Каким образом это сделать, протачивать чашку крестовины под второй стопор?Stich писал(а):Из недостатков данного решения - надо будет ставить по паре стопорных колец на крестовину т.к. уши чуть шире посажены
Aнкета Stich
- Телефон: 89156884553
Re: Aнкета Stich
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Aнкета Stich
Всё, отбой - будет 1 стопор и всё как у людей. Я придумал - как это обойдуКаким образом это сделать, протачивать чашку крестовины под второй стопор?
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Aнкета Stich
Ммда...а ведь год назад Василий готовил мне кузов под установку 2424....печально
Хотя, когда я к ним приехал тоже выслушал лекцию, что все это унылое говно...
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
Был бы "не сезон" наверно взялись бы, а так имея на пару месяцев вперед газелей, действительно нафиг связываться за 50тыщ с одноразовой работой
Re: Aнкета Stich
Это больше всего и радует в подобных ситуациях. В НН в Луидоре на Ларина у дороги в качестве рекламы стоит ГАЗ 51 с надписью "Ремонт любых автомобилей", но это не помешало им сказать что ШКК 1993 года они даже заниматься не будут потому что слишком старая машинаZ.A. писал(а):Где-то я все это уже слышал. Представляю, что бы они сказали, если бы ты приехал с ЗМЗ-511Stich писал(а):На это мне ответили что затея моя - сомнительное говно, японцы рулят
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Aнкета Stich
Я не знаю, какой там диаметр, но я эти колечки на 402-ой ставлю. Встают, как родные. Без срезаний и прочего рукоблудия.)losik писал(а):Stich, возвращаясь к ударной гаражной субботе, не помнишь, какой внутренний диаметр газоновского колечка на выпуске?
Re: Aнкета Stich
Stich, посылку получил. Спасибо за помощь
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Aнкета Stich
Ночь пятницы. Но завтра то - суббота. А поскольку на субботу у меня большие планы, ненаглядная Дарья засиживается на работе, я отправился в га-раж.
Первым делом я раскидал снег, освободив заезд машине
Далее я взял свой новый бензонасос, по имени ЭБН-ибн-Карбурра
Его родные толстенные штуцера я махнул на компрессорные - более тонкие и релевантные диаметру штуцера на карбе
Установил отечественный маслодатчик и поставил ЭБНовский бензоштуцер - на впуск, для забора вакуума :)
Печка у шеви прокачивается через штуцер в пауке, а выход из печки идёт прямо в патрубок.
Из отечественных зч заколхозил такую штукенцию:
Установил покрашенный кронштейн, заткнул все дырки.
Прибрал в гараже. Достал таль, карабины, цепь.
Завтра будет сюрприз
Re: Aнкета Stich
2 Кит
Не - поставить
Встал сегодня в 7 часов, где резинка от трусов.
Поехал к своему славному другу, что так же как и я - понаехал из Самары в Москву.
Взял друга, вернулись домой, разбудили и заморозили Дарью холодом с балкона, погрузили коробку и прочие зч:
Приехали на место. Накачали колёса до 3х кг-см. Перегрузили ЗЧ из гаража в машину. Скинули багажник:
Летающие Ви-Эейты - дубль 2
Пол года работы позади:
Т.к. за скинутым багажником не видно было вооообще ничего - Паша командовал мной - аки самолётом на авианосце.
Удачно уложили мотор с первой попытки:
24ка вновь с готовностью встретила идею перевезти мотор в габажнике
Э-рон-дон-дон
Последнее фото с родным мотором внутри
Продолжение следует
Не - поставить
Э-рон-дон-дон
Продолжение следует
- Автомобиль: Opel
Re: Aнкета Stich
Она знает, что задумал хозяин и наверняка ей это по душеStich писал(а):24ка вновь с готовностью встретила идею перевезти мотор в габажнике
Re: Aнкета Stich
Ждем-с!Stich писал(а):Продолжение следует
Re: Aнкета Stich
Пружины с Рафа приготовил или родные справятся?
Re: Aнкета Stich
Спасибо, товарищи - стараемся
Посмотрим. Разница в весе с родным мотором - незначительна (+35кг), а если учесть, что АКБ у меня перенесен в багажник - то дельта вовсе выходит в 20кило. Посмотрим сперва на эти пружины, ежели что - поставить штаеровские не долго.Пружины с Рафа приготовил или родные справятся?
Re: Aнкета Stich
Stich, а что за ЭБН-то? Поточнее можно?
