Освещение багажника
Не бардачка а багажника... перевожу " А как включить освещение багажника?"TANKER писал(а):тут http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=70
- Телефон: 89023431552
немного не так, там в цепи есть выключатель, который включает свет при открывании крышки багажника, естественно при включёных габаритах, но этот выключатель очень часто выходит из строя, поэтому свет горит постоянно.афон освещения багажника включается вместе с габаритами.
Есть, в усилителе крышки, рядом с самим плафоном. Включается от изменения положения с горизонтального на вертикальное. Иначе свет в багажнике горел бы вместе с габаритами, а оно надо?
У меня светильник гас когда багажник закрываешь, а потом перестал вообще гореть, поменял на новый светильник и он горит постоянно.
Гореть или не гореть постоянно мне кажется, по фиг, лампочка ест не больше 1А, для работающего двигателя это просто не заметно.
По схеме этот выключатель есть, как нарисовано, встроен в сам светильник.
То что так должно происходить слышу от третьего человека.
Миф или реальность??????????
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Если не миф - то это какая-то очень ограниченная серия с ртутным(?) выключателем. У меня точно ничего такого не было. Плафон горел постоянно. Правда светил убого. Правда при установке сигнализации был инсталлирован концевик ляды, в связи с чем свет у меня в багажнике теперь в составе 3-х штук белых поворотников от 2105 (2 в ляде и 1 под полкой в глубине) включается только при открывании багажника.
В универсалах тоже предусмотрено дополнительное освещение задней части салона - плафон с выключателем, причем откуда должен браться "+" мне так и не удалось выяснить (эл. схемы на 2412 у меня нет, пользуюсь цветной схемой от 31029, благо отличий в остальном нет).
Когда покупал, плафон был разбит, а провод от него тянулся под обшивкой потолка к стойке между водительской и пассажирской (задней левой) дверью, по стойке спускался вниз и.... обрывался рядом с водительским сиденьем :( .
Так что пришлось подсоединить его к постоянному "+" на тот же предохранитель, что и освещение салона, а плафон поставить от Москвич 2141 (прямоугольный стеклянный), предварительно вырезав для него рамку из оргалита (что под руку попалось), и уже эту рамку прикрутить к крыше на 2 штатных самореза.
Родной плафон на универсал, как и многие другие запчасти (на заднюю часть) найти практически нереально.
Все расскажу как есть на самом деле...
С лева новодел.
С право фонарь 1973 г. снят с моей машины в связи с плохой работой.
Если присмотреться, то патроны у них разные и достаточно заметно.
Т.к. терять, было нечего, я его разобрал. (честно сказать на совесть был сделан)
Внутри оказалось что-то типа овального шарика.
Внутри овала оказалась ртуть.
Миф развеян....
С лева новодел.
Миф развеян....
- Автомобиль: из трёх букв
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Стоял обычный... не отключался...
Случайно был найден этот понтовый светильник с бООльшим патроном... ну думаю поставлю.. поставил...
Открыл - вкл.
Закрыл - Откл.
Вроди норм...
А потом... =\
Открыл на половину.. работает... на всю открыл - не работает...
Кароче как хочет.. так и работает... Оч жаль...
Одинокий Лис "Овальное ядрышко" чинить не пробовал ?? Мож ртуть заменить ?? .. хз... надо сделать... кап ремонт машины закончу.. обязательно займусь...
Открыл - вкл.
Закрыл - Откл.
Вроди норм...
А потом... =\
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: Освещение багажника
А я сделал на кронштейниках дверной родной волговский концевик, в которого упирается петля багажника. И по 24-му багажнику раскидал 4 плафончика. Не мешаются, свет включается при открытии.
В немешающемся месте сделал ещё промежуточную кнопку, чтоб вообще отключать подачу электричества. На природе, например, ковыряешься день и чтоб аккум не садился.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
umc-varta, по-моему, самое правильное решение. Только у меня не 4, а 1 плафон (штатный).
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Забавно, завтра на своих посмотрю. Плафоны стоят оригинальные, но не горят так как не подключены.
Посмотрел - точно есть такие же... даже не задумывался никогда над этим
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
