СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕНА
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 11:12 am
у меня родная антенна по словам хозяина раньше выдвигалась а потом перестала. при нажатии на тумблер моторчик жужжит, но раздаються щелчки и антенна не двигается. вопрос в чем может быть проблема, и можно ли снять антенну не снимая крыла. :what:
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 11:26 am
Можно, защиту сними с крыла антену увидишь, два болтика на шесть крепление к кузову, ключик на десять, и сверху гайка хром.
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 11:46 am
а можно ли ее починить - перебрать что б работала? а то как то некультурно что жужжит и не двигаеться. колитесь кто из вас втихушку антены перебирал? :pimp:
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 11:50 am
У тебя может телескопы засрались, попробуй разшевелить вверх вниз, только аккуратно, не забудь ВДшкой смочить.
Сообщение Лосяш » Вт апр 21, 2009 12:02 pm
понял.а в мануале написано что можно тросик повредить. или аккуратно прокатит?
Сообщение Латыш » Вт апр 21, 2009 12:06 pm
Там пластмассовый тросик, возьми в помощь друга пусть тумблер включает, а ты будешь помогать антене опускаться и подниматься.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Ср апр 22, 2009 10:32 am
Щелчки.. это ты не в ту сторону крутишь..
когда она полностью задвинута.. и крутить ещё.. то она прощёлкивает..
Я перебирал.. это вообще первое что я сделал в машине..%)
Снимай.. разбирай.. промывай.. да смазывай.. и будит всё ок..
В моём случаи оторвался трос.. от последнего колена.. и антена вся жёваная.. выпрямляли её уже раз 10.. верхнее колено хоть блестит.. остальные 2 жёлтые :bad: :sad:
Сообщение ACORN » Вт май 19, 2009 9:08 am
в прошлую субботу поставил переднюю левую защиту.. передняя правая осталась на воскресение..в воскресенье утром пошёл в последний раз на барахолку в надежде найти блестящую антену.. ненашёл.. поставил переднюю правую защиту.. всё..
В это воскресение покупали парню литьё.. и на базаре увидил деда.. в то воскресение его небыло =\ у него было некоторое на Волгу.. ну и антена стоит :fool2:
В зборе.. масса... 2 провода.. кабель антенный.. и даже переключатель.. примотаный проволкой чтоб не потерялся..
- Сколько?
- 350р.
- Ну почему вас в прошлое воскресенье небыло.?
- Да чтот то не смог.. вот сегодня есть..
:fool2: :fool2: :fool2:
А она такая ничтяковая.. блестит вся.. пимпочка родная треугольником..гайка с шайбами хром. в норме..
А у меня жёлтая.. выпремленная.. пимпочка хз от чего.. цилиндриком.. на гайке резьба сорвана.. оттирал от ржавчины.. вся осталась в чёрных волдырях..
Кароче сошлись с дедом на 300р.
Ну и купил.. а что телать.. отдельно я онтену не найду.. вот купил всё вмести..
А теперь хз что делать.. защиту поставил.. на герлен.. и саморезы мастикой замазал. кароче там всё на совесть..
лан как время будит поставлю..
Сообщение Hellcat » Вт май 19, 2009 12:48 pm
щелчки на работающей антенне раздаются в крайних положениях. 100% закисили или согнулись телескопические части.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Вт май 19, 2009 20:24 pm
Лет наверное уже 10 назад снял с машины антенну, по причине поломки. Вместо нее был поставлен новодел, без привода, выполняющий роль заглушки в крыле, т.к. впридачу ко всему была куплена активная антенна. Оригинальную антенну перебрал, смазал и оставил в резерве... Вчера на нее случайно наткнулся, подключил .... работает!
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение ICuT » Чт май 28, 2009 0:52 am
Если владелец пихал, то там можно реально повредить трос, он тогда не влазит в трубку и моторчик будет трескать. Вот сегодня как раз перебирал. Если что тросик можно заменить леской 3мм... ну там тоже с тонкостями.
Если трос сравнительно нормальный можно отрегулировать порог сробатывания мех. предахронителя.
Сообщение pavelvet » Ср авг 05, 2009 17:06 pm
вот и у меня она навернулась. Разбирал, смазывал. Не снялся только барабар который леску укладывает. Леска заправлена, но не захватывается и не крутиться этим барабаном, т.е. он крутитьс в холостую леска стоит на месте и иногда двигается рывками. Кто знает как быть?
Den
Сообщение Den » Ср авг 12, 2009 20:25 pm
Уважаемые волговоды, а можно как-нибудь не снимая крыла и защиты вытянуть антенну вверх? Пластмассовую накладку, из которой антенна выходит, расковыривать не хочется. Может эту накладку можно как-то открутить и добраться до шляпки антенны? А то моторчик рабочий, скорее всего смазка или грязь на антенне застыла.
Ну совсем не хочется снимать защиту, только поставлена. Крыло жалко дырявить для повторной установки.
Газ-24, 1983 года, чайная роза.
Сообщение Латыш » Ср авг 12, 2009 20:35 pm
Если у тебя антена в сложеном состоянии застряла, попробуй тоненькой отверткой за шляпку подцепить аккуратно, подругому не снимая ни как.
Den
Сообщение Den » Ср авг 12, 2009 20:58 pm
Спасибо, буду действовать аккуратно. Жаль что другого способа нет. Хотя может и правильно, а то любой пионер мог бы антенну выкрутить.
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Ср авг 26, 2009 14:28 pm
А у меня мотор рабочий, но антенну гомики выломали... Под замену целиком теперь?
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Сообщение Латыш » Ср авг 26, 2009 18:19 pm
Можно и телескопичку отдельно поменять если найдешь.