Re: Aнкета Stich
ЭБН спецом для карбов:
http://www.summitracing.com/parts/crt-p4600hp
Можно подключать с обраткой, можно - без. Встроенный регулятор давления отключает насос в моменты, когда поплавковая камера полна.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Aнкета Stich
Блиииин... Я то все время думал, что мотор будет в 21ую ставиться. Только сейчас дошло
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Aнкета Stich
Значит я не один такой)Блиииин... Я то все время думал, что мотор будет в 21ую ставиться. Только сейчас дошло
Re: Aнкета Stich
Ну - я везде писал, что v8 - он для 24 волги :) Будь у меня 2 гараж - делал бы v8 в гараже без 21ой а так - они были вынужденными соседями
Да и на кой ляд мне были б все эти доработки 24ки - дисковые тормоза в круг, задний стаб, передний стаб bmw, самоблок, радиатор на 12 литров - если б я вкрячивал v8 в стоковую 21ую
- Автомобиль: UCV24
Re: Aнкета Stich
Багажник отлично открывается )
Re: Aнкета Stich
Ага
Было только ссыкатно, что от багажника лопнет заднее стекло, но подложенные портки со свитером - решили проблему
Re: Aнкета Stich
А таль made ih China, как в Оби продаётся? Хочу такую же купить.
Re: Aнкета Stich
Спасибо!
Таль - тайвань, де юро. Где сделана де факто - мне не известно. Покупал в Планете Железяке.
Нареканий по ней, тьфу тьфу тьфу - пока не возникало.
Re: Aнкета Stich
У меня такая (по конструкции по крайней мере) таль. Безоблачность владения ей закончилась на второй день эксплуатации, когда в мои объятия с высоты 2,5 метра прилетел фордодвиг весом в 220 кг. Повезло, что стоял не под мотором, заметил момент срыва вниз и успел прихватить за цепь. Опустил мотор, разобрал таль. Там стоит два фрикционных диска, вернее должно стоять, из своей тали извлек несколько кусков и все на этом. Без фрикционов таль естественно не стопорится, вернее может стопорнуться, но потом мимо пролетит муха и от колебания воздуха груз, подвешенный на тали, начнет свое пикирование. Сначала вырезал диски из паронита - фигня полная, бысто зализываются, потом взял кусок тормозной ленты от какого-то станка, срезал пласт нужной толщины и вырезал фрикционы. С тех пор таль работает нормально, но пройти под ней с висящим грузом меня фиг заставишь. Это к тому, что разобрать новую таль - дело 10 минут, а уверенности в завтрашнем дне эта процедура прибавит немало, если конечно это не продукт именитого производителя, купленный по цене одномоторного самолета.
Re: Aнкета Stich
Тут думаю одними выходными не обойдется!.....
Re: Aнкета Stich
2 losik
Спасибо, буду иметь ввиду! Я всегда стараюсь покупать все такие вещи - с максимальным запасом прочности и всегда обращаюсь с ними, словно они вот-вот йобнутся
Я делаю все, что бы выехать к концу февраля на своих восьми горшках. Девушку на 8ое марта надо катать на 8ми цилиндрах
Т.е. Сервис-Работа-Работа-Сервис очень утомляют, то полноценные отчеты писать нет сил.
Буду краток.
Итак, для затравочки - фотография.
Далее переходим к сухим фактам.
Очень хорошие новости:
-Мотор нормально влез в подкапотное. Синичка, блядь, в гнезде.
-Изгиб Святослава (с
) - позволил поддону разойтись с трапецией
-Левый выпускной коллектор встал идеально
(вид со стороны трансмиссии)
-Лапы мотора идеально опустились на кронштейны балки
-Правый выпуской коллектор _кое-как_ расходится с лонжероном. Мотор будет выше на 1.5-2см, постараемся выиграть место и уложить его
Ожидаемые моменты
-Укосины в изначальном виде сохранить нельзя. Надо переваривать.
-Извлечение 2х из 8ми свечей - сравнимы по трудоемкости операции с проведением операции на апендикс самому себе.
-Стартер можно снять только скинув трапецию
-Тоннель должен быть расширен.
-Моторный щит надо пилить по линии прохождения оригинальной тяги на привод дросселя карба и чуть утапливать в салон.
Неприятные моменты
-Радиатор надо переносить вперед еще на 3-4см. Будь это НЕ 02ой радиатор - он бы подошел. Но 02ой - упирается бачком в кронштейн кондера.
Сука
http://img546.imageshack.us/img546/4347/img5525g.jpg
Буду краток.
Ожидаемые моменты
Неприятные моменты
Сука
Последний раз редактировалось Stich Пн фев 18, 2013 23:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aнкета Stich
А если правый лонжерон в месте вероятного контакта с выпуском слегка пригладить молоточком? Так можно получить выигрыш в 5-7 мм не особо уродуя авто. С попутной обвязкой подушек ремнями вполне может хватить для счастливой эксплуатации.
Млин, с каким удовольствием посмотрел бы на все это вживую... Жаль, география этому не способствует.
