Волговоды Донецка (курилка)
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Волговоды Донецка
Геркулес
Так а чем тебя не устраивает ДААЗ что у тебя щас стоит, Я Сам на таком ездю, проблем минимум с ним и прёт вроде хорошо,как поставил жеклёры по инструкции.
Насчёт пяти ступки тут я однозначно сказать не могу,т.к. сколько людей столько и мнений, одни говорят что газелячю ставишь и нормально, другие же что передаточные числа с газелячей будут всё равно не те,единственное что гарантировали что с газелячей 120 ити точно будет легко
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Автомобиль: газ-24-10
Мне кажется нужно стремиться к лучшему Да он хорош но можно и лучше . И тогда что-то выходит.Да кстати есть два коренных листа кто хочет задрать жопу пишите договоримся . Ищу 5 ступку 3110 в рассрочку Спосибо зараннее.
Ну да, только знать бы точно что лучше, а то каждый говорит разное,и можно просто поменять шило на мыло:). Могу сказать только что Мне карбюраторщик говорил что если я буду менять свой дааз,то чтоб менял лучше на солекс,расчитаный на обьём 2.5.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Будем делать как мудрецы.
сначало с сториками по советуемся
потом чачу попём
а потом дело, делоем.
потом чачу попём
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Знаю один чуви продает 5ти ступку, хочет 4500гр.
А на счет карбюратора: как по мне К126 самый оптимальный вариант, главное правильно настроить) У меня на не настроенном кушал 13л на сотню. Давно собирал другу двигатель на волжанку, карб К126, так вот по трассе кушала 8л, по городу 10-12 но в основном 10л.(и ехала хорошо), кому говорили не верили... вот так то...
Вот нашел у себя в гараже К-114, был немного удивлен.
Он очень долго лежал, вот хочу разобрать и почистить его, вот только не хватает в нем нижней части, корпуса дроссельных заслонок
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Всем привет! Очень жаль, что пропустил такое событие Но скажу по секрету, я на больничном, только не смеяться я болею ветрянкой Поэтому малость разукрашеный, да и опасный для общества, естественно, кто не болел этой ерундой
Рад, что с каждым разом всё больше машин приезжают!
usatank жду тебя в понедельник!
Andrюha опа! карб нашёл, а где всё остальное? Где он стоял, на Чайке или на догонялке? Если на догонялке, то где она? О как много вопросов
Ад был переполнен... И я вернулся!
alvaso Я хз где он стоял) тоже самое с машиной... Просто делал уборочку в яме гаража, и нашел вот этот карб, и бочку 200 литров бензина))
Andrюha хорошая уборочка, можно сказать полезная ))) мож где-то в недрах гаража и завалялся Чайко-мотор )))
Ну у меня с моим ДААЗ-ом тоже такой расход, по городу только 13-14 литров получается, то что всё равно там-тут газку навалюешь. Тут множество факторов зависит, правильно выставленое зажигание,отрегулированые клапана,вплоть до исправных тормозов.Andrюha писал(а):вот по трассе кушала 8л, по городу 10-12
Моя Ласточка
Моя Ласточка
alvaso
выздоравливай!!! Я слава богу болел этой ерундой глубоко в раннем дестве и не помню этого всего:)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander, Саня, спасибо!
Постараюсь войти в строй уже на следующей неделе Я якобы тоже в детстве болел, а сейчас какая-то легкая форма, температура всего лишь 37.4, но зато весь в фукарциле (это такая красная зеленка).
ПРИВЕТ МУЖИКИ У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКА ВАПРОСОВ 1 КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЬМУ С ДАДАТЧИКОМ ТОПЛИВА . ЕСЛИ КАКАЯ -НЕБУТЬ АЛЬТЕРНАТИВА (ТОЧНОСТИ). ЧТО ЛУТЬШЕ СОЛИКС ИЛИ ______ . 2 КТО ПОДСКАЖЕТ В РАСРОЧКУ 5СТУПКУ 3 ИПОЧЕМУ ТАКАЯ ТИШИНА . ПРОСЫПАЕМСЯ .
Геркулес
Здарова,могу рассказать по поводу датчика топлива, во первых, если ему уже сто лет, то для начала надо поменять его в баке, далее, я сталкивался с тем, что у меня поплавок делал не полный ход в баке( т.е. не опускался до конца упираясь в бак) это было вызвано небольшой деформацией верхней стенки бака. избавился так, слил весь бенз и подогнул поплавок до того момента чтобы стрелка как положено при пустом баке лежала на нуле. Также возможно брешит стрелка. чтобы узнать на сколько и брешит ли вообще, при отключении массы на поплавке стрелка должна улитеть на единицу и не ниже, и при полностью опущеном поплавке лежать на нуле. Ещё может брехать из за плохой массы на поплавке.
