Покрытие корпусов задних фонарей 1-й серии
Автомобиль: Газ 24 1972 г.
Сообщение str96 » Чт апр 13, 2017 0:08 am
Всем привет! Ребят, думаю у многих были или есть проблемы с покрытием (типа хромом) корпусов фонарей. Есть ли решения по восстановлению или если хотите воссозданию данного покрытия? Может кто какую краску использовал или еще что. Спрашиваю т.к смотря объявления о продаже, даже супер новые и дорогущие фонари имеют дефекры именно покрытия с внутренней стороны. На своих фонарях пробовал эта краска ногтем сдирается на раз. Может есть выход?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Покрытие корпусов задних фонарей 1-й серии
Сообщение Dark Yak » Чт апр 13, 2017 0:16 am
Не ковырять.
Сообщение str96 » Чт апр 13, 2017 0:26 am
Оценил)
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение вит7878 » Чт апр 13, 2017 23:39 pm
Нет никакого выхода.Данная технология окраски окладов фонарей это конструкторский и технологический просчёт,остаётся только смирится.Хотя если не ездить зимой они не облезают.
Сообщение vakula » Пт апр 14, 2017 2:33 am
Можно очистить подложку фонаря от облезающего покрытия, покрыть в один-два слоя прозрачным акриловым праймером-грунтом для пластика, потом нанести акриловую хром-краску. Вопрос риторический, что будет стоить дороже новый фонарь, или лакокрасочные материалы. Говно типа Боди, Матир и подобных, облезет без сомнения, нужны качественные ЛКМ. У меня есть опыт восстановления шкал приемников, именно так наносятся покрытия на оргстекло с внутренней стороны, недешевое удовольствие хорошие краски, особенно с эффектом хромового покрытия. Сделать можно всё, если не хочется мириться :saint:
Сообщение str96 » Пт апр 14, 2017 10:32 am
Vakula. У меня есть пара отличных чистых корпуса. Отмыл от покрытия без особых усилий. Какие материалы испозовать? В итоге "хром" получиться не хуже оригинала по внешнему виду?
Сообщение vakula » Сб апр 15, 2017 23:58 pm
Должно получиться точно не хуже заводского напыления. Из аэрозольных бесцветных праймеров могу посоветовать "Грунт по пластику Novol Plastic Primer" (цена/качество), краску хром сложно посоветовать, обычно они напоминают серебрянку, и далеко не всегда соответствует заявленному качеству. Но главное, краску надо брать только акриловую!!! иначе слезет с праймера!!! Лучше праймер и краску брать одного производителя, не все материалы разных производителей совместимы между собой! Я бы не стал ставить эксперименты с хромомовой краской "за свои деньги", взял бы серебристый Novol для дисков в аэрозоли, она достаточно стойкая:
http://www.intercar.club/ru/vsyo-dlya-p ... sprej.html
и праймер:
http://lakigrunt.ru/products/novol-spra ... chniy.html
Для стойкости можно покрыть по краске лаком:
http://www.bia.su/novol/grunt_acril_pri ... 8385600005
Конечно аэрозольные однокомпонентные любительские лакокрасочные материалы уступают профессиональным, двухкомпанентным, но для корпусов фонарей "более-чем". Не забудьте как следует обезжирить, и не растворителем, а обезжиривателем:
https://zelkraska.ru/online-store/32-av ... etail.html
Автомобиль: 24 1970
Сообщение Firuz » Пн июн 05, 2017 14:48 pm
str96 писал(а): Отмыл от покрытия без особых усилий.
Как и чем отмывали, поделитесь плиз.
Сообщение vakula » Вт авг 08, 2017 23:53 pm
Если покрытие уже осыпается, то отмыть легко зубной щеткой с Пемолюксом, или аналогичным абразивным средством для чистки пригоревшей посуды. Можно использовать растворитель, но нужно проверять, чтобы не поплыл пластик.
Автомобиль: 24 1970
Сообщение Firuz » Ср авг 09, 2017 6:54 am
vakula писал(а):Если покрытие уже осыпается, то отмыть легко зубной щеткой с Пемолюксом, или аналогичным абразивным средством для чистки пригоревшей посуды. Можно использовать растворитель, но нужно проверять, чтобы не поплыл пластик.
Пластик прозрачный от абразива не помутнеет?
Сообщение vakula » Ср авг 09, 2017 9:49 am
Он окрашен изнутри, ничего с ним не будет, снаружи можно отполировать антицарапином, только руками, от электроинструмента поплывет. Для лучшей адгезии, даже хорошо изнутри заматовать.
