Текущее время: Пн май 21, 2018 14:08 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Шкалы приборной панели газ 24 Волга вторая серия
Quick link Сообщение Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:03 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Автомобиль: Газ 31029, 1994
Принимайте шкалы для 24-й Волги)
Очень убедительная просьба, если кто захочет разместить данные файлы на других форумах, ссылаться на эту запись и меня лично, и не замазывать копирайт в углу. Это не более чем уважение к тому что я решил поделиться своими скудными трудами с единомышленниками. Благодарю за понимание.
Ссылка:
http://narod.ru/disk/43727194001.9910d8 ... e.zip.html
Пользуйтесь, надеюсь кому-нибудь пригодится
Шкалы приборной панели газ 24 by Derviche.jpg [ 64.99 КБ | Просмотров: 6618 ]
Последний раз редактировалось Derviche Ср мар 14, 2012 20:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Derviche поблагодарили - 3: FLO, Ice_Man, SS2500
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Шкалы приборной панели газ 24 Волга вторая серия
Quick link Сообщение Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:03 pm
Благодарил (а): 24 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Телефон: 89202113039
Блин, часы бы я замерил для общего дела...Не знал попросту что надо...
Через 10 минут...
Размеры металлического прямоугольника с циферблатом - 58.8ммх72.8мм ( bxh ). Без учета полукруглых ушей крепления. Размер окошка часов 48.8мм х 53.6мм ( bxh ).
Ps: Спасибо за шкалы :good: Размер 1:1, можно печатать прямо с файла корела?
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:24 pm
Спасибо)Сегодня вечером сделаю часы)
Да размер 1:1 от вылеженных отсканированных родных шкал, рисовалось с них. Да прям с корела можно, можно и в типографию отнести чтобы сделали на пленке для изготовления подстветки"напросвет" как в 3110, или дома на обычной бумаге чтоб не заморачиваться
Рад что кому-то пригодилось)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
-- Ср мар 14, 2012 20:55 pm --
Ice_Man
Еще раз спасибо за размеры)Часы исправил, ссылку обновил
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:53 pm
Derviche А какие нибудь вариации с другим шрифтом, например, возможно сделать? Я бы и сам попробовал, но Корел не знаю вообще...
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб мар 17, 2012 14:01 pm
Ice_Man писал(а):
возможно сделать?
Да, самое сложное это вырисовывать форму, а цифры и насечки куда быстрее.
Какой шрифт взять?И что поменять в существующем?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:12 pm
Какой нибудь с прямыми цифрами типа Agency FB, Juice ITC, Gloucester MT Extra Condensed....
Я чото не нашел как в кореле поменять шрифт.
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:27 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Телефон: 89117556307
Отлично! Красиво просто и со вкусом)) вечером распечатать себе, спасибо) :good:
только хардкор!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:05 pm
Хорошо, а сама разметка устраивает?можно двойные отметки сделать например
-- Сб мар 17, 2012 16:05 pm --
Seryozha24 писал(а):
спасибо)
Не за что)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср мар 21, 2012 0:30 am
Разметка в принципе симпатичная. Только вот я насчет красных секторов не уверен. Что бы их подсветить, придется в корне переделывать подсветку приборной панели. Либо они не будут светиться отдельно красным, либо их будет засвечивать белым. С бензином и водой вопрос решаем при хирургическом вмешательстве в корпус, а вот с амперметром и далением масла сложнее. Датчики не умеют указывать противоположные величины, так что и подсвечивать эти сектора будет нечем. Что бы это заработало, придется делать отдельную схему, которая будет зажигать подсветку при превышении какого либо значения... :regard:
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:03 pm
Все нормально, ничего переделывать не нужно)Печатал на обычной бумаге и светил через лампу:черный еле-еле просвечивает, былый отлично, и красный светит красным, я специально цвет немного в розовый отвел, чтобы от свуета красный поучился
Это конечно в идеале завести как в импортных приборках к красным секторам красные диоды-но это лишнее и врятли вообще кто-то возьмется за сей гемор. Стрелки-то сделать светящимися уже надо покумекать=)
Вот про амперметр увы незнаю, хотя зачем-то сделали контрольные лампы, но у меня в 29 амперметра лампочка не горит при тесте, там даже светофильтра красного нет, просто дырка.Хотя может перегорела, как начал все чистить-ужаснулся, а машине всего 17 лет
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт мар 23, 2012 9:50 am
Штатные стрелки не возможно сделать светящимися! Минимум придется изготовить их точные копии из орг стекла. Проще позаимствовать стрелки приборов от более современных авто. Для подсветки по секторам нужно будет переделать в принципе способ освещения шкалы. Делать колодцы для каждого цвета отдельно, иначе будет засвечивать соседние области.
ЗЫ: Был бы корпус лишний - я бы сделал. Новый резать жалко...
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт мар 23, 2012 12:45 pm
Штатные да, уже экспериментировал с флюресцентной(наверное ошибся в грамматике) краской-эффекта нет. Только как ты и сказал с новых авто стрелки искать.
Насчет подсветки самой шкалы посмотрим-дождусь RGB из Китая, выложу здесь что получится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:01 pm
Я о RGB подумал только тогда, когда зеленым все подсветил. Переделывать не буду, лень:). А вот другую возможно сделаю...
ГАЗ-24, 75г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт дек 04, 2014 21:46 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: ГАЗ-21 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Сейчас занимаюсь приборкой (вольтметр, тахометр ставлю). Скопировал себе эти шкалы приборки. Спасибо автору! Но теперь нужно что-либо похожее на вольтметр и тахометр. Вольтметр вместо амперметра стоит от ВАЗ-2108, а тахометр от 3110 вместо часов. Шкала там самострельная. Может кто-нибудь помочь в этом вопросе? Спасибо!
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт дек 04, 2014 23:33 pm
михаил с
Тахометр от 3110 я тоже делал и владимирку, и рижанку, тебе какую?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт дек 05, 2014 20:52 pm
У меня владимирка, только родная шкала не влазиет в окно от часов. Твоя меньше?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.057s | 21 Queries | GZIP : On ]
