Текущее время: Пт сен 21, 2018 23:10 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не хочет работать тахометр 3110
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 18:37 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: ГАЗ-21 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Всех приветствую. Опять электрика меня добивает.Вставил вместо часов (приборка 24) тахометр от 3110. Плюс и минус взял с приборки (они есть, проверял, подсоединено правильно, тоже проверил много раз). Мотор у меня 406 и поэтому третий контакт взял с ЭБУ. НЕ РАБОТАЕТ.
Причины предполагаю следующие:
1 Не рабочий тахометр (как проверить не знаю, возможности поставить на другую машину нет) может знает кто-нибудь?
2 Тахометр не видит сигнал с ЭБУ. Приборка была с 3110 с 402. Если это так, то как можно его подключить? (если это возможно)
Что можете подсказать? Заранее спасибо.
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет работать тахометр 3110
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 20:21 pm
Благодарил (а): 69 раз.
Номер тахометра в студию (на шкале вертикально в нижнем углу)! Может, он для подключения к генератору и что-то неправильно подключено?
Цитата:
В приборки ставились 2 вида тахометра: под гену и под тахо. у них даже кат.№ разные. под гену: 44.хххх, под
катушку: 449.хххх
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 21:33 pm
номер 44.3813. приборка 1998 года. Значит под гену тахометр? Я влип как всегда.
Что теперь можно сделать?
Я хоть ЭБУ не угробил?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 21:46 pm
Благодарил (а): 89 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-21099i.
Попробовать протянуть провод с фазы генератора , вывод "W". Но высока вероятность, что показывать будет не верно, так как генератор и шкивы другие.
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 22:37 pm
У меня вроде нет "папы" на этом выводе. А на УМЗ 417 этот тахометр пойдет?
Я так понимаю мне надо приборку после 2000 года искать?
Последний раз редактировалось михаил с Вс дек 14, 2014 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 22:43 pm
Совершенно верно. Или на генератор мост с выводом поставить, хотя диаметры шкивов и правда могут дать погрешность, а могут и нет - надо мерять, сравнивать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 14, 2014 23:52 pm
Его не сложно сделать самому, даже не меняя диодный мост - вывод любого конца обмотки статора.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 15, 2014 0:24 am
А какие для этого запчасти надо?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:16 pm
Только придумать как закрепить "папу" или провод с папой на генераторе. Подключить к выводу обмотки статора, которые соединяются с диодным мостом. К любому из трёх, если их три - не ошибёшься. Если с о статора выходит 4 вывода, то надо посмотреть внимательно, три из них должмы быть чем-то схожи.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:37 pm
Но есть ли смысл городить вывод с тахометра, если диаметры шкивов внесут погрешность и он будет неверно показывать? Тут, думаю, сначала нужно посчитать передаточные отношения шкивов 402-го и 406-го, а уж потом думать, этот подключать или другой искать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт дек 16, 2014 23:14 pm
Если на генераторе есть папа, то можно попробовать. Но что-то я не помню, есть он там или нет. В Шахты приеду гляну. Хотя на пластиковой крышке есть дырка и надпись W, наверное должен быть контакт папа там.Генератор у меня 2502.3771.
Колянчик говорил, что у него от генератора (но генератор другой, но от 406 мотора тоже) работает тахометр, только рижский и врет на 50 оборотов примерно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт дек 18, 2014 2:15 am
Благодарил (а): 19 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
У тахометра есть(должен быть если на заводе не похерили) подстроечный резистор, но для калибровки на конкретном авто, нужен другой тахометр работающий от "системы зажигания", можно цифровой автомобильный поюзать у кого либо на время настройки. а можно и частотомером воспользоваться, если есть таковой.
Журнал
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт дек 18, 2014 9:42 am
Wladimir_Donetsk, + 1, на десяточном тахомере он есть!
Кстати да, я чё-то про него и забыл - можно будет попытаться подстроить обороты, если диапазона регулировки хватит.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 21, 2014 19:52 pm
В выходные возился с машиной. На гене есть вывод, подключил. НЕ РАБОТАЕТ.
Плюнул, пошел в магаз. Там два вида тахометров. 449.3813 и 449.3813-10. Какой надо не знал. Взял на угад 449.3813. Подключил к ЭБУ. Работает, но врет примерно на 100-150 оборотов. Может я стрелку не правильно пристроил, а может тахометр такой.
Кто знает, чем отличаются 449.3813 и 449.3813-10?
Где подстроечный резистор?
Можно ли БК воспользоваться как эталоном?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс дек 21, 2014 20:59 pm
Точно - можно! там цифровой подсчёт скорости вращения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : Off ]
