Текущее время: Сб дек 15, 2018 2:28 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
Quick link Сообщение Добавлено: Сб сен 09, 2006 7:49 am
Благодарил (а): 8 раз.
George только итогового вида приборки в альбоме, к сожалению, нет. Если фото в сети есть, то можно ли попросить ссылочки? :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб сен 09, 2006 14:45 pm
Благодарил (а): 380 раз.
Автомобиль: UCV24
В сети нету, могу всё вместе с текстом в архиве на мыло скинуть
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт сен 26, 2006 23:20 pm
Автомобиль: UCV24
p.s. текст статьи зря писал Изображение
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс ноя 12, 2006 18:55 pm
George спасибо!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс ноя 12, 2006 18:57 pm
Цитата:
Я купил за 10 баксов цифровой, причём ему можно указать любое количество цилиндров в движке, от 1 до 16! Очень доволен.
Только что-то он стал подглючивать - иногда цифры застывают, иногда выключается. Однако успешно лечится снятием-накидываением клеммы.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 16, 2006 8:09 am
Благодарил (а): 0 раз.
Шустрик
и это ты тоже называеш Волгой---по поводу разговора про АВС?????????????))))))))))))))))))))))))))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт ноя 16, 2006 12:56 pm
Благодарил (а): 3 раз.
А у меня стоит вот такой цифровой тахометр http://www.m-electronics.ru/products/dd5i Подключается к катушке.
Показывает напряжение при включении зажигания (хотя не знаю зачем это надо :)), но напряжение на катушке а не аккуме, оно там немного ниже из-за потерь в проводах и контактах.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 09, 2007 21:36 pm
Поставил себе в обычную 24-ю приборку тахометр тайваньского производства. Привожу отчёт.
Куплен в интернет-магазине здесь:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?state=catalogs&activeCategory=97&activeFactory=36
Через некоторое время получил по почте посылку с вот такой коробкой:
Внутри оказалось вот что:
Далее проделываем следущее.Снимаем со щитка хронопоказометр.
И разбираем его.
Отверстие в корпусе растачиваем до диаметра прибора.С прибора снимаем декоративное кольцо и
линзу.Крепёжную скобу укорачиваем и приклепываем к корпусу хронопоказометра.Тахометр через
резиновую прокладку вставляем в корпус часов.
И закрепляем двумя гайками.
Из куска картона и входящего в комплект пластмассового кольца делаем переходные "очки",
и собираем всю конструкцию.Устанавливаем тахометр на панель, используя штатный крепёж
часов.
Питание, землю и подсветку также берём со штатных клемм часов.Подключаем согласно
инструкции.Ездим и наслаждаемся.
Единственное неудобство белая подсветка. Наверное придётся и в щитке подсветку заменить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср янв 10, 2007 11:20 am
aviator69 , выглядит неплохо!
ГАЗ-24, 83 г.в.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср янв 10, 2007 12:16 pm
И даже работает!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср янв 10, 2007 15:17 pm
aviator69 прикольно :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср янв 10, 2007 16:51 pm
Получилось действительно очень профессионально . Здорово...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб янв 20, 2007 18:04 pm
Обнаружил интересную особенность у этого тахометра. На подсветку идут два провода. Красный и
оранжевый. Если подключить красный, то подсветка включается как обычно.Правда слишком ярко,
надо бы резистор впаять. Если же подключить оранжевый, то интенсивность подсветки будет
зависить от колличества оборотов двигателя. Чем выше обороты, тем ярче светится прибор!
Какой режим оставить пока не решил. Поезжу, посмотрю, что больше понравится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 23, 2007 10:37 am
Благодарил (а): 12 раз.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
aviator69 получилось классно. Очень хорошо смотриться. А может оранжевый провод это для лампы вспышки?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 23, 2007 17:02 pm
Не знаю. Китайцы не сочли нужным что либо объяснять! По схеме оранжевый подключается напрямую к блоку предохранителей, а красный через выключатель подсветки приборов.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт янв 23, 2007 17:40 pm
Автомобиль: UCV24
в магнитолах есть такая ерунда как диммер: смысл в том чтобы днем подсветка горела ярче, а когда включаем фары магнитола считает что за бортом темно и уменьшает яркость. Кстати и провод на него по-моему по стандарту оранжевый
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Ср сен 12, 2007 10:57 am
Дай те мне плиз ссылку на шкалу или на весь спидо как у George!
или в общем где такой замутить Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Стрелочный тахометр в приборную панель ГАЗ 24
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 17, 2011 8:55 am
Благодарил (а): 24 раз.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89054687605
Порылся по просторам интернета:
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=1017
Как вам такой тахо? по-моему лучше не придумаешь! :regard:
1017_18mg.jpg [ 78.75 КБ | Просмотров: 6242 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн янв 17, 2011 9:15 am
Благодарил (а): 20 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Цитата:
RRP: $177.10.
Очень демократичная цена...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт янв 20, 2012 14:15 pm
Мой вариант:
Тахометр от первых карбюраторных газелей.
В схеме на входе увеличен номинал резистора до 62 кОм. Вход подключается к коммутатору/катушке. Корпус тахометра (пластик) немного обточен на точиле по месту чтобы нормально встать. Шкала отпечатана как фотография и зажата между двух пластиковых пластин. Стрелка оригинальная от тахометра, обрезана и покрашена лаком.
С уважением, Константин
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:28 pm
Благодарил (а): 67 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Гуд гемахт, юнге :good:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн дек 24, 2012 0:29 am
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Приборы Auto Gaugе действительно хороши и при внешней установке позволяют играть с внешним видом: черные и хромированные подиумы, хром ободки и антибликовые козырьки и т д и т п)
Они гармонично вписываются в интерьер 24 и добавляют индивидуальности салону.
Однако если стоит задача исключительно функциональная и бюджет ограничен, то рекомендую установить обычный цифровой тахометр: с установкой стоимость около 800 р.
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.232s | 21 Queries | GZIP : Off ]
