диски 1-й и 2- серии
Автомобиль: Газ-24 1976
Сообщение Ladogsky » Ср фев 04, 2015 22:49 pm
Буду благодарен если кто нибудь подскажет, как визуально отличить диски первой и второй серии. Возможно на глаз или только замером?
Теперь отчётливо понимаю, почему человек восстановившей даже одно ретро авто считается коллекционером. Андрей СПб
Re: диски 1-й и 2- серии
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 04, 2015 23:41 pm
Дак ведь они одинаковые :mad:
Сообщение Ladogsky » Чт фев 05, 2015 9:48 am
То есть размеры у всех дисков с ушами одни? Я тоже так считал. Имел дело только со 2-й серией, 24-10 и 3102. Но тут меня стали уверять, что вроде у 1-й серии диски меньше чем у второй.
Сообщение Серый » Чт фев 05, 2015 10:31 am
Ladogsky писал(а): Но тут меня стали уверять, что вроде у 1-й серии диски меньше чем у второй.
в каких местах?ведь диски подходят на все 14-е подвески.по посадочным отверстиям и по резине.единственно что возможно может отличаться это зацепы под колпаки..мне показалось что у меня на однм диске зацепы более выражены,на другом более сглажены,но замеров не проводил.может на сглаженном больше краски было.
Сообщение Латыш » Чт фев 05, 2015 10:37 am
Серый писал(а):ведь диски подходят на все 14-е подвески.по посадочным отверстиям и по резине.
А вылет то тоже немного разный и ширина 5 и 5.5 дюйма.
диски 24 вылет -0
диски 2410 вылет +6мм
диски 3102 вылет +16мм
Сообщение Ladogsky » Чт фев 05, 2015 10:41 am
Но соответственно 2410 и 3102 без ушей а 24 изначально все с ушами и все одинаковые? правильно понял?
Сообщение Латыш » Чт фев 05, 2015 10:43 am
Ladogsky писал(а):а 24 изначально все с ушами и все одинаковые?
Да.
Сообщение Ladogsky » Чт фев 05, 2015 10:48 am
Спасибо, что разъяснили. Я так и думал, а то сбивают тут всякие, пока я в Питере за оригиналом охочусь.
Сообщение 436 » Чт фев 05, 2015 12:16 pm
Ladogsky писал(а):То есть размеры у всех дисков с ушами одни?
Ladogsky писал(а):Но соответственно 2410 и 3102 без ушей а 24 изначально все с ушами и все одинаковые?
Оказывается - нет! :careful: Точнее, 24-е изначально все с ушами и все одинаковые, но не все, что с ушами - 24-е!
Вот человек нашёл диски 2410 и даже 3102 с зацепами под колпаки (сам не думал, что такие были - ну, их хоть по доп. отверстиям отличить можно). Такие на 24 не встанут. Так что лучше всё-таки выходить на охоту с линейкой!
Сообщение Ladogsky » Чт фев 05, 2015 13:43 pm
А как отличить то и что мерить?
Сообщение Латыш » Чт фев 05, 2015 13:58 pm
Ladogsky писал(а):А как отличить то и что мерить?
На 3102 с ушами это редкие диски, их отличия что сразу бросается на глаза, это маленькие отверстия между отверстиями крепления диска к ступице. На фотках то глянь, и не че мерить не придеться.
Сообщение Ladogsky » Чт фев 05, 2015 15:03 pm
Ну вот теперь полностью исчерпывающий ответ. Огромное спасибо всем за ценную информацию.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Пн фев 16, 2015 22:08 pm
Да.
Ну вот не совсем правда, есть еще довольно редкие шириной 5,5" с хампом под бескамерку, но с зацепами под родной 24-чный колпак :regard:
Сообщение Ladogsky » Пн фев 16, 2015 23:13 pm
А это могло бы быть интересно, если к примеру хочешь поставить их с современной безкамеркой. Но думаю, что вряд ли возможно такие найти. А жаль! :sad:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт фев 17, 2015 1:46 am
Единственный косяк - диаметры дырок под сосюру камеры. На ранних дырка больше. Мне тут один попался, я не заметил, когда красил :(
Ну пока никаких косяков - поставил камеру с маленьким современным соском, все окей.тьфутьфутьфу
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт фев 17, 2015 10:05 am
У меня на 2410 1990 года стояли с завода диски с "ушами" как бы под колпаки, но колпаки от 24 туда не одевались - были малы.
