на другой, что и было сделано, то при полном баке стрелка должна будет показывать пустой, по мере расхода бензина она будет подниматься.karl писал(а):Нынче же установили 70-ти литровый бак от 3110.
Это такая шутка смешная или, все же, это волга?Серый писал(а):как где..в баке выкручиваешь датчик и подгинаешь поплавок как тебе надо..karl писал(а):Где копать?
-- Ср июн 05, 2013 21:47 pm --
Хм. И не знал) И куда это все теперь девать что бы показания были верными?)SingleEagle писал(а):А не забыл, что у 3110 датчиков обратный принцип действия? У старых датчиков при расходе топлива (т.е. опускании поплавка) сопротивление цепи падает, а у 3110-х растёт. Если тупо поменять один датчик на другой, что и было сделано, то при полном баке стрелка должна будет показывать пустой, по мере расхода бензина она будет подниматься.karl писал(а):Нынче же установили 70-ти литровый бак от 3110.
karl..я тебе указал направление..это датчик..а там делай что хошь!!
1)оставляешь датчик от 3110.но ставишь в торпеду показометр от 3110
2)ставишь датчик от 2410,заливаешь пол бака,изглояишься с подгибанием или удлинением штока поплавка..(хотя там могут быть ньюансы)
у меня на 029-ке было..залил 10 л.а показывал пол бака..открутил..подогнул..и всё в норме..
- Телефон: 89017833242
Поставь ИСПРАВНЫЙ 24й датчик , но с удлиненным и подогнанным подгибанием поводком. " И будет тебе счастье"
Ага.. вот теперь понятно.
Всем спасибо за ответы.
ну слава тебе господи!!а то сразуkarl писал(а):Ага.. вот теперь понятно.
karl писал(а):Это такая шутка смешная
Коллега с клуба "Волга-24" научил: разбирается 3110 датчик, реостат в нем разворачивается другой стороной (придется чуть подогнуть по месту) и получается вполне рабочий прибор, вдобавок и лампа резерва топлива задействуется. А гнуть поплавки от 24-ки не вариант - там рычаг поплавка короче, и так не совсем точные показания будут еще грубее.karl писал(а):Хм. И не знал) И куда это все теперь девать что бы показания были верными?)
SingleEagle.да там вариантов много.и подгибанием можно добиться точных результатов..как то хотел себе лампочку задействовать..поставить датчик от 3110..но приспособидся и теперь она мне не нужна.знаю стопудово..когда стрелка на нуле..то у меня есть ещё бенза на 50 км.
- Автомобиль: Газ 24 1984год, Газ 21 1958 год
- Телефон: 89051730333
а у меня вот постоянно когда кочается бенз - показывает 1\4 бака..датчики 5 шт сменил - где собака зарыта? приборку тоже сменил - толку ноль..
Волга это не просто автомобиль. Это часть жизни
Oleg31region,смотреть надо.либо в баке либо в приборке..сейчас заметил..на чистую 24-ку поставил другую приборку..завышает очень сильно..буду гнуть поплавок..
