помоему что то около 4ed101utf8 писал(а):А раньше на сколько больше показывало?
Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Если не влом масло слить с моста, можно снять крышку глянуть что там выбито на планетарке, так достовернее. Крутить кардан и считать обороты колеса - не наш метод, слишком просто.
Откуда в мосту планетарка?losik писал(а):можно снять крышку глянуть что там выбито на планетарке
Планетарка - это вотgayfutdinov60 писал(а):Планетарка это большая шестерня
А, дифференциал, что ли имелся в виду? Только он тоже к передаточному отношению ГП отношения не имеет.
Короче, не знаю уже как это называется, но когда открывается крышка заднего моста видна здоровенная херь (ведомая шестерня или как ее там, по привычке назвал ее планетаркой, хотя она таковой и не является). На ней через "/" выбито передаточное соотношение. Разделить одно число на другое получится более точно, чем вооружившись мелком или еще чем крутить кардан.
это все про вольвомост, установленный на моей машине?losik писал(а):На ней через "/" выбито передаточное соотношение
- Автомобиль: 24 83г.р.
vovka_ximik, на моем первом вольвомосту был выбито 39:11. Делишь 39/11=3.54.
Но снимать надо осторожно, чтобы не порвать прокладку крышки. У тебя должны быть числа 41:11 если мост 3.7.
Еще можно застопорить одну полуось и вращать хвостовик кардана. Если на 37 оборотов хвостовика будет 10 оборотов полуоси - то пара 3.7. У меня было 35.5 оборотов - т.е. вполне все хорошо просчитывается "на коленке".
ed101utf8 А разве если одну полуось застопорить вторая не начнет вращаться в два раза быстрее? Тогда на 37 оборотов хвостовика будет 20 оборотов одного свобовдно висящего колеса (при ГП 3,7). У меня папа на 21-й определял таким макаром передаточное число не приняв во внимание удвоение оборотов колеса. Совершенно сумашедший результат получил.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
losik писал(а):А разве если одну полуось застопорить вторая не начнет вращаться в два раза быстрее?
Анкета
Анкета
"Однако, ввиду физики устройства, у планетарного механизма есть очень нехорошее свойство: он стремится передать полученный крутящий момент туда, куда легче. Например, если оба колеса моста имеют одинаковое сцепление с дорогой и усилие, необходимое для раскручивания каждого из колёс одинаковое, дифференциал будет распределять крутящий момент равномерно между колёсами. Но стоит только появится ощутимой разнице в сцеплении колёс с дорогой (например, одно колесо попало на лёд, а другое осталось на асфальте), как дифференциал тут же начнёт перераспределять момент на то колесо, усилие для раскрутки которого наименьшее (то есть на то, которое находится на льду). В результате, колесо, находящееся на асфальте перестанет получать крутящий момент и остановится, а колесо, находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса."
Взято отсюда http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd
Такой же эффект получаем зафиксировав одно колесо и отпустив свободно вращаться второе. По опыту скорость вращающегося колеса вырастет примерно в 2 раза. Или в вольвомосту нет планетарного механизма?
схера ли....losik писал(а):находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса."
Анкета
Анкета
GuitarMan
Так заложено в самой конструкции дифференциала. С этим нужно прсто смириться ... или поставить дифф с блокировкой. Кстати говорят, что легко определить есть ли блокировка дифа не вскрывая мост просто покрутив за фланец кардана. В обычном мосту полуоси при этом начнут вращаться в разные стороны, если мост LSD - обе полуоси будут крутиться в одну сторону. У меня донор Скорп с дифом LSD, крутишь хвостовик - оба колеса вращаются в одном направлении, крутишь за одно колесо - второе вращается туда же. Может конечно и совпадение, но ...
это все понятно. я знаю как работает диф.losik писал(а):Так заложено в самой конструкции дифференциала. С этим нужно прсто смириться ... или поставить дифф с блокировкой. Кстати говорят, что легко определить есть ли блокировка дифа не вскрывая мост просто покрутив за фланец кардана. В обычном мосту полуоси при этом начнут вращаться в разные стороны, если мост LSD - обе полуоси будут крутиться в одну сторону. У меня донор Скорп с дифом LSD, крутишь хвостовик - оба колеса вращаются в одном направлении, крутишь за одно колесо - второе вращается туда же. Может конечно и совпадение, но ...