Сообщение Medic » Вт фев 17, 2015 10:49 am
Ladogsky писал(а):А это могло бы быть интересно, если к примеру хочешь поставить их с современной безкамеркой. Но думаю, что вряд ли возможно такие найти. А жаль! :sad:
Если долго искать - все возможно. Я за 2 года поисков (с 2010 по 2012) нашел один комплект б/у и 5 штук новых. Которые отпескоструил и покрасил порошковой краской. Сначала стояла зимняя Toyo 205/70/14, летом будет Бриджстоун 195/70/14, естественно без камер.
Если интересно - поищу сравнительные фото с родными 24-ми, когда-то делал специально.
Самая большая проблема в том, что продавцы сами не знают что они продают, все 5 новых я нашел по одному диску в разных местах, с рулеткой ))) Продают как обычные 24-тые, а что они могут отличаться никто и не знает.
Сообщение Ladogsky » Вт фев 17, 2015 22:15 pm
Да, это интересно. Если можно, хотелось бы увидеть фото.
Сообщение Dark Yak » Вт фев 17, 2015 23:25 pm
Предлагаю перенести в оригинальные 24ки
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Ср фев 18, 2015 15:17 pm
Пункт №10 - ответ на вопрос
https://pp.vk.me/c417924/v417924961/78f ... EmPKWU.jpg
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Nachtigall » Ср фев 18, 2015 23:44 pm
У первосерийных дисков зацепы под колпаки более длинные, чем на второсерийных. К тому же, отверстие под сосок более широкое.
Диски от 3102 с отверстиями под направляющие и зацепами тоже есть двух видов. На более ранние колпак от 24 становится, на более поздние - нет.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Сб фев 21, 2015 0:58 am
Сообщение Medic » Пт мар 06, 2015 11:53 am
Ladogsky писал(а):Да, это интересно. Если можно, хотелось бы увидеть фото.
Совсем забыл отписаться, вот мой пост на украинском газ-клубе, внизу страницы
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 0%BA%D0%B8
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Пт мар 06, 2015 12:05 pm
Купил по случаю колпаки СКАЛДИЯ три штуки,четвёртого нету, если у кого есть лишний(а лучше два) готов купить, либо поменяться на запчасти
Сообщение Medic » Пт мар 06, 2015 12:21 pm
Добавлю, что после этих фоток диски были отпескоструены, покрашены порошковой краской с запеканием. Поставлена резина Toyo 205/70/14, естественно без камер, и родные колпаки :regard:
Сообщение вит7878 » Пт мар 06, 2015 12:44 pm
Medic писал(а): Добавлю, что после этих фоток диски были отпескоструены, покрашены порошковой краской с запеканием. Поставлена резина Toyo 205/70/14,
цитату адресата пожалуйста вставляйте если отвечаете на сообщение несколькими постами выше,иначе тут будут непроходимые дебри из непонятных ответов на вопросы находящиеся незнамо в каком посте данной темы :regard:
Сообщение Medic » Пт мар 06, 2015 22:20 pm
Спасибо за поправку, но если уж говорить про дебри, то при чем здесь какие-то колпаки в теме про диски 1 и 2 серии? :bad: Вытрите свой оффтоп и сразу все наладится. Почитайте тему и поймете, кто здесь пишет не о том.
Я думаю, что если Вы хотите что-либо купить или обменять - нужно во-первых создавать отдельную тему, а во-вторых в правильном разделе. Этот раздел не для этого предназначен :regard:
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Вт апр 28, 2015 21:42 pm
Первосерийный диск
Второсерийный
Сообщение вит7878 » Вт апр 28, 2015 22:25 pm
Medic писал(а): если уж говорить про дебри, то при чем здесь какие-то колпаки в теме про диски 1 и 2 серии?
При том что ОРИГИНАЛЬНЫЕ,РОДНЫЕ колпаки хоть и декоративные элементы КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ ,но при этом они являются деталью без которой облик машины в её классическом виде (не лойрайдер, или крысиная тачка)нельзя считать законченным
з.ы Medik ты за родными дисками гонялся что-бы натянуть на них китайские колпаки? или всё-же родные?
Сообщение Ladogsky » Ср апр 29, 2015 9:46 am
Нашёл всё родное. Диски надо восстанавливать а колпаки в идеале. Дисков 6 штук. Выберу самые живые и займусь.