Для большей точности и уверенности в показаниях наш товаришь Scy.thian внедрил схему http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162 ... 7.jpg.html при которой работает лампочка аварийного уровня топлва( загорается при 8 литрах) . Я себе её так же внедрил, и вполне доволен, каждый раз срабатывает одинаково и чётко.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
ЕСЛИ можно по поваду датчека всё подробней и по полачкам .Схему смотрел нечево не понял ( может ктота делает) был на рынке солекс от 700 800 гр НО кнему ещё нужен карбюраторщик неплахой
Если по подробней то могу только сказать что эту схему реально собрать с простого советского магнитафона или приёмника,впаивается она в приборную доску. В спайке этой схемы мне папа помог,т.к. со схемами я в очень плохих отношениях. Я думаю любой электронщик тебе ёё соберёт и внедрит с лёгкостью. Ты ёё распечатай и ему покажи.
По поводу карба, если ты его берёшь новый, я думаю тебе его поставить и отстроить ( подкрутить качество и холостой ход) сможет любой карбюраторщик
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Автомобиль: Suzuki SX4
Ребята, организовываем четвертую встречу Волговодов!
дата: пятница, 3 декабря 2010 года
время: 18.00
место: стандартное, парковка Амстора, который рядом с цирком "Космос" - в районе плюсика-указателя на карте http://wikimapia.org/#lat=47.9910346&lo ... 18&l=0&m=b
Повестка дня:
Поздравление Саши (alvaso) с приобретением Ласточки 74 года http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=58&t=72984
Очень надеемся, если, конечно, это возможно, увидеть ее живьем на встрече
Также можно обсудить мосты, коробки и карбюраторы.
вроде как гисметео обещает +3 +6 и дождик так что если погода будет не очень - предлагаю завалиться в кафешку внутри Амстора (там вроде и на 1м и на 2м этаже есть) и чудно провести время за стаканчиком сока/чашечкой чая/кофе/бокалом коньячка/рюмочкой водочки, тут уж у кого на что фантазии хватит
мой номер не изменился +380663095730 - с кем не знакомы, меня зовут Андрей. Просьба звонить после 15.00 в силе.
Если кто-то опоздает на встречу, а мы будем в кафешке - звоните, встретим
по традиции, просьба отписаться кто планирует приехать.
Очень надеюсь, что на встрече будет установлен новый рекорд посещаемости
З.Ы. Поименные приглашения сейчас улетят в личку
время: 18.00
Повестка дня:
usatank
Спасибо за поздравления!
В пятницу не обещаю приехать, т.к. это будет сразу после работы, а на работу я езжу на семёрке, если возвращаться за Волгой домой, то 100% не успею. А ещё 03 декабря у моего дяди 1 год, как он умер, будем поминать. Может на субботу перенесём? Просто я в субботу планирую Волгу отогнать в Краснодон (блин, у меня гараж всего на 2 машины, и 3 там никак не впихнёшь, а впереди зима и рабочая семёрка должна стоять в гараже, т.к. езжу на ней каждый день). А там у родственников супруги (тестя с тёщей) у соседей простаивает пустой хороший гараж. Денег с меня они не возьмут за аренду, но поляну накрыть всё равно нужно. Там машина простоит до весны.
alvaso,
без проблем можно и в субботу - очень хочется машинку посмотреть
Давайте тогда определимся со временем!
Я за первую половину дня! Можно, например, часиков на 10.00-11.00.
Просьба всех желающих приехать отписаться по поводу удобного времени в субботу 4 ноября!
usatank
Не вопрос, приеду и покажу! Там есть на что посмотреть!
Со временем пока не могу точно определиться, давай чуть позже напишу? Конечно же это первая половина дня будет!
Xander,
у меня 1-го декабря у брата ДР, а когда поздравлять будем - пока не ясно! в субботу вечером вполне возможный вариант!
Не поехать и не поздравить я естественно не могу, да и "на сухую" сидеть там тоже не хочется.
usatank
Ну вобщем я как все:) как сможется так сможется:), просто у меня в субботу пары с утра до 12 :))
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Автомобиль: 24 83г.р.
Товарищи волговоды, где у нас в Донецке посоветуете б/у шины прикупить?
Ищу что-то из
215/55/16
205/60/16
205/55/16
зима не шипованные.
Ищу что-то из
215/55/16
205/60/16
205/55/16
зима не шипованные.
Xander,
мда... попробуем что-нить придумать
ed101utf8,
allo.dn.ua, ж/д рынок
ed101utf8,
Ребята,
встреча будет в СУББОТУ 4 декабря в 12.00
Несмотря на не очень хорошую погоду встреча состоялась.
Небольшой фотоотчет:
По приезду меня уже ждал Константин-24:
Мой газелексус грязный как хз что :
К сожалению, Константин был вынужден уехать до прибытия Саши (alvaso)
Затем, я сменил место дислокации , сходил в Амстор и спустя минут 20 подъехал Саша на своей красавице:
16 лет разницы :
З.Ы. Есть еще одно предложение: давайте подумаем насчет предновогодней пятой встрече Волговодов, очень хотелось бы, чтобы все смогли на нее приехать.
Пока предлагаю пятницу 24 декабря 2010 года.
время 18.00, место стандартное.
16 лет разницы :
usatank
Спасибо, что дождался меня!
Насчёт предновогодней встречи, я приеду! Только не на Волге, т.к. скорее всего на следующей недели законсервирую до весны в гараже.
