Текущее время: Чт июн 21, 2018 13:07 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Избавляемся от колебаний стрелки уровня топлива
Quick link Сообщение Добавлено: Пн ноя 24, 2014 0:14 am
Благодарил (а): 380 раз.
Автомобиль: UCV24
А по скрипу шаровой в тазу можно сказать через сколько км колеса домиком станут
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб дек 06, 2014 21:12 pm
Благодарил (а): 15 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
а у меня стрелка ровно полбака показывает всегда и не дёргается, подозреваю в этом датчик уровня
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:32 pm
Благодарил (а): 67 раз.
EPIC FAIL!
Конструкторы указателя подложили нам огромную жирную щетинистую свинью!
Если вкратце - стрелка зашевелилась через полгода :bad: потому, что:
указатель 3110 со срезанными проводами:
и наш указатель (сломанный вскрыл):
Найдите одно отличие!
СУКИ! они сделали пропил для встроенного ограничителя поворота стрелки!
Полгода прибор работал как надо, и вдруг недавно заметил, что стрелка снова прыгает. Пока у меня есть два предположения о причинах вытекания жидкости:
а) пропил снизу и жидкость потихоньку вытекла (но что-то долго вытекала, не уверен). С какой стороны пропил - я не знаю, перед разборкой прибора не пометил, где у него верх, где низ, а теперь уже не понять.
и
б) машина полтора месяца, пока с подвеской и рулевым ковырялся, провисела передком на очень высоких подставках с немаленьким креном назад. Прибор в щитке стоит так, что его ось в нормальном положении машины почти горизонтальна - могла вытечь по оси при большом крене назад.
в) или просто корпус кривой и по стыку половинок вытекла. У 3110 половинки подогнаны идеально, а в нашем - ?
Но я не сдамся. Пока вижу два пути:
- проблему а) можно попробовать решить поворотом пластмассового корпуса внутри прибора относительно на 180 град (если прорезь внизу - она станет вверху);
- или радикальный способ для сущих маньяков - размотать, заклеить, намотать обратно. Для осуществления желательно дождаться больничного с постельным режимом, чтобы не было жалко убитого таким образом целого дня :verynice: кстати, кто знает, сколько там витков?
Продолжение следует!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июн 28, 2015 22:24 pm
Благодарил (а): 32 раз.
Обычно это определяется в процессе разматывания.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июн 28, 2015 22:25 pm
Автомобиль: UCV24
ОБОССАТЬ И СЖЕЧЬ!!! :skull:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс июн 28, 2015 22:44 pm
George писал(а):
ОБОССАТЬ И СЖЕЧЬ!!!
НЕТ! РАЗМОТАТЬ И ПРОКЛЕИТЬ! Не надо отчаиваться, отчаяние - не наш метод :careful: Я вижу цель - и я её достигну! :moil:
Главное видна вероятная причина - значит можно придумать и путь её решения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июн 29, 2015 9:07 am
Автомобиль: UCV24
вообще мне кажется что можно искупать всю хуиту в чем-нибудь застывающем без разматывания. В крайнем случае у меня ещё такие есть.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июн 29, 2015 9:47 am
Если искупать всю - затечёт внутрь через это проклятое окно и стрелка тоже приклеится.
У меня подопытные приборы закончились, пожалуй, куплю новый и буду над ним издеваться.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:02 am
Автомобиль: UCV24
хер затечет
стрелка в ПМСе будет
ПМС не приклеивается!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн июн 29, 2015 12:55 pm
Хмм, а что, может ты и прав........ будем попробовать.....
-- 03 дек 2015 10:44 --
Вчера так и сделал, ибо разматывать оказалось - не вариант, там 100500 витков. Потом заправил ПМСом.
Я так полагаю, в течение пары месяцев прибор полежит дома в рабочем положении (примерно под углом, под которым он в машине стоит), и я буду каждый день утром и вечером поворачивать стрелку на максимум и отпускать, имитируя таким образом работу прибора на машине.
Ждём-с.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 07, 2015 12:55 pm
Автомобиль: UCV24
В машине-то она трясется на кочках
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 07, 2015 13:15 pm
Дляяя тааааааккооооой вяяяяяяяяяяяяяяяязкой жидкостиииииии тряаааскаааа знааааааачеееенияяя нееее ииимееееееееет.. . . . . .
"Кочки?! Не, не чувствую! А были штоле?"
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 07, 2015 13:20 pm
Автомобиль: UCV24
вода камень точит! Не бывает фригидных женщин а бывает мало фрикций!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 07, 2015 22:01 pm
Отставить сомнения, поручик! :verynice:
Я его всё-таки сделаю!
-- 08 дек 2015 20:56 --
436 писал(а):
Вчера так и сделал,
Значит, рассказываю, как сделал:
точно так, как советовал George, т.е. искупал:
Последовательность действий:
1) отпаял провода, чтобы удобнее было работать;
2) отодвигая зубочисткой обмотки, определил, с какой стороны окно в корпусе;
3) надул ПМСкой до полного, вдувал инсулиновым шприцом без иглы через отверстие для стрелки (нижнюю пробку не трогал) до тех пор, пока из окна ограничителя не полезла ПМСка;
4) сначала жидким Моментом Супер (он очень хорошо проникает в щели) пролил обмотки и шов между половинками корпуса, а потом вот таким адски вонючим зельем
обмазал со всех сторон в два слоя для надёжности;
5) до окончания ещё остался последний штрих, но надо в гараже взять разобранный корпус.
Залог успеха - аккуратности и герметичность, герметичность и аккуратность! Надо не оставить ни одной щели, при этом не приклеить стрелку. Вот для чего сначала наполняем прибор ПМСкой - она не даст клею затечь внутрь корпуса (George :drinking: ). В итоге после последнего штриха (скоро) жидкости просто некуда будет вытекать (я надеюсь).
-- 15 дек 2015 11:06 --
Последний штрих:
Отверстие для оси заклеиваем подходящей заглушкой, мне попалась шайба оси от разобранного указателя давления масла - у него ось толще и шайбочка наделась сободно, с минимальным зазором.
Надеюсь - всё, паяю обратно провода и на подоконник, ждать, вытечет волшебная жидкость из корпуса или нет.
За это сообщение автора 436 поблагодарил: George
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:22 am
Автомобиль: UCV24
Силиконовый герметос нини!
разъедает
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:26 am
George писал(а):
разъедает
Кого? Уже поздно :saint:
Сначала вообще моментом пропитал обильно, так что, может, силикон с обиотками и не соприкасается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:32 am
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
...безумие и отвага! :verynice:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:33 am
Безумие едва не наступило после вдыхания этого клея :crazy: зело забористый!
Кстати, состав написан такой: "диффузионный клей, винилхлоридный полимер в растворителе"
George, жить будет?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:34 am
Автомобиль: UCV24
Думаю да )
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.229s | 17 Queries | GZIP : Off ]
