Слабо работает вентилятор на печке
- Автомобиль: газ 24
Печка плохо дует,моторчик заменял. безрезультатно.в чем причина? замерзаю. лобовуха оттаевает только снизу
- Автомобиль: газ 31029
Re: слабо работает вентилятор на печьке
Самое простое-забит радиатор печки, попробуй снять вентилятор и дунуть компрессором.
радиатор чистый. Имеенно плохо работает сам моторчик.Пробовал,ставить другой,тоже самое.Может сапротивление выкинуть?
Попытка не пытка. А сначала неплохо было бы замерить напряжение что на мотор поступает. Может масса плохая может еще что.
Конечно надо. А от куда, по твоему, вентилятор воздух берёт?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Слабо работает вентилятор на печке
а более мощный вентилятор поставить не судьба?Например,от ВАЗ 2108-21099?Цена вопроса-около 100гр плюс работа головой и руками
- Телефон: 89156884553
Ан
Причина вероятно именно тут.алексей назаров писал(а):Печка плохо дует,моторчик заменял
алексей назаров писал(а):заслонка закрыта. надо открыть?
алексей назаров
Так ты открыл заслонку на "вход" воздуха? Если закрыта, то вентилятор будет дуть почти в холостую.
До этого печка работала?
Ещё раз говорю - проверь направление вращения вентилятора и правильность крыльчатки. У меня на ГАЗели первого выпуска пассажирская сторона плохо отогревалась. Оказалось что крыльчатки посажены на мотор с обеих сторон и значит должны быть с разным направлением, а были с одинаковым. В итоге правая вместо того чтобы дуть на стекло, наоборот пыталась выдуть обратно.
Может у тебя тоже крыльчатка не в ту сторону дует.
Странник
Центробежные крыльчатки не умеют выдувать обратно - будут дуть куда надо при любом вращении, разве что при неправильном похуже.
А может у тебя трубки отвалились, что на стекло дуют? На 24-ке они часто так, их крепеж к панели не совсем удачен, да и где они в печку заходят, там дыры тоже порядочные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
в разов 5 хуже при вращении не в ту сторону дует печка. загибы лопастей тоже играют очень большую роль в этом процессе. а при вращении вне печки понятно почти разницы нет.Mortis писал(а):СтранникЦентробежные крыльчатки не умеют выдувать обратно - будут дуть куда надо при любом вращении, разве что при неправильном похуже.
Нет,не много.Информации много.Даже крыльчатка наша подходит.Он в два раза мощнее.алексей назаров писал(а):а переделок на восьмерошном много?
Я думаю,что перепутаны контакты.Двиг крутит в другую сторону.Или зазор между корпусом печки и крыльчаткой большой.Зазор тоже надо регулировать.Можно мотор с иномарки впендюрить,или с Космича 41-го (с обрезанием вала).С Жиги-дёшево и сердито.И дополнительную печку в салонСтранник писал(а):Ещё раз говорю - проверь направление вращения вентилятора и правильность крыльчатки. У меня на ГАЗели первого выпуска пассажирская сторона плохо отогревалась. Оказалось что крыльчатки посажены на мотор с обеих сторон и значит должны быть с разным направлением, а были с одинаковым. В итоге правая вместо того чтобы дуть на стекло, наоборот пыталась выдуть обратно.
полярность менял,не помогло.Попробую заменить моторчик на восьмерошный.
направление вращение волгомоторчика печки меняется поворотом половинок корпуса при сборке.алексей назаров писал(а):полярность менял,не помогло
Или подать плюс с минусом наоборотMaster General писал(а):направление вращение волгомоторчика печки меняется поворотом половинок корпуса при сборке.алексей назаров писал(а):полярность менял,не помогло
На нашей крыльчатке есть стопорный болт.Откручиваешь,приподнимаешь крыльчатку и .....так,пока не угадаешь этот зазор,чтоб не терлась о корпус и был поток воздухаалексей назаров писал(а):а каким макаром зазор регулировать?
От Ланоса ставил кто-нибудь моторчик?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Я у себя замотал серебристой изолентой все сочленения пластмассовых труб, по которым воздух дует, стекло стало оттаивать на раз.