но почему 1 колесо ускоряется в 2 раза, если зафиксировать второе????????
Анкета
Анкета
Потому что вращение начинает передаваться через сателлиты дифференциала. Получается повышающий редуктор. При равномерном вращении обоих колес сателлиты не вращаются и в передаче крутящего момента не участвуют.GuitarMan писал(а):но почему 1 колесо ускоряется в 2 раза, если зафиксировать второе????????
GuitarMan
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... %BA%D0%B0) Может поможет.
Там еще есть ссылка на видос с ютуба. Правда что в нем не знаю, просмотр видео обрезан.
- Автомобиль: Opel
Вот древнее и наглядное видео про работу дифференциала:
-- 02 май 2012 15:20 --
Смотреть примерно с 3-ей минуты
Не, снимать крышку не охота.
-- Ср май 02, 2012 21:28 pm --
вобщем сеня пришла посылка от Наиля с термотканью, када увидел конвертик, понял что пожадничал я наверна попросив купить 5 квадратов такой ткани
Наилю огромная благодарность
Sebastian То что вы показали называется солнечная передача Применяется в Мазовских мостах Raba итд
-- Ср май 02, 2012 20:08 pm --
А то что писал losik все время называлось хвостовик и планетарка Большая коническая и малая коническая
-- Ср май 02, 2012 20:11 pm --
Интернеты не знают термина "солнечная передача". А вот "планетарная" - очень даже. И я тоже не знаю, откуда планетарка взялась в простой гипоидной передаче, где есть ведущая шестерня и есть ведомая.gayfutdinov60 писал(а):Sebastian То что вы показали называется солнечная передача Применяется в Мазовских мостах Raba итд
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Эт всегда пожалуйста!vovka_ximik писал(а):вобщем сеня пришла посылка от Наиля с термотканью, када увидел конвертик, понял что пожадничал я наверна попросив купить 5 квадратов такой тканиНаилю огромная благодарность
Тебе тоже спасибо за домики стаба
А "пожадничал" в смысле, что много 5 метров чтоли?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Ну типа ага) все равно найду чего где заматать ею
пришло сегодня пару ништячков из забугорья
книшка-малышка и дицк
в книжке все электрические схемы цветные, на диски все что есть на сайте ls400.ru плюс еще что то
-- Вт май 15, 2012 22:16 pm --
так же сеня Силыча оплатил, а то у нас жара уженаступает, с машиной делать нечего а поделать ченить охота:)
- Автомобиль: 2410i 86г
Книга по 2000 году ?vovka_ximik писал(а):книшка-малышка и дицк
Как бы у тебя инфу с дицка заполучить
NeonMEGA
да книжка по 2000, дядя Миша попросил купить. я книжку отфоткая, диск скопирую и раздам нуждающимся
А смысл есть? Там жеж вроде уже иммо стоит и электрика отличается. Вроде как при свапе желателен букварь того же года, что и мотор. Во сколько книжка обошлась и что на диске?vovka_ximik писал(а):да книжка по 2000
vovka_ximik писал(а):диск скопирую и раздам нуждающимся
NeonMEGA
я пока не смотрел подробно что там на диске конкретно, так пробежался
смысл всегда есть, пока исчу книжку для своего двигателя/машины. книжка где то 2000 тыщи, диск 300vovka_ximik писал(а):в книжке все электрические схемы цветные, на диски все что есть на сайте ls400.ru плюс еще что то
из за того что мы с женой болеем и много свободного времени, решил найти и заказать армированные тормозные шланги. таки нашел их и заказал. посморим када со мной менеджеры свяжуца. итого на перед армированные шланги обходятся в 3800 вместе с доставкой.
все это стало возможно из за большой проделанной работы Олега(faq), за что ему огромное спасибо!
