Испортилась шестерня распредвала.
Телефон: 89017833242
Re: Испортилась шестерня распредвала.
#61
Сообщение дядя вова » Пн авг 15, 2011 23:05 pm
:regard: Скорее всего - забилась или загнута неправильно трубка , подающая масло на шестерни , и текстолитовая , работая без смазки , очень быстро изнашивается . :RTFM: " ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО РЕБЯТА , ТШАТЕЛЬНЕЕ ". :yahho:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#62
Сообщение Алексей13 » Вт авг 16, 2011 6:51 am
Когда прошлый раз разбирал, эта трубка была продута и подавала масло прямо на шестерню.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#63
Сообщение BT878A » Вт авг 16, 2011 7:44 am
Алексей13
Суперское видео! :good:
Встречал почти точно такой же звук работы двигателя на 2401 и 3110 - несмотря на разные типы двигателей :sad: На 2401 он чуть более низкого тона и цокающий звук швейной машинки приглушен, на 3110 наоборот - цокает только в путь. Оба двигателя в состоянии требующим капиталки...
#64
Сообщение Алексей13 » Вт авг 16, 2011 8:10 am
На днях буду разбирать.
-- Вт авг 16, 2011 10:31 am --
Купил сегодня вот такой съёмник. Толщина шайбы 14 мм. Погнуться вроде не должен, разве что может болты М8 разорвать :crazy:
image hosting
Автомобиль: волга 2410
#65
Сообщение Вениамин » Сб авг 20, 2011 14:22 pm
Алексей13 писал(а):На днях буду разбирать.
Как дела? Разобрал? Судя по звуку на ютубе - опять она.
#66
Сообщение Алексей13 » Сб авг 20, 2011 18:23 pm
Да, разобрал. Шестерни К/В, Р/В оказались в идеальном состоянии. Шестерня Р/В была не разболтана, не выкрошена, вобщем как новая, а К/В тем более. Но был очень большой осевой люфт коленчатого вала-примерно 2 мм., в то время как он должен быть не более 0,075-0,175 мм. Чтобы его устранить, купил новые шайбы. Также я заметил, что отсутствует маслоотражательная шайба-её тоже купил.
Самым сложным при сборке оказалось напрессовать ступицу К/В, чтобы он не люфтил. Для этого поставил распорку между педалью сцепления и седеньем, и допресовал ступицу.
Итог-Мотор работает тихо, издаёт прятный звук. Вроде ничего больше не стучит, кроме клапанов.
rus
Автомобиль: газ 2410
#67
Сообщение rus » Вт фев 07, 2012 12:15 pm
месяца три назад срезало зубцы, заменил шестерню на пластиковую, всё было гуд, катался движка шептала, сейчас вновь к шестерне пришёл белый и пушистый зверёк...
где искать проблему? от чего она второй раз сломалась за столь короткий срок..?
#68
Сообщение Латыш » Вт фев 07, 2012 17:35 pm
rus писал(а):где искать проблему?
А шестерня коленвала без дефектов?
#69
Сообщение Tixomir » Вт фев 07, 2012 18:21 pm
Брать надо шестерню белого пластика в красивой коробочке ЗМЗ-двойной ресурс, но подделок очень много, я в прошлом году Костромскую поршневую ПОН взял палёную, хорошо, что дома вскрыл и глянул, китайские поршневые кольца с зазубринами, на горшках ржавчинка кое-где, СМС-ка на подлинность не подтвердилась, здал на следующий день, причём брал я её в проверенном магазине, где никогда небыло подобного палева.
rus
#70
Сообщение rus » Ср фев 08, 2012 1:22 am
Tixomir писал(а):Брать надо шестерню белого пластика в красивой коробочке ЗМЗ-двойной ресурс
вот как раз такую и брал, в педалях машин..
визуально ровная была, каких то косяков не заметил, метка как по мануалу нарисована была
меня больше терзают сомнения может у меня вал где подклинивает или клапана пережаты в общем что то в движке не так если сломалось второй раз, а вот на что обратить внимание в этом ключе..?
-- Чт фев 23, 2012 3:04 am --
вобщем поторопился я его разбирать.. вся проблема заключалась в трамблёре, подклинивает ось под определённым углом.., а при плохом освещении, или нацеленности уже разбирать опять, не увидел как вал крутится когда ось трамблёра доставал..
зато съёмник трёх/двух-лапый себе прикупил
Автомобиль: GAZ 24-1980
#71
Сообщение Stuns » Чт окт 09, 2014 10:56 am
Народ подскажите! Когда Метки шестеренок распредвала и коленвала совмещены в каком цилиндре поршень должен быть наверху ? у меня во втором. это важно ?
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#72
Сообщение kostenus » Чт окт 09, 2014 13:55 pm
Stuns Когда метки на шестеренках коленвала и распредвала совпадают, все поршни должны быть на одном уровне, примерно посередине гильз.
Автомобиль: .
#73
Сообщение Serzhi » Пн дек 01, 2014 18:11 pm
Имейте ввиду: люфт шестерни распредвала ( заводская шестерня, пробег двигателя 100.000 км)
Автомобиль: Волга 31029 1994 г.в.
#74
Сообщение 1Дмитрий » Чт дек 15, 2016 22:19 pm
Stuns писал(а):Когда Метки шестеренок распредвала и коленвала совмещены в каком цилиндре поршень должен быть наверху ?
kostenus писал(а):Stuns Когда метки на шестеренках коленвала и распредвала совпадают, все поршни должны быть на одном уровне, примерно посередине гильз.
Сегодня совместили метки обеих шестерен и убедились, что все 4 поршня не выстраиваются при этом в одну линию. По крайней мере,у нас так…
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
#75
Сообщение Timur Shapoval » Пт янв 27, 2017 11:25 am
Привет всем!
Прошу опытных в этом деле помочь с определением - правильно ли выглядит шестерня распредвала?
Шкив коленвала проверен на соответствие метки ВМТ самой ВМТ, тут врод по меткам стоит, а осциллограмма разрежения при прокрутке асимметрична - обычно это указывает на неправильные фазы.
Может кто-нибудьдать совет - стоит ли доверять этой шестерне РВ?
Заранее спасибо за помощь!
Шестерни КВ и РВ +.jpg (273.8 КБ) 12285 просмотров
#76
Сообщение Латыш » Пт янв 27, 2017 12:27 pm
Timur Shapoval писал(а):Может кто-нибудьдать совет - стоит ли доверять этой шестерне РВ?
Доверять в каком смысле? Качество? Метки? Если расположение метки, то посчитай:
[URL=http://piccy.info/view3/10778024/0 ... .jpg[/img]Изображение
[/url]
#77
Сообщение Timur Shapoval » Пт янв 27, 2017 23:17 pm
Спасибо большое за картинку! Еще бы разрешение получше,но все равно полезно!
Проверил,вроде все совпадает но между шестернями РВ и КВ был немного великоватый как по мне люфт, я навсякий случай купил новую-белогоцвета вроде ЗМЗ.Не знаю.как онапо качеству, но других просто не нашел у нас. Сниму с новой шестерней картинку разрежения,и сравню.
Еще раз спасибо!
