Где в Москве можно покрасить ГАЗ24?
Автомобиль: газ 24
Re: Где в Москве можно покрасить ГАЗ24?
#61
Сообщение jeep-extreme » Ср июн 30, 2010 13:01 pm
Волганутый писал(а):Gaesyvasek
а назовите лучшие материалы, которые можно применить, какой марки краска, какой марки грунт, лучшая, по вашему мнению технология покраски (снятие краски полностью до метала или оставлять старую краску которая хорошо сохранилась или снять где снимается а где трудно снимается оставить, матовать и красить по верх неё, сколько оптимально слоёв краски наносить, сколько слоёв грунта? при чём как лучше, нанести в несколько слоёв одного вида грунта или в несколько и разного вида (для разного типа защиты и применения)), есть ли сейчас действительно хорошие грунтовки которые могут обеспечить действительно долговечную защиту кузова? что бы придать больше блеска лучше покрасить металликом и потом нанести несколько слоёв лака или покрасить акрилом без лака? или покрасить акрилом а потом ещё и лак?
Используйте материал одной марки топового класса. (Сикенс, Штандекс и т.д.) Как правило, этот материал одобрен всеми мировыми производителями автотранспорта. Если снимать старое покрытие до металла, то лучше пескоструйки нет ничего. Т.к. этот способ применяется только в том случае, если есть большие очаги ржавчины или Вы не уверены в том покрытии, которое на данный момент "лежит" на машине.
Во всех остальных случаях можно использовать технологию которая позволяет красить поверх старого покрытия.
Чем лучше красить- на Ваше усмотрение. Будь то база под лак, акрил или акрил под лак.
Ваша машина в надежных руках!
Автомобиль: газ 24
#62
Сообщение jeep-extreme » Пн июл 05, 2010 15:42 pm
Все зависит от ваших желаний!
Автомобиль: GAZ 2410
#63
Сообщение Slik_028 » Вт авг 03, 2010 18:52 pm
Сколько будет стоить облить полностью подготовленную волгу со своими материалами?
rf терапия
#64
Сообщение Gaesyvasek » Вт авг 03, 2010 20:29 pm
А что за материал использовали в процессе подготовки?И уровень подготовки: под грунт,заматовал и облил.... ?
#65
Сообщение Slik_028 » Вт авг 03, 2010 21:13 pm
Шпатлевка Sikkens, в некоторых местах Novol, грунт Боди Филл 300 (с наполнителем). Состояние зашкуренного грунта, собственно обезжирил и облил. Краска Вика Акрил Белый.
rf терапия
#66
Сообщение Gaesyvasek » Вт авг 03, 2010 21:39 pm
Такая дорогая шпакля и такой :censored: дешевый грунт.Весьма странно, но допустимо.Вам камерный облив нужен?Если камерный в любой дешевый сервис.Только сразу скажу Викой не все работают и не все ее любят(по не знанию)и льют туда всякое :censored: .Отсюда нет блеска,большой опыл или вообще смартжопа.Обычно на машину без проемов уходит 3-4 литра .Я только могу предложить без камерную окраску под полировку.
#67
Сообщение Slik_028 » Вт авг 03, 2010 21:50 pm
В тот момент когда начал ремонтировать кузов были деньги, а потом случились так сказать не предвиденные обстоятельства...Насчет окраса то мне в принципе не важно, где она будет краситься. Для меня главное качество, а не там где она красится. Насчет подяжения краски "чудо растворителями" - полный комплект краски куплен (сама краска, "виковский" отвердитель + "виковский" растворитель), так что тут бояться нечего.
rf терапия
#68
Сообщение Gaesyvasek » Вт авг 03, 2010 21:54 pm
Спрашивали тут многие , но не взглянув даже на работы просто пропадают :verynice: (может и к лучшему).
Автомобиль: газ 24
#69
Сообщение jeep-extreme » Чт авг 05, 2010 8:08 am
Slik_028 писал(а):Сколько будет стоить облить полностью подготовленную волгу со своими материалами?
отписался в личку
Автомобиль: волга 2410
#70
Сообщение Вениамин » Вс авг 22, 2010 18:27 pm
Вот уж где я абсолютно круглый ноль, так это в покраске. Поэтому, если можно, покажите на пальцах, сколько будет, хотя бы примерно, стоить покраска одного переднего крыла на 2410. Крыло новое, поставил ещё в конце зимы. Покраска требуется самая невзыскательная, по указанной уже причине.
Автомобиль: газ 24
#71
Сообщение jeep-extreme » Вс авг 22, 2010 21:01 pm
делаем только качественно, если интересно пиши в личку, отвечу!
#72
Сообщение Gaesyvasek » Пн авг 23, 2010 0:11 am
Вениамин3.5 тр с одной строны(если не сильно ржавое).
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
#73
Сообщение vitally11 » Пн авг 23, 2010 9:00 am
Dober писал(а):Ну По поводу ЛАРЗа - это не пиар, Т.к. не имею к этому никакого отношения, ибо там не работал, и друзей там не имею. Просто, когда думал красить свой пепелац, проводил 'маркетинговoе исследоваиe'. самую дешёвую НЕ " чурбан-моторс" покраску в Мск и МО нашёл именно там, Но потом из жадности купил сам оборудование, и покрасил всё сам.
фирменный сервис, это хуже чем завод, коим является ларз)
я работал в "фирменном сервисе"))) прекрасно знаю, сколько стоит покраска и как это происходит)
халявят жутко все. Всем хочется больше денег и меньше работать.
а по поводу ларза - там у начальника цеха 2410 голубая. и уж что они наизусть знают - это волги) и делают всё качественно ;-). Вот им я доверяю.
