замена троса спидометра
раз никто не написал в моей анкете по поводу как менять трос спидометра вынужден создать новую тему до простят меня модераторы. вопрос тот же как менять трос спидометра и можно ли его разобрать и смазать. я попробовал у меня не вышло. и самое главное трос газ-24 и других волг тот же самый или нет. и подойдет ли новый трос на ленточную приборку.
Я обычно смазывал со шприца. В обычный медицинский шприц набрать масла, можно развести пожиже, и на трос его, под оплетку. Трос дроч.. короче ты понял, пока с другой стороны не потечет. Отличаются вроде только длинной. На ленточную должен подойти.
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Вопрос в новой теме создавать не хочется дабы не засорять эфир,но вопрос есть и суть его такова - Электрик вытягивал приборку соответственно вытянул и тросик а когда ставил на место то не потрудился тросик в моторном отсеке поправить на старое место а сложил его под приборкой еще немного он поработал и сломался сразу возле гайки в спидометр. Его как небудь можно отремонтировать или новый покупать хотя не охота.
это точно. проверено. снимаеш панель магнитолы и просовываеш руку за панель приборов откручиваеш тросик. лезеш под машину и откручиваеш руками или пассатижами трос от коробки и вынув резиновую заглушку, вуаля, и тросик у тебя в руках! а потом в обратку
Re:
Поделитесь размерами тросика:Латыш писал(а):Тросики одинаковые на Волгах по длине 24, 2410, 31029, и на ленточную тоже подходит. Маленькая гайка на спидометр накручивается, а большая на кпп.
длина
резьба на кпп
резьба на спидометр
сечение концов тросика
У меня по дороге трос отпал от кпп, гайки нет
п.с. сам не могу посмотреть, на море с ребенком, затем поезд, в машину и сразу в село в пыль. Пишу с телефона.
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: замена троса спидометра
Стрелочная приборка (85-й год). Стрелка спидометра дёргается во время езды. По чуть или в диапазоне 20 км/ч. От дороги зависит, но не на 100%. Есть некая ямочная качаемость, есть - ритмичная (свой ритм, не совпадающий с ритмом ямок). что за болезнь? Как вылечить?
Вторая проблемка - после солнечного простоя (сауна внутри) максималку показывает до 60 км/ч. Потом через полчаса остывает салон. Останавливаемся и тогда скорость показывается нормально.
Третья проблемка появилась сегодня. Без "ташкента" в салоне скорость выше 60 не показалась.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
если дергается, значит изношены шестерни.
с залипанием у меня такая же проблема, но только при холодной температуре. стрелка на нуле стоит. я просто легким щелбаном по стеклу ударяю и она оживает
В спидометре или в КПП? У меня 2 коробки. 5-ступка поновее, с ней свои приколы у спидометра ("прострелы" или "прозрения": показывает 60-70, а потом прострел до истинных 80, например. Или едем 80, показывает 80, а потом на секунду занижениед о 60-70. И так раз в 5 секунд).если дергается, значит изношены шестерни.
наши спидометры чинятся, ревизирются. поддаются настройке?
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
тросик наверно изношен.
ну и вообще тут в этом разделе темы про спидометр через одну, там все описано: viewtopic.php?f=52&t=71057
новый. Со старым так же было.тросик наверно изношен.
Пошёл читать ссылку, спасибо за неё.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
