Опрокидыватель для Волги.
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SERGEIWR » Ср фев 13, 2013 20:03 pm
Летом предстоит зачистка и обработка днища у машины а так как нет ни гаража и тем более ямы заинтересовался опрокидывателем с ним то мне кажется гораздо удобнее чем с ямой(которой тем более как я уже упоминал нет :verynice: ).
Может у кого то есть,было бы интересно взглянуть на фотки и советы как их лучше сделать. :regard:
Re: Опрокидыватель для Волги.
Сообщение Lomonosov24 » Ср фев 13, 2013 20:16 pm
ТОже присоединюсь к вопросу! :nice: :mad:
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 13, 2013 23:04 pm
Чуваки, в выходные смогу сфоткать, наверное. У друга в гараже лежат.
Сообщение Lomonosov24 » Ср фев 13, 2013 23:18 pm
Давай :peace:
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 13, 2013 23:34 pm
Хотя можно как-то так :wink:
Сообщение Путник » Чт фев 14, 2013 6:36 am
по-моему мнению чем проще-тем лучше! Нафиг связываться с какими-то опрокидывателями ради одноразовой работы? Когда песочил делал так:
И то это мазовская покрышка на зиловской наклон был бы лучше. Так же сохраняется возможность, в случае непогоды, выбив подпоры закатить авто под крышу, с опрокидывателем так не выйдет.
И эта... Гугель выдаёт:
http://www.www.gaz-24.com/forum/viewtop ... f=35&t=201
http://www.www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=44126
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт фев 14, 2013 14:20 pm
Опрокидыватель это здорово.
Главно осторожно поднимать/опускать машину.
Сообщение SERGEIWR » Чт фев 14, 2013 20:07 pm
Stich писал(а):Главно осторожно поднимать/опускать машину.
А сколько вообще человек надо чтоб Волгу поднять и опустить нормально? масло и антифриз слить я так понимаю надо?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 14, 2013 20:12 pm
SERGEIWR писал(а):масло и антифриз слить я так понимаю надо?
Нафига?
Сообщение SERGEIWR » Чт фев 14, 2013 20:44 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Нафига?
Не знаю,мало ли!ни куда там оно всё не утечёт?
Сообщение Lomonosov24 » Чт фев 14, 2013 20:58 pm
поднимали 3110, нас 5-еро было причём я с другом ещё салаги.
Сообщение Stich » Чт фев 14, 2013 21:22 pm
Двое, при наличии домкратов. Можно конечно и одному, но вдвоем всяко удобнее.
Сливать или не сливать - зависит от ситуиации. При сильно опрокидывании на левый бок - у волги, например, масло через щюп может уйти. Если 24ку ронять на левый, напротив- тосол через расширительный. Вообщем смотреть надо по ситуации.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 14, 2013 21:33 pm
Да ладно :mad: Это надо завалить её под 90 градусов, чтобы что-то потекло (много всё равно не вытечет). Но даже если так, кто мешает заткнуть эти дыдки? Вот аккум надо снять :RTFM:
Сообщение Z.A. » Чт фев 14, 2013 22:22 pm
Фодко раз
Фодко два
Фодко два
Роняли впятером. Без домкрата не смоги даже от земли отрвать. Тосол забыли из расширитильного слить, ну он и утек. Масло осталось на месте. Только надо, чтобы подушки движка и траверса КПП были в полном порядке.
Сообщение Путник » Чт фев 14, 2013 22:26 pm
У меня начала ссать через сальники моста. :sad: Ну и тормозухой из бачка можно хорошо залить ЛКП.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт фев 14, 2013 23:49 pm
просто руками опасно опрокидывать- мы в детстве Москвича на бок втроем :fool: пытались опрокинуть- не сумели перехватить и Москвич упал товарищу на ногу(на коленку)- перелом со смещением. :sad:
но это руками. а так опрокидыватель хорошая штука- и не выскользнет, там труба с обратной стороны за колеса держится, сделаю при случае фото, у товарищей в гараже есть такой под Волгу...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение SERGEIWR » Вт фев 19, 2013 21:07 pm
Суворов писал(а): сделаю при случае фото, у товарищей в гараже есть такой под Волгу..
было бы здорово!
Z.A. писал(а):Роняли впятером. Без домкрата не смоги даже от земли отрвать.
а что за домкрат такой длинный на фотках?
Сообщение Mizantrop » Ср фев 20, 2013 8:47 am
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение SERGEIWR » Вс фев 24, 2013 11:58 am
Фотки,фотки где фотки! :sad:
Сообщение vlad-chk » Пт мар 01, 2013 20:01 pm
У меня в анкете есть фотки на боку, кантователь - 2 дуги, две трубы п образной формы. ну и палкой подпереть
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 12, 2013 23:44 pm
Блин, сфоткал и забываю показать :fool2:
Сообщение SERGEIWR » Ср мар 13, 2013 19:24 pm
Ну наконец то! :nice: вот спасибо,теперь более или менее понятно что как! :good:
Сообщение Lomonosov24 » Ср мар 13, 2013 19:28 pm
Только самому такое ваять ай-ай-ай как не легко.
Сообщение Путник » Чт мар 14, 2013 8:51 am
SERGEIWR писал(а):Ну наконец то! :nice: вот спасибо,теперь более или менее понятно что как! :good:
Когда интересовался опрокидывателем, нашел такие фото:
Сообщение Mizantrop » Чт мар 14, 2013 9:52 am
Путник писал(а): Когда интересовался опрокидывателем, нашел такие фото:
В качестве шестерней похоже маховик с кусками стартера
Готовое решение
http://www.sorokin.ru/catalog/kantovate ... /8.59.html
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт мар 14, 2013 15:31 pm
Готоовое решение от сорокининструмент-клевое :good: , но млин дороговатое сцуко, за такой лавандос надо самому делать-изобретать :shaman:
Сообщение BocharOFF » Вт апр 09, 2013 17:02 pm
Товарищ IceWind, использует такой опрокидыватель (модифицированный, от ГАЗ-21). Технические подробности, уточняйте у него.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Сб апр 20, 2013 21:01 pm
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Mortis » Вт май 07, 2013 9:16 am
Еще вариант, добавил Волганутый:
Крепится сзади прямо в отверстия для крепления бампера, спереди на "трубу"с помощью стремянок (от чего не помню).
Крутилась чуть ли не вокруг оси :).