По поводу "Чурбан - моторс" в Нижнем есть один сурбан Серо. Так он красит и рихтует лучше чем официалы, прямо в сервисе у него библиотека - целый книжный шкаф литературы по окраске, восстановления ветких и аварийных кузовных деталей авто!
Что там Волга, ему Лексусы пригоняют, но человек на копейки не бросается и по этому берет в работу только то от чего отказываются "рашан-моторс". Это он так стереотипы ломает! Говорит по русски плохо, но очень грамотный в своем деле.
Можете расценивать как рекламму!
Серо - рулит) Вернее красит)
Нижний Новгород, ул. Березовская, там любого спросишь - скажут!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
#74
Сообщение 4yMagaH » Чт авг 26, 2010 12:38 pm
TANKER писал(а):
Gaesyvasek писал(а):тк красить не м-н-м будете
это как? и почему со шлифовкой ? имеется ввиду то самое зашкуривание после покраски, не хочу так....
наверное человек имел ввиду зашкуривание грунта перед нанесением базового слоя самой краски
Волга
Автомобиль: Газ 24, 73 г.
Телефон: 89161314580
Чем крастить?
#75
Сообщение Капитан баржи » Пт апр 15, 2011 19:14 pm
Здрасти, надо совет, хочу перекрашивать машинку, изначально, после покупки, решили сделать матовую и не убиваемую покраску, положили 7 л. грунта 992 боди, антикоррозийный, сверху слой лака, но т.к. слой лака оказался не очень толстым все это смотрится хреново, кое-где появились сколы, видимо грунт все же не краска и прямой контакт со средой переносит плохо.
Сейчас думаю подшкурить машинку, снять большую часть лака, полирнуть, подмазать, покрыть ещё одним слоем грунта и сверху класть нормальную черную краску, далее возможно лак.
Какие расходники посоветуете? Насколько сложно полировать? Обязательно ли полностью избавляться от лака?
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Чем крастить?
#76
Сообщение Ivan » Пт апр 15, 2011 19:51 pm
Полностью от лака избавляться не нужно если он в нормальном состоянии, главное его заматовать чтобы глянец снять. А дальше смотря чем будешь красить, можно акриловой краской ее лаком покрывать не нужно или база + лак. Все зависит от того что хочешь получить на выходе. А чтобы сделать матовой машину, надо использовать специальный лак
Re: Чем крастить?
#77
Сообщение Gaesyvasek » Сб апр 16, 2011 5:08 am
Судя по "колхозу" который описан да там еще и боди в "бутерброде" снимать все к чертовой матери и готовить машину по человечески.Боди 992 грунт 1к и снимается растворителем.Никаких изолилирующих свойств не имеет.Для изоляции пользуйте эпоксидник.Лак ваш будет и дальше откалываться (хорощо еще если чулком не слезет при очередной мойке).И найдите нормального маляра ,который хоть что-то в лкм понимает для консультации.Не пользуйте боди для долгосрочной защиты машины.И при покраске не разбавляйте лак чужим раствором. авто опять сколы будут.
Автомобиль: Газ 2402
#78
Сообщение Волганутый » Сб июн 02, 2012 12:01 pm
Звиняйте, подниму старую темку..но
Снова подыскиваю покраску, если вы сами занимаетесь или есть товарищи или места за которые вы можете поручится, очень буду благодарен за наводку!
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
#79
Сообщение Лосяш » Вс авг 05, 2012 23:00 pm
Народ, подскажите плиз. может есть у кого проверенные конторы в пределах 200 км от рязани куда можно машинку приютить на полную покраску? машинке требуется. слегка подправить водительскую стойку, отшпаклевать крышу, замена передних крыльев, Щек, и фартука. полная покраска с проемами и нутрянкой дверей. разборка сборка моя. нужно отшаклевать и покрасить. бюджет жо 60000р. сборку естественно беру на себя как и разборку. цена нормальная за такой список работ? просто что то я походил по знакомым в рязани, и что то мне не внушают доверия все они, хоть и знакомые. что скажите?может кто из одноклубников возьмется за такую работ? :drinking:
#80
Сообщение TANKER » Пн авг 06, 2012 13:24 pm
езжай к димку )
#81
Сообщение vlad-chk » Вт авг 21, 2012 11:19 am
Gaesyvasek здравствуйте! первый раз буду красить дюксоном там комплект активатор+краска надо ли растворитель и если надо то какой?
#82
Сообщение Gaesyvasek » Пн сен 03, 2012 0:29 am
Родной растик всегда лучше.
Благодарил (а): 74 раза
#83
Сообщение Nachtigall » Сб авг 31, 2013 8:17 am
Займусь-ка некропостингом. :hi_new_member:
В ближайшее время хочу отдать в полную покраску (с полной разборкой) два сарая 24-02, 78 и 81 года. Красить хочу акрилом, в оригинальные цвета.
Есть ли у кого варианты?
Автомобиль: ГАЗ-3102(1999)(1999)(2000)ВАЗ-21063(1990).
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 27 раз
#84
Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июл 08, 2018 1:41 am
После зимнего простоя на улице кузов зацвёл.Покрылся ржавыми точками - надумаю,найду мастера видимо приму решение красить кузов (внешне) то есть без полной разборки-пескоструйки.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 57ecc547b7
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 9773655054
Скайп: Sergei-Volgar 8 915 233 63 54 Сергей.
Автомобиль: ВАЗ-2103
#85
Сообщение benson » Вт июл 17, 2018 10:28 am
Сергей, это вопрос или утверждение?
