Какое сцепление поставить?
здравствуйте !!!
быстрый експрес вопрос: ето правда, что диаметр SACHS только 200 мм ? именно так мне сказал продавец.
но ведь оригинальный диск, на 402 мотор, около 220 - 225 мм
он дейстительно меньше родного ?
Прибалтийская "Волга" ГАЗ-24 1980.г
Фотоальбом http://photofile.ru/users/andzaparidze
я изполЬзую translit.ru
здравствуйте
снова нужен собет!
увидел в реале SACHS - он действительно 200 мм диаметр. (однако раднои на 402 225мм)
так же увидел корзину типа Универсал (отверстие на 402 и 406 маховик) соответственно с диаметрам 240 мм (как на 406)
таким оброзом ест 2 варианта:
1) Тюменьская карзина + диск 240 мм от 406 (вопрос о качество карзини)
2) SACHS комплект (вопрос о миниатюрным размером карзини)
снова нужен собет!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Так всё ок? Можно ставить?! Просто меня смущает фраза "НО ОН МАЛЕНЬКИЙ - КАК ОТ ЖИГУЛЯ"
Т.е. возникнут проблемы при установке?!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
официальний дилер SACHS в Латвийи APE MOTORS неможет разобратса - либа он 200 мм либа 225 мм
вчера заказал - тогда видно будет!
Ездил тут на природу, побуксовал и кончилось сцепление. Я так понимаю это называется "ведёт". Оно не выключается (не размыкаетя) полностью, передачи вклюаются только на выключеном двигателе, заводишь машину на передаче, её тянет. Пока не в курсе что именно но прикидываю на худшее - смена сцепления. Почитал форум, почитал... и что-то немного запутался... Я правилоно понимаю что наименьшие жертвы для меня это покупка лапкового сцепления Luk (Sachs) для 402 второго двигателя? Если исходить из того что у меня 24Д и сцепление родное... вроде... =) Там всё встанет, или придётся пилить/крошить/сверлить/поменять пол машины?
Это была страшная эпопея... вообщем от сцепления не осталось ничего!... Вилка была продавлена насквозь! Опорный подшибник заклинивший и развороченый... его еле выбили, механики часа 2 с ним .... упрожнялись =) Вообще смена ресор амартизаторов, коробки и сцепления натолкнула на вывод что это ппц даже в сервисе, инструменте и знаниях волгоря с опытом... жесть :)
Сцепелние там стояло уже лепестковое, пластиковый выжимной то же как то люфтил. Вообщем комплект ЛУК(лепестковый) встал без проблем (сказали так) тока коробка туда встала с трудом, оооочень плотно. Сказать что сцепление поменялось ничего не сказать. Это просто нах день и ноч =))) Коробка тоже шикарная 4-х ступка... да вот только с 3-ей гемор, с хрустом входит если валы не совпадают, видать синхрон... вообщем опять разбирать...
мужики такая проблема отец просил спросить у него при разгоне в пол а если еще и в горку буксует сцепление на первой оно срывая в букс колеса м само пробуксовывает, на второй буксы колес продолжаються а сцепа все равно буксует, сцепление люковское с корзиной, прошло не много но и не мало около 10 тысяч. нужно сцепление помощьнее что б диск лучше прижимало. какое можно поставить. кстати мотор 402й форсированный.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
У меня ЗМЗ-406 и LuK - отъездил год - очень доволен! Ощущение, как на иномарке! С родным не сравнить! Встаёт как родное (406).
(До этого было сцепление Craft-полное турецкое говно! Не прошло и двух месяцев , как я опять с ним начал дёргаться как чайник...)
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Лосяш, что могу посоветовать, и что ставилось на сервисе на 105 Волгу и еще на 2, 02 чипованные (просто там дури больше, и рвет она сцепу сильнее)Лосяш писал(а):мужики такая проблема отец просил спросить у него при разгоне в пол а если еще и в горку буксует сцепление на первой оно срывая в букс колеса м само пробуксовывает, на второй буксы колес продолжаються а сцепа все равно буксует, сцепление люковское с корзиной, прошло не много но и не мало около 10 тысяч. нужно сцепление помощьнее что б диск лучше прижимало. какое можно поставить. кстати мотор 402й форсированный.
Вот 3 сцепы которые стояли на машинах на которых работал
http://avtopasker.ru/goods/42836.htm --- крафт
http://avtopasker.ru/goods/7341.htm --- сакс
http://avtopasker.ru/goods/34433.htm -- AV
По последней сцепе могу, вот чего сказать, так как это было эксклюзивчиком для моей 02 волги , и комплект сцеп привезли на сервис и ничего не сказали, типо, что это такое ...
В итоге сцепа показала, себя намного лучше, педаль стала как на иномарке, не разу не завоняло и не повело даже когда вытаскивал другую волгу из подвала с хорошим подъемом ...
А потом оно пропало с сервиса (видать, кто то из руководства на свои волги поныкал )
Да и как выяснил потом, настоящее AV, поставляется токо в пластиковом кейсе и на самой корзине есть гравировка ...
- Автомобиль: Газ-24
Re: Какое сцепление поставить?
Дошла очередь до сцепления . Двигатель 2401 , 4-х ст. КПП . Для постановки сцепления LUK надо заказать : 1- Комплект сцепления 402 двигатель LUK
2- вилку сцепления от 402 двигателя .
Больше ничего не надо докупать ?
- Дядя Серёжа R.I.P
Вилку то зачем менять? Окривелло?
Тут читай: http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 002146.jpg
- Автомобиль: пешеход
Ребят что-то я совсем запутался У меня 402 двиг, сцепление ЗМЗ. Если я куплю http://avtopasker.ru/goods/7341.htm оно подойдет вместо старого или нужно менять маховик?
ps
По экзисту:
Диаметр, 200 мм
Вес, 6.881 кг
ps
По экзисту:
Диаметр, 200 мм
Вес, 6.881 кг
Постом выше "BarsV8RT" пишет : " Поставил LUK для 402 на 24Д с родной коробкой. Стал без каких либо проблем, единственное нужно вилку сцепления от 402 двигателя "45-45 писал(а):Вилку то зачем менять? Окривелло?
На том рисунке для двигателя 402 . У меня 2401 (24Д )
Или действительно вилка не нужна ?
- Дядя Серёжа R.I.P
Про вилку...Расскажи про отличия. Есть они или не увидел
Отличия по годам выпуска дырочка под регулируемый шток.
Всё от штока зависит. Не более того.
"люк" стоит уже 3 года!как новое!!хотя по зиме застревал не кисло+московские пробки!!!!доволен,встало как родное!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
На инофорумах раскопали, что Лук делаеет часть сцеплений для сакса. http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... k-kit.html
-- Сб янв 07, 2012 21:28 pm --
И если не найдем эту шайбу, нужно ли будет покупать новый картер сцепления, про который идет речь на картинке?
А кто знает, нужна ли эта шайба на ЗМЗ 2401 и где ее взять? В магазинах не видно.45-45 писал(а):Вилку то зачем менять? Окривелло?
