31 авг 2011
Прошлую зиму всю отьездил на Волге и хотя к зиме готовился (промыл радиатор печки,поставил более мощный моторчик 60W вместо родного 40w) , большого эффекта не добился . Всю зиму боковые стекла были затянуты , а ноги мерзли
Благо нынче летом печка потекла и я в очередной раз её разобрал. И наконец то обратил внимание на крыльчатку
Вентилятор печки представляет из себя обычный центробежрый вентилятор левого вращения ,то есть крыльчатка должна вращаться против часовой стрелки . Крыльчатки левого и правого вращения РАЗНЫЕ .Но в вентилятор левого вращения какой то мудак конструктор вставил крыльчатку от вентилятора правого вращения .И моторчик крутится именно так как должен крутиться в вентиляторе правого вращения ,но улитка то левая !
Поэтому поток воздуха от крыльчатки разбивается об стенку улитки ,часть его идет через радиатор в салон ,а другая часть его выдавливается в раструб всасывающий .Благодаря этому косяку горе конструкторов КПД вентилятора печки процентов на 40 меньше чем должно быть .
На фото я нарисовал как распределяется воздух в улитке вентилятора:
Мне повезло что у меня крыльчатка старая металлическая - я изогнул лопасти крыльчатки на 90 градусов и из правой крыльчатки получилась крыльчатка левого вращения ! Потом я просто поменял полярность на моторчике (это делается перестановкой щеток) и .... свершилось чудо - вентилятор выдает такой напор что пыль под панелью поднялась.
В этой истории меня поразило то с каким многолетним упорством ГАЗ тиражировал эту конструкторскую лажу и никто их не поправил . Готов выслушать критические замечания ,если такие будут. Зима покажет, кто был прав )))
P.S. Если крыльчатка пластмассовая, то тут уже ничего не исправишь -она тоже не для этого вентилятора .
Большинство вентиляторов печки по габаритам более-менее одинаковые, поэтому подобрать на иномарочных разборках что-то с нужным направлением вращения, подходящее для пересадки, труда не составляет. Например, вентилятор от Daewoo Lanos (номер для Экзиста: LFH 0563) крутится куда надо и встает практически как родной, только отверстие в корпусе печки надо слегка расточить. [Mortis]
Обсуждение в этой ветке: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=75789
